孀指畜鷹
 羨軸廣過
QQ鞠村
峪俶匯化��酔堀蝕兵
朴沫
臥心: 10212|指鹸: 1
嬉咫 貧匯麼籾 和匯麼籾
辺軟恣迦
mp3
[鹸崙全俊]
柳廬欺峺協促蚊
促麼
ID:3271 窟燕噐 2008-9-1 16:44 | 峪心乎恬宀 指愉襲潜 |宜會箝誓 |堋響庁塀
//2008.9.1
//m8
//a13758777532園亟
 //僥楼晩云議親室��戻互嶄忽邦峠
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>//遊猟周��
#define  LF 10
#define  ON 1
#define  OFF 0
#define  TRUE 1
#define  FALSE 0
#define  NOP  asm volatile("nop\n"::)
#define  WDR  asm volatile("wdr\n"::)
#define  SLEEP asm volatile("sleep\n"::)
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned long ulong;
//#define  VS1001_CLOCK 14318180
#define  VS1001_CLOCK 12000000
#define  SPI_CS  2
#define  SPI_DIN  3
#define  SPI_CLK  5
#define  SPI_DOUT 4
//#define  MP3_SO  1
#define  MP3_SI  7
#define  MP3_SCLK 6
#define  MP3_CS  5
#define  MP3_BSYNC 4
#define  MP3_DCLK 3
#define  MP3_DREQ 2
#define  SW_START 0
#define  SW_STOP  0
#define  SW_REW  1
#define  SW_FF  2
#define  SW_VOLDOWN 3
#define  SW_VOLUP 4
#define  SW_PORT_START 3 // PINC
#define  SW_PORT_STOP 3 // == SW_PORT_START
#define  SW_PORT_REW  2 // PINC
#define  SW_PORT_FF  1 // PINC
#define  SW_PORT_VOLDOWN 0 // PINC
#define  SW_PORT_VOLUP 0 // PINB
#define  POWER  4 //
#define  VOLTAGE  5 //
#define  MUTE  1 //
#define  LED   1 // PORTD == TxD POWER LED
#define  BEEP_HIGH 0
#define  BEEP_LOW 1
// EEPROM アドレス
#define  EEPROM_MUSIC  1 // 再生中の曲番号
#define  EEPROM_CLUSTER_L 2 // 再生中のクラスタ(LOW)
#define  EEPROM_CLUSTER_H 3 //      〃         (HIGH)
#define  EEPROM_REMAIN1  4 // 再生中の曲の残りセクタ数
#define  EEPROM_REMAIN2  5
#define  EEPROM_REMAIN3  6
#define  EEPROM_SIZE1  8 // 再生中の曲データの長さ
#define  EEPROM_SIZE2  9 // SDカードが交換されたかどうか
#define  EEPROM_SIZE3  10 // 判別するのに使う
#define  EEPROM_SIZE4  11
#define  EEPROM_VOLUME  12 // ボリューム
#define  EEPROM_RUNNING_TIME_H 13 // 現在の電池の稼働時間(時)
#define  EEPROM_RUNNING_TIME_M 14 //      〃        (分)
#define  EEPROM_RUNNING_TIME_OLD_H 15 // 前の電池の稼働時間(時)
#define  EEPROM_RUNNING_TIME_OLD_M 16 //        〃         (分)
#define  EEPROM_BATTLOG 17 // 電圧ログ開始
// バッテリー電圧  V * 200 - 12 (実測による)
#define  BATT_START  410  // 起動電圧 約2.1V
#define  BATT_SHUTDOWN 380  // シャットダウン電圧 約2.0V
#define  BATT_LOW  428  // ローバッテリー検出 約2.2V
#define  BATT_26   508  // 2.6V
#define  BATT_25   488  // 2.5V
#define  BATT_24   468  // 2.4V
#define  BATT_23   448  // 2.3V
#define  BATT_22   428  // 2.2V
uchar InitCard(void);
uchar SPI_read_open(ulong adrs);
void SPI_read_close(void);
uchar SPI_command(uchar com, ulong arg);
uchar SPI_in(void);
void SPI_out(uchar data);
void SPI_dummy_clock(void);
void SPI_wait(void);
void InitWait(void);
void read_32(ulong addr);
uchar read_VFAT_info(void);
uint search_MP3(uint num);
char play_music(uint n, uint clst, long remainbyte);
