查看: 47051|回复: 35
keil出现target not created是什么错误,怎么改正啊
ID:152567 发表于 2016-12-6 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在keils中,出现target not created是什么错误,怎么改正啊
小弟在keils2和4中都出现了这种错误
ID:106900 发表于 2016-12-6 19:02 | 显示全部楼层
你把你写的程序贴出来看看
ID:106900 发表于 2016-12-6 19:04 | 显示全部楼层
你把你写的具体程序贴出来,有可能是程序的问题
ID:152567 发表于 2016-12-6 19:40 | 显示全部楼层
各位大神们找到这个问题,我的软件没有破解,只能运行2k的代码
ID:152567 发表于 2016-12-6 20:19 来自触屏版 | 显示全部楼层
我在舍友上的电脑运行过没有问题。
刚刚我百度了一下,说keil没有破解,我刚刚破解过了,只运行了一个程序,现在又不可以了,头疼
ID:106021 发表于 2016-12-6 20:33 | 显示全部楼层
既然 破解的能 用一次。 你就不能再去找个其他版本的破解 再试一下啊
你说你室友的能用 。你就把你室友的软件装到你电脑上试一下就知道结果了啊
ID:152567 发表于 2016-12-6 20:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
用的一个keil2和keil4错误都一样
ID:106021 发表于 2016-12-6 21:01 | 显示全部楼层
ID:153393 发表于 2016-12-9 20:38 | 显示全部楼层
可能代码的问题,也可能keil软件的问题
ID:150555 发表于 2016-12-9 22:16 | 显示全部楼层
双击target not created,它会显示出错的地方在哪
ID:70330 发表于 2016-12-10 10:22 | 显示全部楼层
这种情况,我遇到过,大多是程序问题,比如你调用LCD_write(),但是之前没有调用LCD初始化等等。
ID:149122 发表于 2016-12-10 11:02 | 显示全部楼层
keil局域网破解可能冲突吧
ID:152447 发表于 2016-12-10 11:46 | 显示全部楼层
代码有错误
ID:153665 发表于 2016-12-10 12:52 | 显示全部楼层
一般说明你程序有问题
ID:153199 发表于 2016-12-24 08:59 | 显示全部楼层
程序有问题无法编译
ID:153199 发表于 2016-12-25 16:38 | 显示全部楼层
也有可能工程里面添加的文件没有保存
ID:153199 发表于 2016-12-27 14:41 | 显示全部楼层
程序有问题
ID:158167 发表于 2016-12-27 20:55 | 显示全部楼层
没有导入.asm文件 导入就可以了
ID:153199 发表于 2016-12-28 08:39 | 显示全部楼层
程序有问题,解决了吗?
ID:150644 发表于 2016-12-28 15:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
重新安装其他版本试试
ID:158346 发表于 2016-12-28 16:28 | 显示全部楼层
这个提示不是程序的问题,这还没开始编译呢,编译器找不到目标,应该是项目设置的问题,在左边项目单击右键,里面的设置看一下看看。
ID:158248 发表于 2016-12-28 18:17 | 显示全部楼层
这种一般都是程序错误,最好下载破解版的。尽量用英文版的。容易减小未知错误
ID:139514 发表于 2016-12-29 20:07 | 显示全部楼层
這表示你的程式語法有錯誤,把程式語法修改過來就可以了
ID:156580 发表于 2016-12-29 23:11 | 显示全部楼层
仔细阅读错误提示啊,看看为什么这样,这个只是最终的结果,前面有原因的
ID:153199 发表于 2016-12-31 10:56 | 显示全部楼层
程序有问题,解决了吗
ID:734679 发表于 2020-4-21 20:09 | 显示全部楼层
QQ837752164 发表于 2016-12-6 19:02
你把你写的程序贴出来看看
#include <reg52.h>
char num,p=0;
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(uint m)
        uint i,j;
        for(i=110;i>0;i--)
                for(j=m;j>0;j--);
        P2=0x3f;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65535-50000)/256;
        TL0=(65535-50000)%256;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
                if(num==20)
                        num=0;
                        p++;
                        P2=table[p];
                        if(p>=10)
                        p=-1;
void timer0() interrupt 1
        num++;
ID:600952 发表于 2020-4-27 01:16 | 显示全部楼层
keil没破解不能编译2k以上的程序啊,才知道,之前在网上下keil时就带破解程序,当时还不知道为什么破解,直接按步骤做了,
keil是有许多奇怪的问题,建议最好使用英文版,程序里最好也不要出现中文,
一点点小建议,望采纳,谢谢!
ID:673488 发表于 2020-4-27 10:31 | 显示全部楼层
显示工程没有没创建,所以说可能是程序错误
ID:604281 发表于 2020-4-27 14:41 | 显示全部楼层
注意查看错误提示,如果版本破解之后还出现这个问题,可能是你直接打开了破解前的工程程序,破解后程序要重新 创建工程在运行
ID:739339 发表于 2020-4-27 15:27 | 显示全部楼层
找个破解器破解下就好了
ID:739401 发表于 2020-4-27 16:33 | 显示全部楼层
以前学过,忘光光
ID:890144 发表于 2021-3-9 21:59 | 显示全部楼层
你把你写的程序贴出来看看
#include <reg51.h>
//黑白传感器 0白 1黑
sbit q1=P1^0;      //右
sbit q2=P1^1;           //右
sbit q3=P1^2;           //左
sbit q4=P1^3;           //左
sbit g1=P0^0;                //左灯
sbit g2=P0^1;                // 右灯
{        while(1)
      q1=1;
          q2=0;
          q3=0;
          q4=1;
   if(g1==0&&g2==0)
      q1=0;
          q2=0;
          q3=0;
          q4=0;
ID:889832 发表于 2021-3-10 09:34 | 显示全部楼层
有未创建的目标
ID:287147 发表于 2021-3-10 14:58 | 显示全部楼层
软件没有破解或者没有新建工程文件
ID:143767 发表于 2021-3-10 16:01 | 显示全部楼层
没有破解2K限制
