查看: 2353|回复: 0
谁能帮我在程序上家个闹钟和复位啊 AT89C51
ID:156138 发表于 2016-12-21 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#define GPIO_DIG P0
sbit LS138A = P2^2;   //定义138译码器的输入A脚由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3;     //定义138译码器的输入脚B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4;  //定义138译码器的输入脚C由P2.4控制
sbit k1=P2^0;
sbit k2=P2^1;
sbit k3=P2^5;
bit flag;
uchar sec=0,min=0,hour=12;
uchar count_10ms, DelayCNT;   // 10ms计时,延时
int m=1;
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9  -
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
void delay(uint z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=0;y>123;y++);
void timer()
TMOD=0x01;         //定时器0的方式1
TH0=0xdc;        //TH0初值 220
TL0=0x00;        //TL0初值 0
EA=1;         //开总中断
ET0=1;      //打开TO中断
TR0=1;      //运行TO中断
void key()
{ int t;
  if(k1==0)
    delay(30);
    if(k1==0)
     { while(!k1);
    t++;
    m=t%2;  //求余数运算,不是1就是0;
/************主函数**********************/
main()
{ unsigned int i,n ;
   unsigned int LedOut[10];
   timer();
  while(1)  //进入循环状态
   if(m==0)
    if(k2==0)
   delay(30);
   if(k2==0)
   while(!k2);
   hour++;
  if(hour>=24)
  hour=0;
  if(k3==0)
   delay(30);
   if(k3==0)
   while(!k3);
  min++;
  if(min>=60)
  min=0;
  LedOut[0]=Disp_Tab[hour/10];
     LedOut[1]=Disp_Tab[hour%10];
     LedOut[2]=Disp_Tab[10];
     LedOut[3]=Disp_Tab[min/10];
  LedOut[4]=Disp_Tab[min%10];
     LedOut[5]=Disp_Tab[10];
     LedOut[6]=Disp_Tab[sec/10];
     LedOut[7]=Disp_Tab[sec%10];
  for( i=0; i<9; i++)  //实现8位动态扫描循环
   P0 = LedOut[i];  //将字模送到P0口显示
   switch(i)   //使用switch 语句控制位选  也可以是用查表的方式 学员可以试着自己修改
   case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0;  break;
   case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0;  break;
   case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0;  break;
   case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0;  break;
   case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1;  break;
   case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1;  break;
   case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1;  break;
   case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1;  break;
       delay(10);
           n=50;
           while(n--);
           GPIO_DIG=0x00;
void timer1() interrupt 1   // 中断函数
  TH0=0xdc;
TH0=0x00;
     key();
if(m)
count_10ms++;
if(count_10ms==10)
  count_10ms=0;
  sec++;
  if(sec>=60)
   sec=0;
   min++;
   if(min>=60)
    min=0;
    hour++;
    if(hour>=24)
    hour=0;sec=0;min=0;