uint next_cluster(uint c, ulong sec, uint remain);
uint read_word(ulong addr);
void beep(uchar n, char err);
void MP3_sin(PGM_VOID_P data);
void MP3_init(void);
void MP3_command(uchar addr, uint arg);
void MP3_com_write(uchar data);
uint MP3_command_read(uchar addr);
void shutdown(char flag);
int  check_batt(void);
void write_eeprom(uchar adrs, uchar data);
uchar read_eeprom(uchar adrs);
void switch_wait(void);
uchar ReadCom(void);
void WriteCom(uchar data);
void WriteComMsg(PGM_VOID_P msg);
void WriteComStr(uchar *msg);
void WriteHex(uchar data);
void print_sector(ulong sec);
// テスト用連続正弦波出力データ  Beepとして使う
PROGMEM uchar BeepData[] = { 0x53, 0xEF, 0x6E, 0x31, 0, 0, 0, 0 }; // 1500Hz
PROGMEM uchar ErrorBeep[] = { 0x53, 0xEF, 0x6E, 0x35, 0, 0, 0, 0 }; // 500Hz
PROGMEM uchar BeepStop[] = { 0x45, 0x78, 0x69, 0x74, 0, 0, 0, 0 }; // 止める
uint Cluster;  // 現在再生中のクラスタ
uint NextCluster; // 次回再生するクラスタ
uint PlayMusic;  // 再生中の曲番号
uint MusicCount;  // 現在のカードに入っている曲数
ulong MusicSize;  // 再生中の曲のサイズ
long RemainSec;  // 再生中の曲の残りセクタ数
char NoBusyRetry; // BUSYにならないのでリトライしたことを示すフラグ
uchar FATtype;  // 0:FAT12  1:FAT16
uchar SectorsPerCluster;  // 1クラスタのセクタ数
uint RootDirEntriesCount; // ルートディレクトリエントリー数
uint FATstart;  // FAT開始セクタ
uint DIRstart;  // ルートディレクトリ開始セクタ
ulong DataStart;  // データ領域開始セクタ
volatile uchar Volume;   // 音量
volatile int BattVolt;  // タイマー割り込みで取得した電源電圧
volatile uchar SwitchFlag;  // タイマー割り込みで取得したスイッチの情報
volatile uchar StopSw;  // START/STOPスイッチ入力フラグ
volatile uchar RewSw;  // REWスイッチ入力フラグ
volatile uchar FfSw;  // FFスイッチ入力フラグ
volatile uchar VolUpSw; // Vol upスイッチ入力フラグ
volatile uchar VolDownSw; // Vol downスイッチ入力フラグ
volatile uchar FlushTimer; // LED点滅タイマ
volatile uchar RunningTimeDS; // 稼働時間(1/100秒)
volatile uchar RunningTimeS; //     〃  (秒)
volatile uchar RunningTimeM; //     〃  (分)
volatile uchar RunningTimeH; //     〃  (時)
volatile uchar Timer;  // 汎用タイマ
uchar DataBuff[32]; // データバッファ
uchar FatCache[512]; // FATキャッシュ
ulong FatCacheAddr; // キャッシュしているアドレス
char Debug;   // デバッグフラグ
// タイマー0オーバーフロー割り込み
// 8MHz/1024/78=100.16 約100Hz
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) {
 uchar old_sw;
 // 次の割り込み設定
 outp((uchar)(256-(78-1)), TCNT0);
 // 汎用タイマ
 if (Timer){
  --Timer;
 // ローバッテリー検出による点滅
 if (!Debug){
  if (++FlushTimer >= 100){
   if (BattVolt < BATT_LOW){
    cbi(PORTD, LED); // LED OFF
   FlushTimer = 0;
  } else if (FlushTimer == 50){
   sbi(PORTD, LED); // LED ON
 // 稼働時間記録
 if (++RunningTimeDS >= 100){
  RunningTimeDS = 0;
  if (++RunningTimeS >= 60){
   RunningTimeS = 0;
   if (++RunningTimeM >= 60){
    RunningTimeM = 0;
    ++RunningTimeH;
 // スイッチチェック
 old_sw = SwitchFlag;
 SwitchFlag = 0;
 if (!(inp(PINC) & (1<<SW_PORT_STOP))){
