查看: 25801|回复: 29
关于焊接的LCD液晶只亮却不显示字符的问题
ID:166199 发表于 2017-3-7 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神!!!!
如图,输入程序后却不显示程序中的东西
但把程序烧录在买的单片机板子上是正常显示的,说明程序没有问题,可能是焊接的问题。
但检查了焊接自己也发现不了错在哪里,是按照原理焊接的。
下面是焊接的板子的图片,上面一排是LCD各管脚
ID:151348 发表于 2017-3-7 14:37 | 显示全部楼层
我以前也遇到过,一方面是单片机没跑起来,一方面是LCD线路之间有些“脏东西”,清洗一下板子吧
ID:104825 发表于 2017-3-7 20:02 | 显示全部楼层
检查一下程序内定义的控制线和数据线与实际的连接线是否一致,应该是控制指令和数据没有没有写入LCD.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:168933 发表于 2017-3-7 20:15 | 显示全部楼层
上拉电阻了吗?
ID:157238 发表于 2017-3-7 21:30 | 显示全部楼层
可能是自己焊的板子的连接与开发板的连接方式有出入,看看led灯连没连到rxd txd上
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:166737 发表于 2017-3-7 21:35 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:166199 发表于 2017-3-7 21:37 | 显示全部楼层
接了上拉电阻了
ID:166199 发表于 2017-3-7 21:39 | 显示全部楼层
接了啊
ID:166199 发表于 2017-3-7 21:40 | 显示全部楼层
你以前是怎么解决这个问题的那?
ID:168401 发表于 2017-3-7 21:42 | 显示全部楼层
松香水洗干净了吗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:151348 发表于 2017-3-7 22:00 | 显示全部楼层
wynkw 发表于 2017-3-7 21:40
你以前是怎么解决这个问题的那?
检查线路确保无误,再把板子清洗干净,最后多次通断电源
ID:113415 发表于 2017-3-8 20:06 | 显示全部楼层
也可能是管对比度的管脚电压不合适,对比度过强,用一个电位器仔细调整看看会不会改善,合适之后再用固定电阻分压。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:149451 发表于 2017-3-9 09:47 | 显示全部楼层
看LZ第二张图片,LCD1602的pin3脚交代不清楚,接电阻到地?感觉那根接地的绿线对着的是Pin4下面,没接pin3出来电阻端。检查确认下看看。给你个你这个最小系统的proteus跑跑看。
LCD1602.rar
46.64 KB, 下载次数: 67
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:149451 发表于 2017-3-9 09:52 | 显示全部楼层
ID:169391 发表于 2017-3-9 14:52 | 显示全部楼层
你的LCD屏是开发板上那个吗?屏类型不一样可能驱动不了,分为有字库和无字库
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:113415 发表于 2017-3-9 20:27 | 显示全部楼层
1602液晶也可以有对比度管脚的,我手边现在就有一个,但可能有的型号没有这个管脚。
ID:158112 发表于 2017-3-9 23:36 | 显示全部楼层
检查线路,应该可以的
ID:169558 发表于 2017-3-10 09:37 | 显示全部楼层
是不是屏幕没焊接好?
ID:140906 发表于 2017-3-11 14:58 来自触屏版 | 显示全部楼层
感觉像是没接上拉电阻
ID:170693 发表于 2017-3-15 18:10 | 显示全部楼层
应该是控制指令和数据没有没有写入LCD.  1602----4---RS,5----RW,6----EN,7-14-------D0-D7。
ID:155635 发表于 2017-3-15 18:30 | 显示全部楼层
你确定  你焊接的电路  没有问题   ?
ID:108715 发表于 2017-3-17 08:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
看你实物图连接,RS接P2.6,RW接P2.5EN接P2.7,数据口P0。你看看程序里管教定义有没有错。尤其是RS和RW  EN这三个
ID:268959 发表于 2017-12-29 18:50 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主,你的是什么问题,解决了吗?我的也是这样子
ID:403938 发表于 2018-10-11 13:16 | 显示全部楼层
我也是这样子
ID:408527 发表于 2018-10-12 12:36 | 显示全部楼层
应该是没写入LCD数据
ID:530867 发表于 2019-5-10 17:55 来自触屏版 | 显示全部楼层
p0口不得接上拉电阻的嘛
ID:403162 发表于 2019-5-10 18:49 | 显示全部楼层
有可能是对比度太高了
