查看: 2523|回复: 6
大神求教这小段程序可以怎么改的简单一点
ID:158460 发表于 2016-12-30 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是显示程序的一小段,我不太理解ADD A ,#(D_TAB-$-3)这个是什么意思啊,想改成DPTR之类的容易理解一点,求大家帮帮忙啊。
ADD   A, #(D_TAB-$-3)
    MOVC  A, @A + PC
    MOV   P0, A
    RET
这段显示程序
DISP:                  ;显示一遍约有10ms
    PUSH  ACC
    PUSH  B
    MOV   A, R4        ;取来选手号码
    CALL  OUT_DM    ;输出段码
    CLR   P1.0      ;显示
    CALL  DELAY
    SETB  P1.0
    MOV   A, #10
    CALL  OUT_DM    ;输出段码
    CLR   P1.1      ;显示'-'
    CALL  DELAY
    SETB  P1.1
    MOV   A, R3        ;取来秒数
    MOV   B, #10
    DIV   AB
    CALL  OUT_DM    ;输出段码
    CLR   P1.2      ;显示十位
    CALL  DELAY
    SETB  P1.2
    MOV   A, B
    CALL  OUT_DM    ;输出段码
    CLR   P1.3      ;显示个位
    CALL  DELAY
    SETB  P1.3
    POP   B
    POP   ACC
    RET
OUT_DM:
    ADD   A, #(D_TAB-$-3)
    MOVC  A, @A + PC
    MOV   P0, A
    RET
D_TAB:
    DB   0C0H,0F9H,0A4H,0B0H, 99H ;共阳极0-9
    DB    92H, 82H,0F8H, 80H, 90H,0BFH ;-
ID:65425 发表于 2016-12-30 17:02 | 只看该作者
汇编语言啊
ID:7485 发表于 2016-12-30 18:15 | 只看该作者
你把完整的程序贴出来看看。
ID:7485 发表于 2016-12-30 18:48 | 只看该作者
把完整的程序贴出来看看。
ID:7485 发表于 2016-12-30 19:57 | 只看该作者
“D_TAB”指的是 D_TAB表的首地址,"$"指的是本句的地址,D_TAB-$,是求出本语句到D_TAB首地址的距离(字节数)再-3求出下面一句“MOVC  A, @A + PC” PC的准确地址。
这样写,是不想占用DPTR。而是用PC间接寻址。
如果看不懂,或嫌麻烦,可以如下:
OUT_DM:
    ADD   A, #(D_TAB-$-3)
    MOVC  A, @A + PC
    MOV   P0, A
    RET
可改成:
OUT_DM:
          MOV   DPTR,  #D_TAB
         MOVC  A,  @A+DPTR
         MOV   P0, A
         RET
ID:158966 发表于 2016-12-30 21:24 | 只看该作者
用c啊,word哥
