查看: 6585|回复: 0
WiFi/蓝牙双模芯片-ESP32,乐鑫继ESP8266后又一强力新品!
融创芯城PCB\PCBA自动报价系统上线啦,各位做电子产品的朋友,欢迎访平台比价、订购
说到2016年最火的WiFi模块,无疑是ESP8266,然而继ESP8266之后,又一款将称霸2017年的物联网市场的新品—乐鑫ESP32,闪亮登场!
WiFi/双模蓝牙,集成Tensilica LX6双核处理器,240MHz的最大主频,加上520KB SRAM,如果说2016让你见识了ESP8266大发神威,秒天秒地的霸占着市场,那2017年,可以预见ESP32将带来WIFI/蓝牙芯片的新一轮热潮。
下面小编带您一起了解下ESP32的各项性能:
2.4 GHz Wi-Fi 加蓝牙双模芯片
采用 TSMC 低功耗 40nm 技术
功耗性能和射频性能最佳
安全可靠,易于扩展至各种应用
高度集成
ESP32 集成了天线开关、射频 balun、功率放大器、低噪放大器、过滤器和电源管理模块,整个解决方案占用了最少的印刷电路板面积。
Wi-Fi 和蓝牙解决方案
ESP32 可作为独立系统运行应用程序或是主机 MCU 的从设备,通过 SPI / SDIO 或 I2C / UART 接口提供 Wi-Fi 和蓝牙功能。
超低功耗
ESP32 专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网应用而设计。该款芯片拥有业内最高水平的低功耗芯片的所有特征,比如精细分辨时钟门控、省电模式和动态电压调整等。
性能稳定
ESP32 集成了更多的元器件,性能稳定,易于制造,工作温度范围达到 -40°C 到 +125°C。ESP32 还集成了先进的自校准电路,实现了动态自动调整,可以消除外部电路的缺陷以及适应外部条件的变化。
好了,说了那么多,小伙伴们是不是心动了?融创芯城和乐鑫已经建立了战略合作,融创芯城来支持乐鑫所有产品的市场推广,小批量供应以及技术支援。现在该模块缺货比较严重,希望早点拿货的,可以尽早在融创芯城(www.digiic.com) 下单预定,融创芯城会协助乐鑫让大家尽快拿到模块。待供应正常,融创芯城也会在第一时间公告大家。
ESP32详细规格
主要特征Tensilica LX6 双核处理器,主频 240 MHz,运算能力高达 600 DMIPS
内置 520 KB SRAM
内置 802.11BGN HT40 Wi-Fi 收发器、基带、协议栈和 LWIP
集成双模蓝牙(传统蓝牙和低功耗蓝牙)
16 MByte Flash
工作电压:2.2V 至 3.6V
工作温度范围:-40°C 至 +125°C
板载天线 / IPEX 连接外置天线
传感器超低噪声模拟放大器
霍尔传感器
10 个电容式触摸传感器接口
32kHz 晶振
32x GPIO3 x UARTs,带硬件流控
3 x SPI
2 x I2
12 x ADC 输入信道
2 x DAC
2 x I2C
任意 GPIO 均可配置为 PWM/定时器和输入/输出
OpenOCD 调试接口配备 32kB TRAX 缓存
50 MHz SDIO 主/从模式
最大可支持 16 MB 外置 SPI Flash
支持 SD 卡接口
安全机制WEP、WPA/WPA2 PSK/Enterprise
加密硬件加速:AES / SHA2 / 椭圆曲线加密 / RSA-4096
性能支持 Sniffer、Station、softAP 和 Wi-Fi Direct 模式
最大数据速率:150 Mbps@11n HT40、72 Mbps@11n HT20、54 Mbps@11g、11 Mbps@11b
最大发射功率:19.5 dBm@11b、16.5 dBm@11g、15.5 dBm@11n
接收器灵敏度达 -98 dBm
UDP 持续吞吐量达 135 Mbps
深度睡眠模式下电流仅为 2.5 μA
文章来源:微信公众号   融创芯城(一站式电子元器件、PCB、PCBA购买服务平台,项目众包平台,方案共享平台)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
