查看: 2881|回复: 5
求助高手,关于LED控制的问题
ID:141313 发表于 2017-1-20 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制思路:
  按下单片机按钮K3,可以通过上位机对LED控制(用串口调试软件代替);松开单片机按钮K3,可以通过单片机K1来控制LED1(当K1按下时,LED1亮;K1松开时,LED1灭。),单片机K2来控制LED2(当K2按下时,LED2亮;K2松开时,LED2灭。)。现编写程序如下:(存在问题:按下单片机按钮K3,不能通过上位机对LED控制(用串口调试软件代替)),请高手指教
#include<reg52.h>
uchar i,j;
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LED1=P1^5;
sbit KEY1=P2^0;
sbit LED2=P1^6;
sbit KEY2=P2^1;
//sbit LED3=P0^6;
sbit KEY3=P2^2;
u8 start=0;
* 函 数 名         : delay
* 函数功能     : 延时函数
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名         : init_uart
* 函数功能     : 串口初始化函数
void init_uart(void)
TMOD=0X20;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
TR1=1;
SCON=0X50;
EA=1;
ES=1;
* 函 数 名         : zh
* 函数功能     : 选择按钮函数
void zh()
     KEY3=1;
if(KEY3==0)
   delay(1000);
   if(KEY3==0)
         start=0;
   while(!KEY3)
      start=1;
* 函 数 名         : he
* 函数功能     : 操作函数
void he()
if(KEY1==0)
   delay(1000);
   if(KEY1==0)
      LED1=1;
  LED1=0;
if(KEY2==0)
   delay(1000);
  if(KEY2==0)
   LED2=1;
  LED2=0;
* 函 数 名         : main
* 函数功能     : 主函数
LED1=0;
KEY1=1;
LED2=0;
KEY2=1;
  init_uart();
       zh();
   if(start=1)
      he();
   if(start=0)
     while(!RI);
     RI=0;
     j=SBUF;
     if(j==0x01)
          LED1=1;
          delay(2000);
         LED1=0;
     if(j==0x02)
            LED2=1;
            delay(2000);
            LED2=0;
ID:162622 发表于 2017-1-21 11:46 | 只看该作者
粗看了一下,上位与单片机传输要用一个变量来传递,并在主程序中要检测这个变量是否为所需要的值来开启你要控制的LED吧!
ID:111634 发表于 2017-1-21 18:13 | 只看该作者
对于初学者来讲,问题需一个个解决。先解决按键相互控制问题,再解决串口调试软件控制问题,不要眉毛胡子一把抓。
ID:141313 发表于 2017-1-22 08:38 | 只看该作者
按键控制可以满足要求
ID:162066 发表于 2017-1-22 09:23 | 只看该作者
可以先使用仿真软件进行调试,显示正常后再进行串口连接、调试。
ID:162841 发表于 2017-1-24 23:04 来自触屏版 | 只看该作者
用仿真软件仿真一下看下是否正常
