查看: 11632|回复: 11
单片机八层电梯控制系统设计 带原理图 PCB 源程序 实验报告论文
关于这次光电设计,由于电梯模拟器的主控电路与外部设备的联系不是太密切,因此为了提高效率,将该系统会分为两个子系统,在PROTEL99se软件中建立了两个项目分别为MyDesign和tt518。两PCB板主要通过排线进行连接。
在设计过程中,一大难点是信号的采取与放大,在本小组的设计方案中,原本只是准备在电梯上安装一个传感器,而且经过理论与实践的分析可知,这种设计方案是可行的,可是为了提高可行性,在本设计中依然留了4个传感器的接口,以防实验的失败。
由于,在实验中,st168的输出电压可达4V以上,无放大的必要,而且暗电流引起的输出电压很小,可忽略不及,以及在实验过程中,噪声很小,因此将传感器的输出电压信号直接经过施密特触发器处理后可达5V,完全符合设计的要求。
电梯模拟器最大的特点是外部设备极多,光LED就有10多个,键盘有12个。为了节约单片机有限的的外部接口资源,我们小组将LED进行分组处理,形成“七段数码管”,而且可用动态扫描的方法进行处理。而对于众多的键盘,通过形成矩阵的方法进行处理,这样只需7个接口即可完成12个按键的接入。
实验报告(论文):
  设计题目
     模拟电梯控制器
  目录
摘要(150字左右)...................................................................................................... 3
技术指标......................................................................................................................... 4
工作安排......................................................................................................................... 4
基本原理......................................................................................................................... 5
方案论证......................................................................................................................... 7
硬件电路设计................................................................................................................. 9
软件设计....................................................................................................................... 13
结论............................................................................................................................... 14
心得体会....................................................................................................................... 14
参考文献....................................................................................................................... 15
附录............................................................................................................................... 16
程序流程图................................................................................................................... 16
重要程序段................................................................................................................... 20
元器件清单................................................................................................................... 27
本设计的电路原理图、印制板图............................................................................... 29
