查看: 9191|回复: 11
48V转5V电压 用DC-DC转换器 应该怎样设计 用什么样的芯片
ID:153395 发表于 2017-3-2 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:123289 发表于 2017-3-4 02:07 | 显示全部楼层
上淘宝搜搜就有现成的。
ID:155507 发表于 2017-3-4 09:35 | 显示全部楼层
需要多大电流?如果电流不大的话,可以使用LM2596HV 耐压在60V 可转5V3A左右
48v转5v开关电源原理图
ID:138155 发表于 2017-3-4 10:00 | 显示全部楼层
用2596-5.0的 或者7805也可以
ID:168073 发表于 2017-3-4 11:14 | 显示全部楼层
用3845系列的片子,通过电感降压。参考电动车转换器
ID:153395 发表于 2017-3-6 09:42 | 显示全部楼层
对,48V就相当于电动车的电瓶了
ID:153395 发表于 2017-3-6 09:43 | 显示全部楼层
48v转5v开关电源原理图
谢谢 是48V20A的电流
好的,谢谢
ID:808838 发表于 2020-10-28 11:34 | 显示全部楼层
  DC-DC产品
输入电压
输出电压
输出电流
频率
封装
  PW2058
2.0V~6.0V
1V~5V
0.8A
1.5MHz
SOT23-5
  PW2051
2.5V~5.5V
1V~5V
1.5A
1.5MHz
SOT23-5
  PW2052
2.5V~5.5V
1V~5V
2.0A
1.0 MHz
SOT23-5
  PW2053
2.5V~5.5V
1V~5V
3.0A
1.0 MHz
SOT23-5
  PW2162
4.5V~16V
1V~15V
2A
600KHZ
SOT23-6
  PW2183
4.5V~18V
1V~15V
3A
600KHZ
SOT23-6
  PW2312
4.0V~30V
1V~28V
1.2A
1.4 MHz
SOT23-6
  PW2330
4.5V~30V
1V~28V
3A
130KHz
SOP8
  PW2558
4.5V~55V
1.25V~30V
0.8A
1.2 MHz
SOT23-6
  PW2815
4.5V~80V
1.5V~30V
1.5A
400KHZ
SOP8-EP
  PW2906
12V~90V
1.25V~20V
0.6A
150KHZ
SOP8-EP
  PW2902
8V~90V
5V~30V
2A
140KHZ
SOP8-EP
  PW2153
8V~150V
5V~30V
3A
140KHZ
SOP8
  LDO产品
输入电压
输出电压
输出电流
静态功耗
封装
  PW6566
1.8V~5.5V
1.2V~5V多
250mA
2uA
SOT23-3
  PW6218
4V~18V
3V,3.3V,5V
100MA
3uA
Sot23-3
  PW6206
4.5V~40V
3V,3.3V,5V
150MA
4.2uA
Sot23/89
  PW8600
4.5V~80V
3V,3.3V,5V
150MA
2 uA
Sot23-3
ID:222933 发表于 2020-10-28 11:43 | 显示全部楼层
你的参数需求不够详细,最主要的输出功率和温升限制要求,不同功率区间方案差异很大,而且你的输入和输出压差不小,建议细化一下你的实际需求
ID:278840 发表于 2020-10-28 11:55 | 显示全部楼层
找个合适的DCDC转换ic,看它的数据手册,这个要自己找,手册都有应用电路给你的,包括输出电压,输出最大电流,芯片的外围器件等等都有的
ID:143767 发表于 2020-10-29 10:21 | 显示全部楼层
用UC3845以开关电源的方式就可以实现