  if (old_sw & (1<<SW_STOP)){
   if (++StopSw == 0) StopSw = 255;
  } else {
   StopSw = 1;
  SwitchFlag = (1<<SW_STOP);
 if (!(inp(PINC) & (1<<SW_PORT_REW))){
  if (old_sw & (1<<SW_REW)){
   if (++RewSw == 0) RewSw = 255;
  } else {
   RewSw = 1;
  SwitchFlag |= (1<<SW_REW);
 if (!(inp(PINC) & (1<<SW_PORT_FF))){
  if (old_sw & (1<<SW_FF)){
   if (++FfSw == 0) FfSw = 255;
  } else {
   FfSw = 1;
  SwitchFlag |= (1<<SW_FF);
 if (!(inp(PINC) & (1<<SW_PORT_VOLDOWN))){
  if (++VolDownSw == 0) VolDownSw = 255;
  if (VolDownSw >= 20){
   Volume += 8;
   if (Volume > 0xCF) Volume = 0xCF;
   MP3_command(11, ((uint)Volume << 8)|((uint)Volume)); // 音量設定
   VolDownSw = 1;
  SwitchFlag |= (1<<SW_VOLDOWN);
 } else {
  VolDownSw = 0;
 if (!(inp(PINB) & (1<<SW_PORT_VOLUP))){
  if (++VolUpSw == 0) VolUpSw = 255;
  if (VolUpSw >= 20){
   Volume -= 8;
   if (Volume == 0xFF) Volume = 0x07;
   VolUpSw = 1;
  SwitchFlag |= (1<<SW_VOLUP);
 } else {
  VolUpSw = 0;
 // A/D変換開始 プリスケーラ 8MHz/64 = 125kHz
 outp((1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE)|6, ADCSRA);
// A/D変換の割り込みルーチン
SIGNAL(SIG_ADC) {
 int  volt;
 // A/D変換結果格納
 // ADCL → ADCH の順にアクセスする必要あり
 volt = (int)inp(ADCL);
 BattVolt = (((int)inp(ADCH) & 3) << 8);
 BattVolt |= volt;
 cbi(ADCSRA, ADEN); // A/D 電源OFF
// INT0(EasyMP3 DREQ)割り込みルーチン
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) {
 // CPUを起こすだけ
// メインルーチン
int main (void) {
 char r;
 outp((1<<SW_PORT_VOLUP)|(1<<SPI_CS)|(1<<SPI_DIN), PORTB); // PB0 pull up
 outp((1<<SPI_CS)|(1<<SPI_DIN)|(1<<SPI_CLK)|(1<<MUTE), DDRB);
 outp((1<<SW_PORT_STOP)|(1<<SW_PORT_REW)|(1<<SW_PORT_FF)
   |(1<<SW_PORT_VOLDOWN), PORTC); // PC3〜0 pull up
 outp((1<<POWER), DDRC);  // PC4 out
 outp(1, PORTD);    // RxD pull up
 outp((1<<MP3_SI)|(1<<MP3_SCLK)|(1<<MP3_CS)|(1<<MP3_BSYNC)|(1<<MP3_DCLK),
   DDRD);
 if (inp(MCUCSR) & (1<<WDRF)){
  // ウォッチドッグリセット
  shutdown(1); // シャットダウン
 outp(0, MCUCSR);
 if (inp(PINC)&(1<<SW_PORT_START)){
  Debug = 1;
  outp(0, UBRRH);   // DEBUG用 USART初期化
  outp(24, UBRRL);  // 19200bps/8MHz
  outp(0x20, UCSRA);
  outp(0x18, UCSRB);  // 送受信許可
 } else {
  Debug = 0;   // STARTスイッチで起動した
  sbi(DDRD, LED);  // LED出力
 WDR;
 outp(0x18, WDTCR); // WDCEとWDEを1にしてタイマー変更をする
 outp(0x1F, WDTCR); // ウォッチドッグタイマーセット 約2秒/3V
 outp(((1<<REFS1)|(1<<REFS0))|5, ADMUX);  // 内部基準電圧 2.56V, A/D ch5
 outp((uchar)(256-(78-1)), TCNT0); // タイマー設定値 -78
 outp(0x05, TCCR0);  // タイマープリスケーラ 1/1024
 sbi(TIMSK, TOIE0);  // タイマ割り込み許可
 outp(0x83, MCUCR);  // INT0(EasyMP3 DREQ)立ち上がり割り込み,スリープ許可 sbi(GICR, INT0);  // 許可
 SwitchFlag = 0;
 BattVolt = 0;
 NoBusyRetry = 0;
 sei();  // 割り込み許可
 while(BattVolt < BATT_START){
  SLEEP; // 電圧が規定値に達するまで待つ