摘要(150字左右)在《电子系统课程设计》中,我们了解了电子电路的基本设计过程,以及基本掌握protel99软件的使用。本实验在《电子系统课程设计》之后进行,主要是为了进一步培养我们构建系统的综合能力。本实验是设计一个基于单片机的小型光电系统---模拟电梯控制器。我们需要根据设计题目和技术指标,从工程设计和实用化的角度出发,进行电子线路的方案论证、元器件选择、成本核算、系统优化、原理图绘制、制板图绘制、设计文档整理、设计报告撰写等。技术指标系统的实际要求:1.           采用51系列单片机2.           采用直流电机驱动 3.           采用光电方法实现楼层精确对位4.           采用键盘模拟电梯楼层选择(1/2/3/4,运行方向,关门、开门)5.           采用直流电源供电系统的实际参数:供电电压:5V单片机(C8051F310)工作电压:3V电梯定位精度:0.5cm±0.5us*V外部晶振工作频率:24MHz电机型号:
  产品名称:    5V直流电机(6500转)
  产品型号:    5V6500
模拟器高度:4层 工作安排组长:欧阳兵组员:夏兵兵、伍岳、王皓具体任务安排如下,核心板原理图的绘制:王皓控制板原理图的绘制:伍岳核心PCB板的绘制:欧阳兵、夏兵兵控制PCB板的绘制:夏兵兵、欧阳兵显示程序编辑:伍岳键盘读入程序撰写:夏兵兵主程序撰写及系统的级联与调试:欧阳兵程序流程图的绘制及其他:王皓基本原理在本实验中,电梯模拟器外部结构图如下图所示,共有4层,分别编号为1,2,3,4。采用电机驱动电梯箱体的上升与下降等操作,当电机正向旋转的时候,电梯保持上升状态,当电机反向旋转的时候,电梯保持下降状态,而当电机停止转动时,电梯也保持静止状态。由于电机不具备自锁功能,即在一定的确定电压下保持静止状态,因此要在物理上采用某种措施保证电机上述功能的顺利实现。经查阅相关的资料,我们发现可以利用蜗杆涡轮传动系统来实现,见下图,这就是利用阿基米德蜗杆的蜗杆传动,它具有传动平稳,振动、冲击和噪声均很小,而且可获得较大的传动比,更重要的是当蜗杆的导程角小于啮合轮齿间的当量摩擦角时,机构具有自锁性。
本实验要求电梯能够实现精确的定位功能,可使用ST168反射式观点探测器来实现(如图所示安装在墙面上)。其原理示意图如上图所示。
关于系统的显示部分,在电梯内有一个七段数码管用于显示电梯当前所处的楼层数,有四个发光二极管用于分别显示目的楼层数如左图右边所示 在每个楼层的电梯入口处均安装有发光二极管,其中一楼安装一个,用于响应选择上升按键,四楼有一个用于响应选择下降按键,二楼和三楼各有两个,分别响应上升和下降按键。 关于外部控制系统,采用了12个按键,其中分布为:电梯内共有六个,两个用于控制电梯的开门与关门,其余均用于选择目的楼层,电梯外则是和发光二极管的分布一样。单片机通过对光电探测器的数据读取电梯当前所处的位置信息,然后通过按键读入相关的控制信息,经过单片机的处理,最后通过I/O端口输出信号,控制电机的转向,来达到控制电梯运行的目的。
各模块间的简单关系框图为:
方案论证
单片机:本实验采用了新华龙电子有限公司的C8051F310单片机。其关键的系统参数为:
高速8051 微控制器内核
− 流水线指令结构;70%的指令的执行时间为一个或两个系统时钟周期
− 速度可达25MIPS(时钟频率为25MHz 时)
− 扩展的中断系统
存储器
− 1280 字节内部数据RAM(1024+256)
− 16KB(C8051F310/1)或8KB (C8051F312/3/4/5)FLASH 存储器;
可在系统编程,扇区大小为512 字节
数字外设
− 29个端口I/O;所有口线均耐5V 电压
− 硬件增强型UART、SMBus 和SPI 串口
− 4 个通用16 位计数器/定时器
− 16 位可编程计数器/定时器阵列(PCA),有5个捕捉/比较模块
− 使用PCA或定时器和外部时钟源的实时时钟方式
时钟源
− 内部可编程振荡器:24.5MHz,±2%的精度,可支持无晶体UART 操作
− 外部振荡器:晶体、RC、C、或外部时钟
− 可在运行中切换时钟源,适用于节电方式
因此,在本实验中,C8051F310完全能满足技术要求。
ST168:由于在本实验中,对信息的采集要求的复杂性较低,而具有开关式输出的光电传感器即可满足要求,而且成本较低。
在实验中,ST168的输出电压可达4V以上,无放大的需要,暗电流引起的输出电压很小,可忽略不计。而且在实验过程中,噪声很小,为进一步提高信噪比,将模拟信号直接转化为数字信号,可以将传感器的输出电压信号直接经过施密特触发器处理后传送给单片机,其电压幅值可达5V,完全符合设计的要求。
由于ST168光电传感器对黑白颜色敏感,因此在实验中主要利用该特性。将电梯外部涂成黑色,在中间留一白色区域(宽度在1cm左右即可,在实际生活中可适当加宽,以减少噪声的干扰,提高系统的可靠性),或者将电梯外部涂成白色,在中间留一黑色区域。一般情况下,信号区域越小精度越高,但受噪声影响也会越大,在本实验中采用1cm。
按键与发光二极管:由于本实验中需要使用13个按键(其中1个用于手工复位,其余均用于信号输入),而需要1个七段数码管和11个发光二极管(其中1个用于上电显示,其余均用于信息的显示),而C8051F310只有29个I/O端口,因此,不能采用将按键和发光二极管直接连接到单片机上。
可以采用矩阵等其他方法方法解决端口紧张的问题:(1)按键采用矩阵的方式,3*4的键盘矩阵即可实现利用7个I/O端口控制12个键盘的数据读入任务。(2)关于大量的发光二极管的显示问题,可以利用七段数码管动态显示的工作原理,将物理上分离的发光二极管在逻辑上链接成1七段数码管,如本实验中共采用了11个I/O端口,理论上最多可以连接21个发光二极管(相当于3个七段数码管,其中7个I/O端口用于数据的传输,3个I/O端口用于七段数码管的片选信号)和一个七段数码管。
硬件电路设计
