查看: 3489|回复: 4
求赐教,求赐教,显示程序不会啊
ID:158420 发表于 2016-12-28 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
unsigned char code dsp_code_ca[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned int tflag;
unsigned char dspflag;
unsigned char second;
unsigned char dflag;
void display(unsigned char d);
  TMOD |= 0x02;
  TH0 = 0x06;
  TL0 = 0x06;
  EA = 1;
  ET0 = 1;
  TR0 = 1;
    display(second);
//T0中断服务函数
void isr_t0(void) interrupt 1
  tflag++;
  dflag++;
  if(dflag == 16)
          dflag = 0;
        dspflag++;
        if(dspflag == 2)
          dspflag = 0;
  if(tflag == 4000)
    tflag = 0;
    second++;
    if(second == 60)
      second = 0;
//显示程序
  if((dspflag == 0) && (d/10 != 0))
        P0 = 0xFF;
    P2 |= 0xE0;
    P2 &= 0x1F;
        P0 = dsp_code_ca[d/10];
    P2 |= 0xE0;
    P2 &= 0x1F;
    P0 = 0x40;
    P2 |= 0xC0;
    P2 &= 0x3F;
  if(dspflag == 1)
    P0 = 0xFF;
        P2 |= 0xE0;
    P2 &= 0x1F;
        P0 = dsp_code_ca[d%10];
    P2 |= 0xE0;
    P2 &= 0x1F;
    P0 = 0x80;
    P2 |= 0xC0;
    P2 &= 0x3F;
ID:113208 发表于 2016-12-28 21:33 | 只看该作者
有电路图吗?没有电路图不好说。&=|=就是按位与和或,然后赋值。
ID:158420 发表于 2016-12-29 14:49 | 只看该作者
ID:158420 发表于 2016-12-29 14:51 | 只看该作者
Y7是位选,Y6是段选。这个现实程序定义的d,还有显示的逻辑我看不懂。能帮我解一下惑吗?
谢谢您
ID:111634 发表于 2016-12-29 22:08 | 只看该作者
显示是单片机最基本最常用的功能。
介绍你几种显示电路和程序,自己去学习研究吧!
第5章 显示
5.1  LED数码管静态显示
实例51  单个LED数码管循环显示0~9
实例52  74LS377并行输出3位LED静态显示
实例53  CC4511 BCD码驱动3位LED数码管静态显示
实例54  74LS164串行扩展3位LED数码管静态显示
实例55  CC4094串行扩展3位LED数码管静态显示
实例56  74HC595串行扩展3位LED数码管静态显示
5.2  LED数码管动态显示
实例57  PNP晶体管选通3位共阳LED数码管动态显示
实例58  74LS139选通4位LED数码管动态显示
实例59  74LS138选通8位LED数码管动态显示
实例60  74LS595串行选通8位LED数码管动态显示
实例61  控制8位LED数码管滚动显示
实例62  8255A扩展8位LED数码管动态显示
实例63  8155扩展8位LED数码管动态显示
实例64  MAX7221控制8位LED数码管动态显示
5.3  LED点阵显示
实例65  LED5×7点阵显示字符
实例66  LED 16×16点阵显示汉字
5.4  LCD显示屏显示
实例67  LCD1602显示屏显示字符
实例68  LCD12864显示屏显示汉字
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。