 sbi(PORTC, POWER);  // 電源ロック & EasyMP3 リセット解除
 // EasyMP3のポップノイズをやり過ごす為のタイマーセット
 Timer = 40; // 約400mS
 Volume = read_eeprom(EEPROM_VOLUME);
 if (Volume == 0xFF) Volume = 0x47;
 // EEPROMから前回再生していた曲情報を取得
 PlayMusic = read_eeprom(EEPROM_MUSIC);
 Cluster = (uint)read_eeprom(EEPROM_CLUSTER_H)<<8;
 Cluster |= (uint)read_eeprom(EEPROM_CLUSTER_L);
 RemainSec = (long)read_eeprom(EEPROM_REMAIN3)<<16;
 RemainSec |= (long)read_eeprom(EEPROM_REMAIN2)<<8;
 RemainSec |= (long)read_eeprom(EEPROM_REMAIN1);
 MusicSize = (ulong)read_eeprom(EEPROM_SIZE4)<<24;
 MusicSize |= (ulong)read_eeprom(EEPROM_SIZE3)<<16;
 MusicSize |= (ulong)read_eeprom(EEPROM_SIZE2)<<8;
 MusicSize |= (ulong)read_eeprom(EEPROM_SIZE1);
 // 稼働時間記録開始
 RunningTimeDS = 0;
 RunningTimeS = 0;
 RunningTimeM = read_eeprom(EEPROM_RUNNING_TIME_M);
 RunningTimeH = read_eeprom(EEPROM_RUNNING_TIME_H);
 if (RunningTimeM == 0xFF){
  RunningTimeM = 0;
  RunningTimeH = 0;
 if (Debug){
  // Debug時に稼働時間を表示
  WriteComMsg(PSTR(" \nRunning Time:\n"));
  WriteHex(RunningTimeH);
  WriteComMsg(PSTR("h(Hour) "));
  WriteHex(RunningTimeM);
  WriteComMsg(PSTR("h(Min)\n"));
  WriteHex(read_eeprom(EEPROM_RUNNING_TIME_OLD_H));
  WriteHex(read_eeprom(EEPROM_RUNNING_TIME_OLD_M));
 // REWを押しながら起動したら強制的にその曲の最初から再生する
 if (SwitchFlag & (1<<SW_REW)){
  Cluster = 0;
 // MMC/SD SPI初期化
 if (InitCard() == 0xFF){
  // MMC/SDカードが無い
  while(Timer) SLEEP; // EasyMP3のポップノイズの時間待ち
  sbi(PORTB, MUTE); // 音声ミュート解除
  beep(3, BEEP_LOW);
 WDR;
 beep(1, BEEP_HIGH);  // BEEP音
 // VFAT情報読み取り
 if (read_VFAT_info()){
  beep(2, BEEP_LOW); // VFAT情報の異常
  shutdown(1);
 // カード内の曲数確認
 MusicCount = search_MP3(0xFFFF);
 if (MusicCount == 0){
  // MP3ファイルが無い
  beep(1, BEEP_LOW);
 if (PlayMusic == 0) PlayMusic = 1;
 // MMC/SDカードが交換されたかどうか調べる
 search_MP3(PlayMusic);
 if (MusicSize !=
  ((ulong)DataBuff[28] + ((ulong)DataBuff[29] << 8)
   + ((ulong)DataBuff[30] << 16) + ((ulong)DataBuff[31] << 24))){
  // 演奏する曲のサイズが異なっていれば交換されたとみなす
  PlayMusic = 1;
  Cluster = 0;
 for(;;){
  if (PlayMusic > MusicCount) PlayMusic = 1;
  switch_wait();  // スイッチが放されるまで待つ
  // 再生
  r = play_music(PlayMusic, Cluster, RemainSec);
  if (r < 0){
   beep(-r, BEEP_LOW);  // エラー発生
   shutdown(0);
  } else if (r == 1){  // 途中でSTOPが押された
   if (StopSw > 100){ // 1秒以上の長押しはバッテリー電圧チェック
    if (BattVolt > BATT_26){
     beep(3, BEEP_HIGH);   // 2.6V以上 高音3回
    } else if (BattVolt > BATT_25){
     beep(2, BEEP_HIGH);   // 2.5V以上 高音2回
    } else if (BattVolt > BATT_24){
     beep(1, BEEP_HIGH);   // 2.4V以上 高音1回
    } else if (BattVolt > BATT_23){
     beep(1, BEEP_LOW);   // 2.3V以上 低音1回
    } else if (BattVolt > BATT_22){
     beep(2, BEEP_LOW);   // 2.2V以上 低音2回