硬件I/O端口资源的分配:P2口用于数据输出;P0.2、P0.3用于外接时钟信号的输入;P0.0、P0.1、P0.4、P0.5、P0.6、P0.7、P1.7用于读取键盘信号;P1.0用于电机驱动器使能端控制;P1.1、P1.2用于控制电机的运动状态;P1.3、P1.4、P1.5、P1.6用于光电探测器的数据读入任务;P3.2、P3.4、P3.4用于控制板中发光二极管发光组的选择;file:///C:\Users\huqin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif/C2CK用于复位和调试;P3.0、P3.1预留端口,用于实现电梯门的开关。
硬件子系统的划分(根据PCB板来划分):由于本实验要求使用两块PCB板来实现,分别为核心板和控制板,控制板用于键盘信息的读入和信息的显示,核心版主要用于信息的处理。因此为了提高效率,将该系统会分为两个独立子系统,在PROTEL99se软件中建立了两个项目分别为MyDesign和tt519,由不同的同学来完成。最后,两PCB板通过排线连接,进行系统的整合。
对系统进行功能模块划分,可分为以下几个部分:
电源电路,由于本实验中的大部分IC芯片的供电电压均为+5V,因此本实验系统采用+5V的电源供电。但是单片机的供电电压为+3V,不能直接将单片机直接接到+5V的供电电源上。需要设计一专门的供电系统为单片机供电。其供电电路图如下图所示。主要是利用了LM2937将+5V电源转换为+3V的电源。为获得稳定的供电系统,电路中设计了大量的电容,减小电源的噪声对系统的影响。
键盘电路的设计,如下图所示
其原理为:
(1)首先判断是否有按键按下。其方法是使所有的行输出均为低电平,然后读列向输出,如果没有键按下,则读入的列值均为1,否则会有值为0
(2)去除键抖动。若有按键按下,则延时5~10ms,再一次判断有无键按下,如果此时仍有键按下,则认为键盘上有一个键处于稳定闭合状态。
(3)若有键闭合,则求出闭合键的键值。求键值的方法是对键盘逐行扫描。先是SW1=0,,然后读入列值,看其是否全为一,若等于,则说明该行无键按下。再对下一行进行扫描,若有一个值为0,则为0的该行该列的键被按下。
电机驱动电路,对于小功率的5V6500直流电机,本实验采用了L293驱动芯片,驱动电路采用了德州仪器公司推荐的H桥驱动电路,其电路原理图如下图所示。当使能信号为低电平时,电机处于关闭状态,当其为高电平时,电机处于开启状态。此时,当1A=0,2A=1时,电机右转;当1A=1,2A=0时,电机左转;当1A=1,2A=1时,电机静止。
复位电路,由于传统的复位电路是通过采用一个高电平使单片机复位,但是C8051f310对低电平有效。因此不能采用传统的复位电路。采用如下图所示的复位电路,当按键断开时,由电源VDD提供一高电平,当按键按下时,电容C6、C7会被短路,此时由电源提供的高电平会被下拉成低电平,从而会使单片机发生复位。
外部晶振电路,采用传统的时钟信号接入电路,如上右图所示。
显示控制电路,由于本系统中需要处理大量的发光二极管,因此采用如下图所示的方法,利用动态扫描的工作原理。将发光二极管分成两组,和七段数码管并联接入锁存器中,通过单片机输出的控制信号控制DIG0、DIG1、DIG2,从而达到选择相应的发光二极管组获得发光能力的目的。例如,当DIG0=DIG1=1、DIG2=0时,只有D7、D8、D9处于开启状态,对于其他发光二极管,无论所存其中所存的是什么数据均不会发光,此时,a,b,c的状态控制着D7、D8、D9的实际状态,只有等于1时,相连接的发光二极管才会发光。
软件设计
在软件部分,为使尽可能多的同学有机会亲自写源代码,我们将系统划分为几个组成部分,主要分为:键盘读入部分,显示部分,延时部分和核心主程序。其中键盘读入部分主要是完成外部控制参数的读入部分,包括目标楼层的选择和进入电梯等;显示部分主要完成显示当前系统所处的状态,比如点点当前所处的楼层数,按键是否有效地被单片机读入等;延时部分主要是为了实现在电梯到达目标楼层时候有一短暂的时间停留,便于乘客的上下,以及继续实现键盘的读取与显示任务;核心程序段主要是完成系统的资源再分配、电梯运行算法的具体实现以及系统的其他程序段的连接与使用工作。
由于键盘读入部分只是向相关的寄存器中写入数据,数据的读入由核心主程序执行,因此在资源利用方面,并不存在冲突,因此这三个部分是相互独立的,所以只要三个部分没有错误,在一起调试的时候不会出现因资源的不合理利用而导致程序编译的失败。
在本系统的软件设计中主要用到的资源有:寄存器A,CY用于数据比较,R1、R2用于实现延时程序部分,R3用于保存楼层中按下的按键是上升的还是下降的,R4用于保存乘客选择的目标楼层数,R5用于保存电梯目前所处的楼层数,R6表示有人在电梯外按按键的楼层数,R7用于保存读入按键的编号。
结论
经过一个多月努力,经过多次修改,将错误和不是很合理的地方一一修改。我们终于顺利的完成了原理图、PCB以及程序源代码的编辑工作。
完全实现了系统的要求,在工程上具有可行性。
1.           采用51系列单片机
2.           采用直流电机驱动
3.           采用光电方法实现楼层精确对位
5.           采用直流电源供电
心得体会
在这一个月的时间里,尤其是后半段的日子里是我真正成长的时光,因为我发现了自己的渺小,自己的缺陷,自己的无知,以及自己的无奈。
在这次设计中让我自己最无语的是,我没有很好的保存修改后的文档,结果,把错误的设计提交了上去,而正确的设计却不知所踪!做人做到我这个地步只能用失败这个词语来形容。更让我看不起自己的是,犯了不可饶恕的错误后居然厚着脸皮希冀能够进入实际工程调试阶段。通过这件事,我彻底的认识到,粗心会对一个人的影响有多大了。虽然这次唯一的影响是我没有机会将我的思想实现样品化,但是假如在以后工作中出现了类似的问题,那后果又会是怎样呢?显然那个厚厚实谁也不想见到的。进一步分析自己,是什么造成了自己的粗心?可能是天生的吗?显然这是个伪命题。是紧张!是激动!每次到关键时刻的时候,我总会莫名其妙的紧张起来,人会处于一种莫名的亢奋中,接着脑袋里一片空白,不知所措。因此,对于我来说,错误是不可避免的。综其因素是因为我太看重结果了。而我的室友们就不会出现这些问题。
