查看: 4207|回复: 12
仿真,实际电路问题
ID:159492 发表于 2017-1-3 08:08 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在proteus上仿真,1602就能显示,可是把程序下载到实际电路中就不能正常显示,proteus里面是lm016l是不是和LCD1602在程序方面有不同的地方呢?我连线应该没错,弄了一天,不知道什么原因了,求大神帮忙指点迷津!
ID:111634 发表于 2017-1-3 12:26 | 显示全部楼层
proteus能仿真,实际电路一般都能正常运行。你的问题多数是硬件电路有错或不匹配。
ID:150865 发表于 2017-1-3 16:46 | 显示全部楼层
你确定1602的rs rw en这三条线接对了么 不同开发板上的位置不一样的
ID:149451 发表于 2017-1-4 09:32 | 显示全部楼层
上实物图、上仿真图、上程序代码,不然没法帮,都只能猜。
ID:124749 发表于 2017-1-4 20:40 | 显示全部楼层
ID:160007 发表于 2017-1-4 21:41 | 显示全部楼层
proteus在哪里能够下载??
ID:95809 发表于 2017-1-4 21:44 | 显示全部楼层
13203733202 发表于 2017-1-4 21:41
proteus在哪里能够下载??
链接:http://pan.baidu.com/s/1sk9ThZR 密码:a8nv
我网盘里有。
ID:8130 发表于 2017-1-4 22:00 | 显示全部楼层
液晶亮度控制分压接了吗?当年浪费了我半小时才找到原因,仔细看液晶屏的文档
ID:160258 发表于 2017-1-5 22:28 | 显示全部楼层
更新proteus的元件库
ID:158885 发表于 2017-1-6 13:20 | 显示全部楼层
把RS,RW,EN全接到P0就不行的,因P0口每个引脚都要加上拉电阻,而你没有加,所以,P0口就不能输出高电平,只有低电平,那个RS应该是高电平,为红点,可接到P0口是灰点,表示引脚处于悬空状态,因内部输出高电平,但实际上是悬空状态了。你的排电阻接到数据口P2上了,不用的,把排电阻接到P0口做上拉电阻就好了。P2口不用上拉电阻的。
ID:160258 发表于 2017-1-6 15:43 | 显示全部楼层
重新写入固件试试 要记得保存
ID:160447 发表于 2017-1-6 16:35 | 显示全部楼层
应该是硬件电路有错吧
ID:159712 发表于 2017-1-7 21:16 | 显示全部楼层
一般都是硬件问题,看看主频工作了吗
