查看: 8157|回复: 6
出租车计价器仿真及单片机程序
ID:138999 发表于 2016-11-27 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真工程文件下载:
新建 好压 7Z 压缩文件.7z (32.59 KB, 下载次数: 175)
#include<reg51.h>
sbit duan=P2^6;          //定义段选
sbit wei=P2^7;                //定义位选
sbit dain=P0^7;                //定义小数点开启位
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uint S,H,jin_e;                        //定义里程数和金额
uchar x,y;
void delay(uint z);
void init();
void xianshi();
        init();//初始化
                xianshi();
void delay(uint z)//延时函数
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--)
void init()         //初始化函数
        S=0;
        H=0;
        jin_e=50;
        duan=0;
        wei=0;
        TMOD=0x50;        //设T1工作方式1计数;
        TH1=(65536-56)/256;
        TL1=(65536-56)%256;
        ET1=1;                        //开启T1中断
        EA=1;                                //开启总中断
        TR1=1;                        //开启定时
void zhongduan() interrupt 3    //中断服务子程序
        S++;
        TH1=(65536-56)/256;
        TL1=(65536-56)%256;
        if(S<=20)//判断是否超过两公里
                jin_e=50;
                if(S%5==0)//判断是否行使了500m
                          H=(S-20)/5;
                                jin_e=50+(8*H);
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
阿芷啊 + 5 程序有点问题 ,没办法运行
希望大家多多指教
ID:152885 发表于 2016-12-7 14:05 | 显示全部楼层
左上角那个按钮什么用,求解
ID:110780 发表于 2016-12-29 11:11 | 显示全部楼层
程序太少了点
ID:454754 发表于 2018-12-25 19:39 | 显示全部楼层
楼主 那些横岗 是什么东西
ID:769301 发表于 2020-6-4 13:20 | 显示全部楼层
Real Time Simulation failed to start.
Unable to open HEX file '..\li\仿真练习1\计费器.hex'. [U1]
有以上两个错误
ID:985182 发表于 2021-11-27 01:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
请问楼主会用fpga做这个出租车的吗?想参考一下
