查看: 4019|回复: 4
求大神看看这为啥总是交通灯.c(69): error C141: syntax error near ''
ID:152530 发表于 2016-12-6 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REGX52.H>
#define MAX 30
#define YELLOW 6
uchar code num[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar data count=0;
void LED_display(uchar ,uchar);
void isr_T1(void);
uchar data i,j,x,t,time;
bit flag=0;
TMOD=0x10;
TH1=0x3c;           // 12 MHz 50 ms
TL1=0x0b0;
ET1=1;
EA=1;
TR1=1;
time=MAX;
P1=0x56;
  i=time/10;
  j=time%10;
  x=0x80;
  LED_display(x,i);
  x=x>>1;
  LED_display(x,j);
void LED_display(uchar wei,uchar digital)
{          // wei ?????,digital ????????
uchar x,y,i;
x=wei;
y=num[digital];
P2=x;           // ?????
P0=y;   // ?????
for(i=0;i<10;i++) {};     // ??,???????
void isr_T1(void) interrupt 3
TL1=0x0b0;
count++;
if(count==20)
  if(time>YELLOW)
   time--;
   if(flag==0)
         P1=0x56;
   else P1=0x65;
  else if(time==1)
     time=MAX;
     flag=~flag;
      time--;
     if(flag==0) P1=0x36;
     else  P1=0x63;
                count=0;
这是程序,交通灯.c(69): error C141: syntax error near ''
最后一行的}违法,该怎么该,求大神。
ID:66032 发表于 2016-12-6 17:25 | 只看该作者
中断子程序少了一个大括号
ID:7485 发表于 2016-12-6 18:13 | 只看该作者
少了一个大括弧。
ID:142848 发表于 2016-12-6 18:45 | 只看该作者
count=0;后面少了一个大括号
ID:106021 发表于 2016-12-6 20:35 | 只看该作者
大括号 没有 成对 出现  应该是 最后69行 差一个括号