其次,在考虑问题的全面性上,还存在不足,主要体现在未能时刻记住系统的各部分的设计思想以及某些设计思想的不成熟性。比如,关于系统的复位部分,由于该部分并非本人亲自实现,以至于在撰写实验报告时发现自己对其一无所知。因为传统的单片机是高电平复位,但是本实验用的c8051f310采用的确是低电平有效。对于一个系统设计师来说这是致命的,不可饶恕的错误。而且在某些电路的设计上,只是谋求系统的功能的实现,而未考虑系统的优化,这不仅会使系统的成本上升,还会导致系统软件架构的复杂性,因此,其实际可行性较低。
最后,也是最重要的是,TEAM,团队的协作。像上述提到的问题,对每个人来说多多少少总是存在的,只是每个人的体现形式和场合以及强烈程度不同罢了,是不可避免的。但是,这些问题对于一个团队来说是不存在的,因为大家可以相互弥补大家的不足之处。可惜,本人在领导团队上,经验不是很丰富,导致不能及时有效的调动大家的积极性。最后只能借助提交相关报告的压力来促使队员们的工作。然而以前,我总是一个人单独完成一些任务,未能体会到团队的协作能力的重要性,也就未能就该方面进行必要的培养。
参考文献
(1)《单片微型计算机原理与应用(第二版)》胡乾斌、李光斌、李玲、喻红主编 ,华中科技大学出版社
(2)《电子技术基础·模拟部分(第五版)》康华光主编,高等教育出版社
(3)《电子技术基础·数字部分(第五版)》康华光主编,高等教育出版社
(4)《PROTEL电路设计教程》江思敏、姚鹏义、胡荣等编著,清华大学出版社
(5)  C8051F310/1/2/3/4/5 8/16 KB ISP FLASH 微控制器 数据手册 潘琢金 译
(6)ULN2003数据手册(英文版)
(7)ST168数据手册(中文版)
(8)LM2937数据手册(英文版)
(9)CD40106数据手册(英文版)
(10)L293数据手册(英文版)
(11)《软件设计师同步教程》何光明主编,清华大学出版社
  1.                         ORG 0000H
  2.                         AJMP START
  3.                     ORG  0040H
  4.                         ;系统初始化
  5.         START:
  6.                 MOV R3,#2        ;R3=0表示向上运行,R3=1表示向下运行,R3=2表示停止
  7.                 MOV R4,#0        ;R4表示目标层数
  8.                         MOV R5,#0        ;表示当前层数
  9.                         MOV R6,#0        ;表示有人在电梯外按按钮的楼层数
  10.                         MOV R7,#0        ;键盘读入编号
  11.                         ;读键盘
  12.         MAIN:   LCALL KEYBOARD
  13.                         ;开启显示系统
  14.                         LCALL DISPLAY
  15.                         MOV A,P1;读光电探测器
  16.                         JNZ ACC.3,LOU1
  17.                         JNZ ACC.4,LOU2
  18.                         JNZ ACC.5,LOU3
  19.                         JNZ ACC.6,LOU4
  20.                         SJMP JUST
  21.         LOU1:        MOV R5,#1
  22.                     SJMP JUST
  23.         LOU2:        MOV R5,#2
  24.                     SJMP JUST
  25.         LOU3:        MOV R5,#3
  26.                     SJMP JUST
  27.         LOU4:        MOV R5,#4        ;记录当前所在层数
  28.         JUST:   MOV 40H,R5         ;比较R4和R5大小
  29.                 MOV A,R4
  30.                 CJNE A,40H,UP
  31.                         CLR P1.1
  32.                         CLR P1.2;电梯保持静止不动
  33.                         LCALL DELAY;延时一段时间;期间,仍然执行读键盘和显示程序
  34.                         SJMP MAIN
  35.         UP:     JC DOWN
