查看: 2742|回复: 2
新手小白想写一个计算器,到这一步了不知道该怎么办了,其中的0为什么按键也不出来
ID:155425 发表于 2016-12-17 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<math.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
uchar temp,num;
void delay(uint z);
void display(uint aa);
uchar keyscan();
        dula=1;
        P0=0;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xc0;
        wela=0;
                display(keyscan());
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        dula=1;
        P0=table[aa];
        dula=0;
uchar keyscan()
        P3=0xfe;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        while(temp!=0xf0)
                delay(5);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                while(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xee:num='1';
                                                break;
                                case 0xde:num='2';
                                                break;
                                case 0xbe:num='3';
                                                break;
                                case 0x7e:num='+';
                                                break;
                                default: num = '#';
                                while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
        P3=0xfd;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        while(temp!=0xf0)
                delay(5);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                while(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xed:num='4';
                                                break;
                                case 0xdd:num='5';
                                                break;
                                case 0xbd:num='6';
                                                break;
                                case 0x7d:num='-';
                                                break;
                                default: num = '#';
                                while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
        P3=0xfb;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        while(temp!=0xf0)
                delay(5);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                while(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xeb:num='7';
                                                break;
                                case 0xdb:num='8';
                                                break;
                                case 0xbb:num='9';
                                                break;
                                case 0x7b:num='*';
                                                break;
                                default: num = '#';
                                while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
        P3=0xf7;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        while(temp!=0xf0)
                delay(5);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                while(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                        case 0xe7:num='&';
                                                        break;
                                        case 0xd7:num='0';
                                                        break;
                                        case 0xb7:num='=';
                                                        break;
                                        case 0x77:num='/';
                                                        break;
                                        default: num = '#';
                                while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
        return num;
ID:100826 发表于 2016-12-17 17:41 | 只看该作者
给你一个带时钟的数码管计算器参考(带仿真) 3.最终版本增加退格键.rar (86.23 KB, 下载次数: 12)
ID:155637 发表于 2016-12-18 17:10 | 只看该作者
dfgdfgdfgdfgdfgdfg
