查看: 10644|回复: 5
四路红外模块循迹程序。
ID:147656 发表于 2016-11-27 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit RSEN2=P1^4;
sbit RSEN1=P1^3;
sbit LSEN1=P1^2;
sbit LSEN2=P1^1;
sbit IN1=P2^0;
sbit IN2=P2^1;
sbit IN3=P2^2;
sbit IN4=P2^3;
//****************延时函数****************//
int i,j;
void delay(int z)
for(i=0;i<z;i++)
   for(j=0;j<110;j++);
//***************循迹函数*****************//
main()
   if((RSEN1==0)&&(RSEN2==0)&&(LSEN1==0)&&(LSEN2==0))
    { IN1=1,IN3=0,IN2=1,IN4=0; }//*******直行*******//
   else  if((RSEN1==0)&&(RSEN2==0)&&(LSEN1==1)&&(LSEN2==0))
IN1=0,IN3=1,IN2=1,IN4=0;
     delay(30);
} //***左偏1
  else  if((RSEN1==0)&&(RSEN2==0)&&(LSEN1==0)&&(LSEN2==1))
delay(200);
} //***左偏2
   else  if((RSEN1==1)&&(RSEN2==0)&&(LSEN1==0)&&(LSEN2==0))
  IN1=1,IN3=0,IN2=0,IN4=1;
  delay(30);
  } //***右偏1
   else  if((RSEN1==0)&&(RSEN2==1)&&(LSEN1==0)&&(LSEN2==0))
delay(200);
  }//***右偏2
   else if((RSEN1==1)&&(RSEN2==1)&&(LSEN1==1)&&(LSEN2==1))
    {IN1=1,IN3=1,IN2=1,IN4=1;}//停止
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:143842 发表于 2016-12-6 00:45 来自触屏版 | 只看该作者
然后就没了?...这是四轮差速麽
ID:183120 发表于 2017-5-18 16:54 | 只看该作者
楼主试过没
ID:219500 发表于 2017-7-22 21:58 | 只看该作者
程序可以吗
ID:219529 发表于 2017-8-2 21:17 | 只看该作者
楼主试过没
ID:222394 发表于 2017-8-5 18:13 | 只看该作者
不错,但是我觉得可能会出现bug,因为     else if((RSEN1==1)&&(RSEN2==1)&&(LSEN1==1)&&(LSEN2==1))
这里有问题,因为小车不会四个检测的端口会同时出现高电平,因为小车是移动的,应该在前面赋值四个电机端口初值为0,不然有可能在前面的两个端口检测到黑线时,也就是RSEN1==1 RSEN1==1 LSEN1==0 LSEN1==0,因为没有定义,小车可能会乱跑