  36.                 SETB P1.1
  37.                         CLR P1.2;电梯上升
  38.                         SJMP MAIN
  39.         DOWN:   CLR P1.1
  40.                 SETB P1.2;电梯下降
  41.                         SJMP MAIN
  42.                         ORG 1000H
  43.         DELAY: MOV R1,#0FFH
  44.         DELAY2: MOV R2,#0FFH
  45.         DELAY1: NOP
  46.                 ACALL KEYBOARD;读键盘
  47.                 ACALL DISPLAY;显示
  48.                 MOV R4,R6
  49.                 DJNZ R2,DELAY1
  50.                 DJNZ R1,DELAY2
  1. KEYBOARD:MOV 70H,A
  2.          MOV 71H,R1
  3.          MOV 72H,R2
  4.          MOV 73H,R4
  5.          MOV 74H,R6
  6.          MOV 75H,R7
  7.          MOV A,#00H
  8.          MOV 76H,#0FEH
  9.          MOV 78H,#04H
  10.          MOV P0,#0FEH   ;扫描第一行
  11. KEY:     MOV C,P0.6
  12.          JC L2          ;无键按下,跳L2
  13. KEY1:    ACALL D10ms
  14.          MOV C,P0.6     ;等待按键释放
  15.          JNC KEY1
  16.          INC A
  17.          SJMP DONE0
  18. L2:      MOV C,P0.7
  19.          JC L3          ;无键按下,跳L3
  20. KEY2:    ACALL D10ms
  21.          MOV C,P0.7     ;等待按键释放
  22.          JNC KEY2
  23.          ADD A,#05H
  24.          SJMP DONE0
  25. L3:      MOV C,P1.7
  26.          JC ROUND       ;无键按下,跳ROUND
  27. KEY3:    ACALL D10ms
  28.          MOV C,P1.7     ;等待按键释放
  29.          JNC KEY3
  30.          ADD A,#09H
  31.          SJMP DONE0
  32. ROUND:   DJNZ 78H,AGAIN
  33.          SJMP BACK
  34. AGAIN:   INC A
  35.          MOV 77H,A
  36.          MOV A,76H
  37.          RL A
  38.          MOV 76H,A
  39.          MOV P0,A
  40.          MOV A,77H
  41.          SJMP KEY
  42. D10ms:   MOV R1,#27H    ;延时10m子程序
  43. DL:      MOV R2,#0FFH
  44. DL0:     DJNZ R2,DL0
  45.          DJNZ R1,DL
  46.          RET
  47. DONE0:   MOV R7,A
  48.          CJNE A,#04H,IN
  49.          JC IN
  50.          CJNE A,#06H,BACK
  51.          JC BACK
  52.          MOV R6,#01H
  53.          CJNE A,#07H,UP
  54.          MOV R6,#02H
  55.          CJNE A,#09H,UP
  56.          JC DOWN
  57.          MOV R6,#03H
  58.          CJNE A,#0BH,UP
  59.          JC DOWN
  60.          MOV R6,#04H
  61. DOWN:    MOV R3,#01H
  62.          SJMP BACK
  63. UP:      MOV R3,#00H
  64.          SJMP BACK
  65. IN:      MOV R4,A
  66. BACK:    MOV A,70H
  67.          MOV R1,71H
  68.          MOV R2,72H
  69.          RET
元器件清单
Bill of Material forSheet1.Bom(核心板)
Used Part Type              Designator     Footprint