    } else {
     beep(3, BEEP_LOW);   // それ以下 低音3回
    continue; // 続きから演奏
   } else {
    shutdown(0); // 電源を切る
  } else if (r == 3){  // REW
   if (RewSw > 100){ // 1秒以上の長押しは最初の曲
    PlayMusic = 1;
   } else if (RewSw > 25){ // 250ms以上の長押しは前の曲
    if (--PlayMusic == 0){
     PlayMusic = MusicCount;
   Cluster = 0; // 曲の最初から
  } else { // FF or その曲の再生終了
   PlayMusic++; // 次の曲
   Cluster = 0;
  if (BattVolt < BATT_START){
   beep(1, BEEP_LOW); // 起動電圧以下になったら曲間に警告音
// スイッチが確実に放されるまで待つ
void switch_wait(void){
 sei();
 for (;;) {
  WDR;
  SLEEP;
  SLEEP;
  if (!(SwitchFlag & ((1<<SW_FF)|(1<<SW_REW)|(1<<SW_STOP)))){
   SLEEP;
   SLEEP;
    break;
// MMC/SDカードの初期化
uchar InitCard(void){
 uchar c;
 outp(0x52, SPCR); // SPIマスタ, CPOL=0, クロック 8MHz/64=125kHz
 sbi(PORTB, SPI_CS); // CS=H
 // MMC/SD SPIモード移行前のクロック送信
 for (c=0; c < 10; c++){
  SPI_in();
 // SPIモード移行コマンド
 cbi(PORTB, SPI_CS);  // CS=L
 c = SPI_command(0, 0);
 while ((c != 1)&&(c != 0xFF)){
  SLEEP;
 while (c == 1){
  c = SPI_command(1, 0);
 outp(0x50, SPCR); // SPIマスタ, CPOL=0, クロック 8MHz/4=2MHz
 sbi(SPSR, SPI2X); // クロックを2倍 4MHz
 return c;
// VFAT情報読み取り
uchar read_VFAT_info(void){
 ulong sec;
 uint bpb;
 uint n;
 // VFAT情報読み取り。セクタ長は 512bytesで決め打ちしている
 read_32(446);          // MBR読み込み
 bpb = (uint)DataBuff[8] + ((uint)DataBuff[9]<<8); // BPB先頭セクタ
 read_32((ulong)bpb * 512);       // 読み込み
 n = (uint)DataBuff[11] + ((uint)DataBuff[12] << 8); // セクタ長
 if (n != 512){
  return 2; // 1セクタが 512bytesでない
 SectorsPerCluster = DataBuff[13];  // クラスタあたりのセクタ数
 FATstart = bpb + (uint)DataBuff[14]
  + ((uint)DataBuff[15] << 8);  // 予約セクタ数
 RootDirEntriesCount = (uint)DataBuff[17]
  + ((uint)DataBuff[18] << 8);  // ルートディレクトリエントリ数
 n = (uint)DataBuff[22] + ((uint)DataBuff[23] << 8); // FATのセクタ数
 if (n == 0){
  return 1; // FAT32らしい
 DIRstart = (uint)FATstart + (uint)DataBuff[16] * n; // FATの数×セクタ数
 n = RootDirEntriesCount / 16; // ルートディレクトリに必要なセクタ数
 if (RootDirEntriesCount % 16){
  n++; // 念のため、余りが出たら切り上げ。通常は不要だと思うが
 DataStart = (ulong)DIRstart + (ulong)n;  // データ格納領域
 sec = (ulong)DataBuff[19] + ((ulong)DataBuff[20] << 8); // 総セクタ数
 if (sec == 0){
  read_32((ulong)bpb * 512 + 32);  // 読み込み
  sec = (ulong)DataBuff[0] + ((ulong)DataBuff[1] << 8)
   + ((ulong)DataBuff[2] << 16) + ((ulong)DataBuff[3] << 24);
 sec -= FATstart;
 sec /= SectorsPerCluster;
 if (sec >= 0x1000){
  FATtype = 1; // FAT16
 } else {
  FATtype = 0; // FAT12
 return 0;
蛍�躓�:  QQ挫嗔才蛤QQ挫嗔才蛤 QQ腎寂QQ腎寂 木儷裏鴬木儷裏鴬 木儷涛嗔木儷涛嗔
辺茄辺茄 蛍��猛愉 競競 家家
指鹸
聞喘祇醤 訟烏
紐窟
ID:31840 窟燕噐 2011-9-28 12:56 | 峪心乎恬宀
短嗤啣周圻尖夕椿��
指鹸
聞喘祇醤 訟烏
艇俶勣鞠村朔嘉辛參指愉 鞠村 | 羨軸廣過
云井持蛍号夸
弌菜塁|51菜窮徨胎務 |51菜窮徨胎務6蛤 QQ 砿尖埀QQ:125739409;室宝住送QQ蛤281945664
Powered by 汽頭字縮殻利
酔堀指鹸 卦指競何 卦指双燕
