查看: 3099|回复: 0
矩阵按键反转法程序,
ID:147427 发表于 2016-11-22 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大神帮帮忙看看这个矩阵按键反转法程序,调试不好了,不知道哪出了问题,请指教,谢谢。
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num,h,l,z;
uchar code table[]={        //显示数组
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z)         //延时
        uint i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void display()         //数码管显示
        dula=1;
        P0=table[num];
        dula=0;
uchar key_scan()         //按键扫描
        P3=0x0f;                        //高四位置低
        h=P3;
        h=h&0x0f;
        if(h!=0x0f)
                delay(10);
                h=P3;
                if(h!=0x0f)
                        h=h&0x0f;
                        P3=0xf0;
                        l=P3;
                        l=l&0xf0;
                        if(l!=0xf0)
                                delay(10);
                                l=P3;
                                if(l!=0xf0)
                                        l=l&0xf0;
                                z=(h+l);
                                switch(z)
                                case 0xee:num=0;break;
                                case 0xed:num=1;break;
                                case 0xeb:num=2;break;
                                case 0xe7:num=3;break;
                                case 0xde:num=4;break;
                                case 0xdd:num=5;break;
                                case 0xdb:num=6;break;
                                case 0xd7:num=7;break;
                                case 0xbe:num=8;break;
                                case 0xbd:num=9;break;
                                case 0xbb:num=10;break;
                                case 0xb7:num=11;break;
                                case 0x7e:num=12;break;
                                case 0x7d:num=13;break;
                                case 0x7b:num=14;break;
                                case 0x77:num=15;break;
                return z;
                key_scan();
            display();
