查看: 23398|回复: 33
如何实现LED灯板渐亮、渐灭
ID:163309 发表于 2017-2-18 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要目的是让LED灯开启后渐亮、关闭后渐灭。
刚刚用电位器简单的试了一下,电位器调节交流220低电压的时候LED灯板频闪,调到一定高度的时候LED灯板亮度稳定有渐亮的变化,调节空间很短。
后来把电位器接到直流输出部分后LED灯板频闪加速有点像爆闪,调到最高电压后LED灯板稳定,但是没有渐亮的变化。
有什么办法可以实现LED灯板渐亮、渐灭呢?
现在大致了解了一下,普通220V的LED灯板基本都是恒流驱动电源,想实现调光成本很高,想造价低的话就是选择恒压驱动电源的LED灯,常用的就是12V的,我现在已经找了个小功率的控制器和几款12V的LED灯,到货后试验,如果灯光可以正常调节、且亮度可以 就打算订做大功率调光控制器了!
ID:146949 发表于 2017-2-18 22:32 | 显示全部楼层
0升到220V和断电后降220到0V时间要多久?毫秒内的话RC电路就能实现啦。
ID:155507 发表于 2017-2-18 23:16 | 显示全部楼层
可以使用有载调压变压器
有载调压变压器
有载调压变压器
ID:155507 发表于 2017-2-18 23:19 | 显示全部楼层
可以使用有载调压变压器
有载调压变压器
有载调压变压器
ID:165330 发表于 2017-2-19 00:41 | 显示全部楼层
rc电路
ID:140346 发表于 2017-2-19 12:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
用可控硅就可以
ID:155120 发表于 2017-2-19 16:58 | 显示全部楼层
可控硅,rc电路都能实现。调压器最好,手动的。
ID:10181 发表于 2017-2-19 20:39 | 显示全部楼层
led多大的功率呢?效率高的话,pwm搞定,如果是大功率的话,就要可控硅晶闸管
ID:111634 发表于 2017-2-19 20:50 | 显示全部楼层
点亮LED灯的是开关电源输出的直流低压,不是220V交流电。因此调节LED灯亮暗的应是控制开关电源输出的直流低压
ID:163309 发表于 2017-2-19 21:22 | 显示全部楼层
我经常用的一组是48W,根据户型的不同,灯的设计也不一样,最高估计在1000W左右。
ID:163309 发表于 2017-2-19 21:26 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2017-2-19 20:50
点亮LED灯的是开关电源输出的直流低压,不是220V交流电。因此调节LED灯亮暗的应是控制开关电源输出的直流低 ...
我常用的LED灯是分组的,有一组6条的,有一组4条的,最多的是6条,6条的LED电源输出是直流110~160,4条的和3条的电源都是不一样的 ,带的灯板越少电源输出的直流电压越小。
ID:165455 发表于 2017-2-19 22:39 | 显示全部楼层
渐变(呼吸灯)通过PWM方式进行控制就好了
ID:159271 发表于 2017-2-19 23:04 | 显示全部楼层
学习一下
ID:163285 发表于 2017-2-19 23:53 | 显示全部楼层
LED灯是靠电流点亮的,控制流过它的电流就行了。
ID:165180 发表于 2017-2-20 08:49 | 显示全部楼层
可以用可控硅,或者PWM信号调制啊!
ID:111634 发表于 2017-2-20 11:27 | 显示全部楼层
外行话!电流怎么控制?是靠控制电压来控制电流。
ID:165537 发表于 2017-2-20 14:59 | 显示全部楼层
pwm控制
ID:123289 发表于 2017-2-20 16:22 | 显示全部楼层
控制电流为佳,不要把精力花在调压上。
ID:165574 发表于 2017-2-20 17:02 | 显示全部楼层
PWM可以搞定
ID:7485 发表于 2017-2-20 19:59 | 显示全部楼层
串接可变电阻就是调节电流的。当然当电流有变化时负载两端的压降会随着变化。
ID:163309 发表于 2017-2-20 21:12 | 显示全部楼层
渐变是颜色,我只需要慢亮慢关就行
ID:165624 发表于 2017-2-20 21:33 | 显示全部楼层
可以考虑用单片机PWM波的输出
ID:159223 发表于 2017-2-20 21:33 | 显示全部楼层
用PWM调节
ID:165632 发表于 2017-2-20 21:46 | 显示全部楼层
通过定时器的PWM通过不同占空比变化可以实现这一功能
ID:99680 发表于 2017-2-20 21:57 | 显示全部楼层
可以用单片机输出的PWM波来控制LED灯开启后渐亮、关闭后渐灭啊!
ID:165640 发表于 2017-2-20 22:33 | 显示全部楼层
用可控硅
ID:142965 发表于 2017-2-21 08:20 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了
ID:165674 发表于 2017-2-21 09:59 | 显示全部楼层
控制占空比
ID:153918 发表于 2017-2-21 10:54 | 显示全部楼层
rc电路吧
ID:165695 发表于 2017-2-21 11:21 | 显示全部楼层
用单片机
ID:165766 发表于 2017-2-21 16:20 | 显示全部楼层
可控硅,rc电路都能实现。
ID:165776 发表于 2017-2-21 16:47 | 显示全部楼层
学习中,学习中!
ID:165789 发表于 2017-2-21 17:59 | 显示全部楼层
#在这里快速电位器简单的试了一下,电位器调节交流220低电压的时候LED灯板频闪,调到一定高度的时候LED灯板亮度稳定有渐亮的变化,调节空间很短。 后来把电位器接到直流输出部分后LED灯板频闪加速有点像爆闪,调到最高电压后LED灯板稳定,但是没有渐亮的变化。 有什么办法可以实现LED灯板渐亮、渐灭呢?回复#
ID:196965 发表于 2017-5-5 15:45 | 显示全部楼层
网上直接搜就可以led流水灯
