查看: 6156|回复: 3
光立方完全制作手册 573+2803+程序+原理图+PCB
pcb软件:protel 99
驱动芯片:8个573,和1个2803,以直插为主,焊接在PCB背面,当贴片使用
PCB尺寸:10x10CM  LED间距1CM
备注:修改了第一版本的2803引脚连线的错误     原理图、PCB、程序仅供参考和学习!
视频:
pcb:
这是我们焊的灯,买了600个,最后只剩下5个,主要是买的锡太差了,不好焊,烧坏了很多。个人建议要做的话要 ...
这是固定灯用的
我们是没焊一排,都是测一遍的,几乎都有坏的,或者虚焊,即使没排测,最后还是有一个坏的,不过还好在外面 ...
这是电路板,这是第一次自己焊电路板,开始也没想好,想到一点焊一点
用了好多杜邦线
我是分两层的
下程序用开发板下的
这是做完的效果,,我后来用废手机电驰供电
全亮的效果
光立方全部资料下载里面包含光立方完全制作手册和源码等:
573 2803 程序 原理图 PCB.zip (3.97 MB, 下载次数: 43)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:164988 发表于 2017-3-3 13:08 | 只看该作者
真漂亮!想仿一个,不知能否仿的成。谢谢分享。太厉害了!
ID:829471 发表于 2021-8-28 18:44 | 只看该作者
我做完了就是不知道为啥  有两面贼亮   怀疑人生
ID:230742 发表于 2021-8-31 23:35 | 只看该作者
换几个595试一下。有的595质量一般。用插座方便更换。
