查看: 4672|回复: 2
温度检测报警程序(可调上下限)
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit DQ=P2^2;//ds18b20与单片机连接口
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit EN=P2^5;
sbit en573=P2^6;
sbit en1573=P2^7;
uchar data disdata[5];
uint tvalue,CurrentT=0;//温度值
uchar tflag;//温度正负标志
#define LCD_BUS P0
sbit SetKey= P3^4;
sbit UpKey= P3^5;
sbit DnKey= P3^6;
sbit BEEP= P2^3;
unsigned char AlarmTempLow=10,AlarmTempTop=40,Set=0,NG=0;
void delayms(uint ms)                 //延时xx毫秒
        uchar i;
        while(ms--)
                 for(i=0;i<120;i++);
void command(uint com)         //LCD写指令
   RS=0;                                  //RS为0
   LCD_BUS=com;          //装载指令
   delayms(5);                 //延时5ms
   EN=1;                                 //LCD使能
   delayms(5);                //延时5ms
   EN=0;                                //LCD不使能
void write_dat(uchar dat)          //LCD写数据
   RS=1;                                        //RS为1
   LCD_BUS=dat;                //装载数据
   delayms(5);                         //延时5ms
   EN=1;                                         //LCD使能
   delayms(5);                         //延时5ms
   EN=0;                                         //LCD不使能
void writestring(uchar x,uchar y,uchar *s) //LCD 写字符串
        if (y == 0)  command(0x80 + x);     //表示第一行
        else         command(0xC0 + x);      //表示第二行
        while (*s)                         //判断是否字符串的结尾
     write_dat( *s);    //显示当前字符
                s ++;                             //字符串地址加1
void writeChar(uchar x,uchar y,uchar s) //LCD 写字符串
     write_dat( s);    //显示当前字符
void LCD_Initial()                //LCD初始化
   EN=0;                                  //LCD不使能
   RW=0;                                  //RW为0
   command(0x38);                //发送初始化指令
   command(0x0c);                //发送初始化指令
   command(0x06);          //发送初始化指令
   command(0x01);          //发送初始化指令
   command(0x80+0x02);        //发送LCD初始位置
/*************************DS1820程序****************************/
void delay_18B20(unsigned int i)//延时1微秒
   while(i--);
void ds1820rst(void)/*ds1820复位*/
        unsigned char x=0;
        DQ = 1;          //DQ复位
        delay_18B20(4); //延时
        DQ = 0;          //DQ拉低
        delay_18B20(100); //精确延时大于480us
        DQ = 1;          //拉高
        delay_18B20(40);
uchar ds1820rd(void)/*读数据*/
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                DQ = 0; //给脉冲信号
                dat>>=1;
                DQ = 1; //给脉冲信号
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay_18B20(10);
   return(dat);
void ds1820wr(uchar wdata)/*写数据*/
        unsigned char i=0;
   for (i=8; i>0; i--)
                DQ = 0;
                DQ = wdata&0x01;
                delay_18B20(10);
                DQ = 1;
                wdata>>=1;
unsigned int Read_Temperature(void)/*读取温度值并转换*/
        uchar a,b;
        ds1820rst();
        ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
        ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
        ds1820rst();
        ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
        a=ds1820rd();
        b=ds1820rd();
        tvalue=b;
        tvalue<<=8;
        tvalue=tvalue|a;
   if(tvalue<0x0fff)   tflag=0;
   else   {tvalue=~tvalue+1;tflag=1;}
        tvalue=tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
        CurrentT=tvalue;
        return(tvalue);
void Display_Temperature()                //显示温度
        uchar flagdat;
   disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位数
   disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
   disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
   disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小数位
   if(tflag==0)   flagdat=0x20;//正温度不显示符号
   else   flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
   //if(disdata[0]==0x30)
        //        disdata[0]=0x20;//如果百位为0,不显示
        //        if(disdata[1]==0x30)         disdata[1]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
        if(tflag==1)
                writeChar(10,0,flagdat);//wr_com(0x8a);wr_dat(flagdat);//显示符号位
                writeChar(11,0,disdata[0]);//wr_com(0x8b);wr_dat(disdata[0]);//显示百位
                writeChar(12,0,disdata[1]);//wr_com(0x8c);wr_dat(disdata[1]);//显示十位
                writeChar(13,0,disdata[2]);//wr_com(0x8d);wr_dat(disdata[2]);//显示个位
                writeChar(14,0,0X2E);//wr_com(0x8e);wr_dat(0x2e);//显示小数点
                writeChar(15,0,disdata[3]);//wr_com(0x8f);                wr_dat(disdata[3]);//显示小数位
                writeChar(10,0,disdata[0]);//wr_com(0x8a);wr_dat(disdata[0]);//显示百位
