查看: 2341|回复: 0
ds18b20测试程序
ID:150754 发表于 2016-11-28 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include"nrf24l10out.h"
int t;
uint num;
uchar dat; //读写数据变量
uchar a=0;
uchar b=0;
sbit DQ=P1^6;
float tep=0; //读一个温度时的温度转换中间间
uchar data tempbuf[4]=0;//温度字型显示中间变量
uchar tt[]={"444"};
函数名称:delay(uint num)
返回值:无
参数:uint num
延时数据值
作用:延时
void delay(uint num)           // 微秒级
while(num--);
函数名称:void Init_DS18B20(void)
返回值:无
参数:无
作用:初始化18B20
char x=0;
DQ=1;
delay(10);//稍作延时
DQ=0;
delay(80);//延时>480us 540us
DQ=1; //拉高总线 15-60us
delay(20);
x=DQ;//读总线状态 为0复位成功,为1则不成功
delay(30);
DQ=1;//释放总线
函数名称:uchar ReadOneChar(void)
返回值:uchar dat
参数: 无
作用:读取1820一个字节
uchar i;
uchar dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;//给脉冲
if(DQ)
{dat|=0x80;}//读1 /// 读0右移处理
delay(8);//15us内读完一个数
return(dat);
函数名称:void WriteOneChar(uchar dat)
返回值:无
参数: uchar dat
作用:向1820写一个字节
/////****写DS18B20***/
//写0 60us读完,写1 30us 内读完
uchar i=0;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;//写所给数据最低位
delay(10);
DQ=1;//给脉冲
dat>>=1;
delay(8);
函数名称:int ReadOneTemperature(void)
返回值:int t
参数: 无
作用:读温度值
////////***读取温度值***********/
//// 每次读写均要先复位
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xcc);//发跳过ROM命令
WriteOneChar(0x44);//发读开始转换命令
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xbe);//读寄存器,共九字节,前两字节为转换值
a=ReadOneChar(); //a存低字节
b=ReadOneChar(); //b存高字节
t=b;
t<<=8;//高字节转换为10进制
t=t|a;
tep=t*0.0625;//转换精度为0.0625/LSB
t=tep*10+0.5;//保留1位小数并四舍五入****后面除10还原正确温度值)
return(t);
函数名称:uint Temperaturepro(void)
返回值:void
参数: void
作用:温度处理
void Temperaturepro(void)
int temp;
temp=ReadOneTemperature();
tempbuf[3]=temp/1000;//百位
tempbuf[2]=temp/100%10;//十位
tempbuf[1]=temp%100/10; //个位
tempbuf[0]=temp%10; //小数
void initUart(void)
        TMOD|=0x20;// 初始化定时器1为8位自动重装模式
        SCON=0x50;// 配置串口工作模式,使能了串口接收中断
        TH1=0xfd;// 配置波特率
        TL1=0xfd;
        TR1=1;// 启动定时器1
        ES=1;// 打开串口中断允许
        TI=1;
        int temp;
//        uchar str[4]="1234";
        init_io();
//        initUart();
                temp=ReadOneTemperature();         //获取温度值
                tempbuf[0]=temp/100%10;//十位
                tempbuf[2]=temp%10; //小数
                //printf("sfkjsfks\n");
