查看: 29776|回复: 26
告别keil丑陋的编辑器,Code::Blocks编写C51程序的配置方法
ID:62340 发表于 2016-12-3 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       Keil自带的编辑器功能单一,提示功能不强,对中文支持不好,很多网友都改用别的编辑器编写51程序,比如UltraEdit、Notepad++、VC2010等等,但是这些编辑器要么无法调用编译器,要么体积太庞大,不适用于单片机编程。
大名鼎鼎的Code::Blocks是一个功能强大的编辑器,程序开发利器,在程序员中广为流行。但是笔者一直没有看到有人用Code::Blocks开发51,研究一番发现Code::Blocks调用keil的c51编译器比较麻烦,在互联网上找了好久都没有找到合适的方法,只能自己研究。功夫不负有心人,终于配置成功,现在将方法分享给大家。
一、下载安装Code::Blocks
       Code::Blocks是款开源软件,除配置文件保存在用户文件夹中,可以绿色使用。软件跟中文语言包下载地址请自行度娘。
       有兴趣的话还可以修改一下护眼配置,这个度娘上有教程,不再赘述。
二、配置编译器
       51编译器有开源的sdcc、商用的keil等等,要想编译51程序至少要有一套51编译器。Keil安装完成后自带一套KeilC51编译器,位于Keil安装目录下C51文件夹里。如果想跟Keil彻底byebye,也可以下载一个sdcc。(Keil如果不注册,Keil的C51编译器会有编译文件大小限制)
1、配置Keil C51编译器
打开Code::Blocks,打开菜单上的“设置——编译器”,拉开“选中的编译器”,选择“Keil C51 compiler”,选择“可执行工具链”选项卡,定位编译器安装目录(Keil安装目录下的C51文件夹)。选择“搜索路径”选项卡,在编译器中添加“Keil安装目录C51INC”,在链接器中添加“Keil安装目录C51LIB”。
拉开“选中的编译器”,选择“Keil CX51 compiler”,重复上述配置操作。
这样Keil C51编译器就配置完了。
2、配置sdcc编译器
       打开Code::Blocks,打开菜单上的“设置——编译器”,拉开“选中的编译器”,选择“Small Divice C Compiler”,选择“可执行工具链”选项卡,定位编译器安装目录,修改编译器和链接器选项卡中的对应目录。
在“其它设置”选项卡中找到“高级设置”按钮,“其它”中的“对象文件扩展名”修改为“rel”。
sdcc编译器就配置完了。
三、创建工程
       现在就可以用Code::Blocks创建51工程了,单击“文件”“创建项目”“MCS51”,按需求选择就可以了。
       至此,sdcc已经可以输出hex文件了,Keil C51编译器还需要再加一个命令,在“项目”“生产选项”“生产前后附加步骤”“生产之后的步骤”中加入以下命令即可:
cmd /c "oh51<$(TARGET_OUTPUT_DIR)$(TARGET_OUTPUT_BASENAME).omf > $(TARGET_OUTPUT_DIR)$(TARGET_OUTPUT_BASENAME).hex"
大功告成,开心去编程吧!
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
zhangli019 + 5 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏21 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:1 发表于 2017-1-10 00:20 | 只看该作者
好东东,51黑有你更精彩!!!
ID:147531 发表于 2017-1-10 17:02 | 只看该作者
感谢分享
不过,IT,或者说ARM这一行英语还是要学好
ID:149751 发表于 2017-6-29 15:37 | 只看该作者
有没有研究 Visual Studio Code,这个更友好,更轻便
ID:241075 发表于 2017-10-19 20:49 | 只看该作者
请问hex文件在哪里能找到啊?
ID:296133 发表于 2018-3-23 21:15 | 只看该作者
倒是编译成功了,但没有生成hex文件啊
ID:296133 发表于 2018-3-23 21:51 | 只看该作者
-------------- Run: Debug in light (compiler: Keil C51 Compiler)---------------
Checking for existence: E:\C\Keil\light\bin\Debug\light.omf
Executing: "E:\C\Keil\light\bin\Debug\light.omf"  (in E:\C\Keil\light\)
Execution of '"E:\C\Keil\light\bin\Debug\light.omf" ' in 'E:\C\Keil\light' failed.
ID:240034 发表于 2018-3-24 00:45 来自触屏版 | 只看该作者
我装了这个软件,就是没用上
ID:120085 发表于 2018-5-24 13:55 | 只看该作者
请问这个选择keil  c51 compiler有没有0xfd bug?
ID:341730 发表于 2018-5-30 20:58 | 只看该作者
需要更改默认编译器吗?
ID:440179 发表于 2018-12-22 22:17 | 只看该作者
纠正一下,
在“项目”“生产选项”“生产前后附加步骤”“生产之后的步骤”中加入以下命令:
cmd /c "OH51 $(TARGET_OUTPUT_DIR)$(TARGET_OUTPUT_BASENAME).omf"
才对。
ID:47652 发表于 2018-12-26 06:05 | 只看该作者
感觉有些麻烦,还是Notepad++/Keil好些
ID:285143 发表于 2019-1-3 22:33 来自触屏版 | 只看该作者
按照楼主的步骤做了,但是新建项目选这个编译器会闪退,用别的就编译失败
ID:188748 发表于 2019-3-15 16:23 | 只看该作者
用了楼主的教程,已经成功生产hex
ID:1107336 发表于 2024-1-28 14:36 | 只看该作者
PDF怎么转HEX
ID:149642 发表于 2024-1-30 11:07 | 只看该作者
Keil 不是很友好的么,
ID:277550 发表于 2024-1-30 11:34 | 只看该作者
多年使用notepad++
F6/CTRL+F6执行编译、生成
ID:462827 发表于 2024-1-30 16:04 | 只看该作者
我觉得codeblock比keil丑陋呢
ID:272119 发表于 2024-1-30 16:52 | 只看该作者
lksbbs 发表于 2024-1-30 11:07
Keil 不是很友好的么,
Keil还算好了,毕竟大部分C51和STM32都支持开发,但相对我更喜欢RISC-V的MounRiver Studio.
ID:1107336 发表于 2024-2-4 21:08 | 只看该作者
这个文件哪位可以帮助转HEX谢谢
点阵时钟C程序.pdf密码0.pdf
355.82 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
ID:1042173 发表于 2024-7-24 21:00 | 只看该作者
keil软件也不大呀。。都用好久了,更换了不习惯,软件嘛自己好用就行,。
ID:1143011 发表于 2025-1-29 07:49 | 只看该作者
一直是用VS打开同一份C文件, 改完后在KEIL里编译就行了,觉得也可以
ID:828160 发表于 2025-8-6 13:22 | 只看该作者
VS CODE也可以调用Keil编译,也可以直接打开keil工程
ID:1157686 发表于 2025-8-12 19:52 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:433219 发表于 2025-8-16 11:03 | 只看该作者
主要是字体习惯问题,,习惯了 Fixedsys  字体
ID:68189 发表于 2025-11-1 13:59 | 只看该作者
发表于 2025-8-12 19:52
好资料,51黑有你更精彩!!!
vscode已经时不时的连接不上服务器了,被00了吗?有知道的吗?
ID:830831 发表于 2025-11-1 21:37 | 只看该作者
根本就不丑,是 偏见