4    0.1uF               C2 C5 C6 C11      0805
4    1K                  R2 R3 R5 R6      0805
2    1uF                 C4 C8            0805
1    1uF                 C7               RB.1/.2
2    2K                  R1 R4            0805
1    15uF                C3               RB.1/.2
1    16PIN               RP1              PIN16
4    20K                 R11 R12 R13 R14   0805
1    25MHZ               Y1              XTAL-200
1    25MMJK              J1              25MMJK
1    26PIN               J2                IDC-26
1    330uF               C1                RB.1/.2
4    510                 R7 R8 R9  R10     0805
1    620                 R15               0805
1    C8051F310           U1               C8051F310
2    C                   C9 C10           0805
1    CD40106             U3               ILEAD14
4    DIODE               D2 D3 D4 D5     0805
1    DIODE-ZENER         D1             0805
1    L293                C12               DIP16
1    LED                 D6               LED
1    LEDBOARD10          S2             JTAG
1    LM2937              U2               SP4
1    SW-PB               S12             KEY310
Bill of Material forSheet2.Bom(控制板)
UsedPart Type     Designator Footprint
1    26PIN         J1         IDC-26
1    74HC573       U1         DIP20
11   200          R1 R2 R3   AXAIL0.3
                   R4 R5 R6
                  R7 R8 R14                  R15 R1610   LED           D0 D1 D2   LED                  D3 D4 D5                  D6 D7 D8                  D91    MLED          LED_7      LED_1012  SW-PB         S1 S2 S3   KEY310                  S4 S5 S6                  S7 S8 S9                  S10 S11                  S121   ULN2003       U3         DIP16
基于单片机八层电梯控制系统设计的所有资料下载(包含原理图 pcb 源码 设计文档 实验报告 设计论文):
电梯模拟器设计.zip (5.94 MB, 下载次数: 178)
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
zhaok2013 + 10 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:153199 发表于 2017-1-8 15:42 | 只看该作者
不错的文件,顶一下。值得收藏
ID:96326 发表于 2017-3-9 08:26 | 只看该作者
感谢的文件分享,顶一下。
ID:168677 发表于 2017-3-9 16:28 | 只看该作者
受教了
ID:239815 发表于 2017-10-16 09:57 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:275192 发表于 2018-1-12 14:08 | 只看该作者
很不错,顶
ID:275192 发表于 2018-1-12 14:12 | 只看该作者
不错不错
ID:101726 发表于 2018-1-14 20:16 | 只看该作者
非常感谢  真心学习
ID:354441 发表于 2018-6-19 16:36 | 只看该作者
很给力
ID:79874 发表于 2018-6-22 11:01 | 只看该作者
谢谢分享
ID:522799 发表于 2019-9-9 17:02 | 只看该作者
很好,实用,感谢分享
ID:522799 发表于 2019-9-9 17:03 | 只看该作者
很好,很实用感谢分享