                writeChar(11,0,disdata[1]);//wr_com(0x8b);wr_dat(disdata[1]);//显示十位
                writeChar(12,0,disdata[2]);//wr_com(0x8c);wr_dat(disdata[2]);//显示个位
                writeChar(13,0,0X2e);//wr_com(0x8d);wr_dat(0x2e);//显示小数点
                writeChar(14,0,disdata[3]);//wr_com(0x8e);wr_dat(disdata[3]);//显示小数位
void SetFun(void)
        unsigned char i1=0,i2=0,i3=0,i4=0,i5=0,i6=0;
        if(SetKey==0)
                delayms(20);
                if(SetKey==0)
                        if(Set<2)        Set++;
                        else Set=0;
                switch(Set)
                        case 0:  writestring(0,1," ");writestring(8,1," ");break;
                        case 1:        writestring(0,1,">");writestring(8,1," ");break;
                        case 2:        writestring(0,1," ");writestring(8,1,">");break;
                while(SetKey==0);
        if((UpKey==0)&&(Set!=0))
                delayms(20);
                if(UpKey==0)
                        switch(Set)
                                case 1:        if(AlarmTempLow<99) AlarmTempLow++;else AlarmTempLow=99; break;
                                case 2:        if(AlarmTempTop<99) AlarmTempTop++;else AlarmTempTop=99; break;
                        i1 = AlarmTempLow/100;          //获得温度值的百位
                   i2 = AlarmTempLow%100/10;         //获得温度值的十位
                        i3 = AlarmTempLow%10;                 //获得温度值的个位
                        i4 = AlarmTempTop/100;          //获得温度值的百位
                   i5 = AlarmTempTop%100/10;         //获得温度值的十位
                        i6 = AlarmTempTop%10;                 //获得温度值的个位
                        writestring(5,1,"   ");
                        writestring(13,1,"     ");
                        if(i1!=0)        writeChar(5,1,i1+'0');
                        if((i1==0)&&(i2!=0)) writeChar(5,1,i2+'0');
                        if(i1!=0) writeChar(6,1,i2+'0');
                        if((i1==0)&&(i2==0))        writeChar(5,1,i3+'0');
                        else if((i1==0)&&(i2!=0))        writeChar(6,1,i3+'0');
                        if((i1!=0))         writeChar(7,1,i3+'0');
                        if(i4!=0)        writeChar(13,1,i4+'0');
                        if((i4==0)&&(i5!=0)) writeChar(13,1,i5+'0');
                        if(i4!=0) writeChar(14,1,i5+'0');
                        if((i4==0)&&(i5==0))        writeChar(13,1,i6+'0');
                        else if((i4==0)&&(i5!=0))        writeChar(14,1,i6+'0');
                        if((i4!=0)) writeChar(15,1,i6+'0');
                        while(UpKey==0);
        if((DnKey==0)&&(Set!=0))
                delayms(20);
                if(DnKey==0)
                        switch(Set)
                                case 1:        if(AlarmTempLow>0) AlarmTempLow--;else AlarmTempLow=0; break;
                                case 2:        if(AlarmTempTop>0) AlarmTempTop--;else AlarmTempTop=0; break;
                        /*writeChar(4,1,i1+'0');
                        writeChar(12,1,i4+'0');
                        writeChar(14,1,i6+'0');*/
                        while(DnKey==0);
void main(void)
        unsigned char i=0; //P3=0xef;
        P2=0xef;BEEP=1;
        LCD_Initial();         //LCD 初始化
        P0=0x00;
        en573=1;
        en573=0;
        P0=0x00;
        en1573=1;
        en1573=0;
        Read_Temperature(); //读取温度值
        writestring(1,0,"DS18B20 Alarmer");          //显示“DS18B20 Alarmer”
        delayms(1000);                //延时1S
        writestring(0,0,"Current T=      ");          //显示“Current T= ”
        writestring(0,1," Low=10  Top=40 ");          //显示“ Low=10  Top=40 ”
        NG=0;
                 Read_Temperature();        //        //读取温度值
                Display_Temperature();                //显示温度值
                SetFun();
                if((CurrentT<(AlarmTempTop*10))&&(CurrentT>(AlarmTempLow*10)))
                        BEEP=1;
                else if((CurrentT>(AlarmTempTop*10)))
                                BEEP=0;
                                delayms(200);
                                BEEP=1;
                                delayms(200);
                else if((CurrentT<(AlarmTempLow*10))||(tflag==1))
                                BEEP=0;
                                delayms(1000);
                                BEEP=1;
                                delayms(1000);
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩
ID:567172 发表于 2019-6-19 19:43 | 只看该作者
很好,不错,有帮助
ID:555328 发表于 2019-10-12 22:02 | 只看该作者
li123456l 发表于 2019-6-19 19:43
很好,不错,有帮助
你仿真成功了吗?
