查看: 13596|回复: 0
高速PCB设计Allegro软件之ENV的设定
ID:159936 发表于 2017-2-8 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速PCB设计软件allegro演示
ENV是Allegro PCB用户自定义快捷键的设置文件。
第一步:设置ENV的路径,如下图所示。
我的电脑右键选择属性菜单
打开我的电脑属性菜单后选择【高级系统设置】
选择高级菜单里面的 【环境变量】
进入环境变量后找到用户变量名为HOME的变量,查看当前变量的路径(也可以点击编辑修改ENV的指定路径)
按上一步的路径找到SPB_Data文件夹。然后查看是否存在PCBenv文件夹(如果没有可自行创建)
注:ENV文件是无后缀名的文件
右键点击ENV文件,选择记事本打开。
打开之后找到上图位置(在funckey后面添加快捷键),选择需要修改的快捷命令进行修改。修改完成后保存当前文件,ENV的快捷命令就设置好了。
注:需重启设计软件,ENV配置才能生效。
