查看: 6200|回复: 0
00-59秒计时器的proteus仿真电路及C语言程序设计
例3 00-59秒计时器的proteus仿真电路及C语言程序设计
  1. #include <REG51.H>
  2. #define uint unsigned int
  4. uint sec;
  5. uint tcnt;
  6. unsigned char table[]=
  7.    {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  8.    0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  9.    0xbf};
  10.    //共阴数码管 0-9  '-'  
  11. //显示延时 函数
  12. void delay(unsigned int z)
  13. {
  14.         unsigned int x;
  15.         unsigned char y;
  16.         for(x=z;x>0;x--)
  17.                 for(y=200;y>0;y--);
  18. }
  19. void display()
  20. {
  21. P3=0xfd;P2=0x00;
  22. P2=table[sec%10];
  23.   delay(3);
  24. P3=0xfe;P2=0x00;
  25. P2=table[sec/10];
  26. delay(3);
  27. }
  28. main()
  29. {
  30.
  31.        TMOD=0x02;               //设置模式为定时器T0的模式2 (8位自动重装计数初值的计数值)
  32.        TH0=0x06;                //设置计数器初值,靠TH0存储重装的计数值X0=256-250=6
  33.        TL0=0x06;
  34.        TR0=1;                   //启动T0
  35.        ET0=1;                   //开启定时器T0中断允许
  36.        EA=1;
  37. while(1)
  38.         {
  39.
  40. display();
  41.
  42.         }
  43. }
  44. void t0(void)interrupt 1 using 0      //t0的中断程序
  45. {
  46.        tcnt++;
  47.        if(tcnt==4000)//定时器的定时计数,4000次250us为1秒
  48.        {
  49.            tcnt=0;
  50.
  51.            sec++;
  52.            if(sec==60)
  53.            {
  54.                sec=0;
  55.
  56.            }
  57.        }
  58. }
所有资料下载:
例3 00-59秒计时器的proteus仿真电路及C语言程序设计.zip (47.7 KB, 下载次数: 43)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
