查看: 4181|回复: 1
用示波器结合维修电源检测变频器开关电源
ID:144370 发表于 2017-2-14 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台安普力DL-100G变频器无显示,电源振荡芯片 UC3845.开关管K1317.通电无反映,芯片7.5脚电压8V左右,8脚0.1V,不起振。用维修电源给芯片供电,当7.5脚电压大于8.1V时, 8脚立即输出基准电压VREF--5V,1脚7.5V,2脚1.7V,4脚2.2V锯齿波,6脚4.3V矩形波,如图。故障器件是开关变压器初级线圈断路!
芯片3845供电10V,用指针式万用表测电压
