查看: 2524|回复: 2
求一个8路STM32 PWM输出程序
ID:168840 发表于 2017-3-8 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求一个8路PWM输出程序
ID:167652 发表于 2017-3-8 17:07 | 只看该作者
你可以去开源电子网上面找找,正点原子的板子
ID:169021 发表于 2017-3-8 19:05 | 只看该作者
给你一个:
  1. /**
  2. * \brief grant add here. timer module to generate 8 channal PWM output.
  3. * \date
  4. *
  5. * PWM Channal pin mapping:
  6. *
  7. * PC9 - TIM8_CH4     --->  PWM1
  8. * PC8 - TIM8_CH3     --->  PWM2
  9. * PC7 - TIM8_CH2     --->  PWM3
  10. * PC6 - TIM8_CH1     --->  PWM4
  11. * PB6 - TIM4_CH1     --->  PWM5
  12. * PB7 - TIM4_CH2     --->  PWM6
  13. * PB8 - TIM4_CH3     --->  PWM7
  14. * PB9 - TIM4_CH4     --->  PWM8
  15. *
  16. **/
  17. #include "timer.h"
  18. #include "stm32f10x.h"
  19. /**
  20.   * PWM: frequency = 250hz.
  21.   */
  22. #define PWM_FREQENCY  4000
  23. #define PWM_OUTPUT_CH       8
  24. #define PWM_PATTERN_NUM     5
  25. static const uint8_t PWM_DutyCycle_Array[PWM_OUTPUT_CH][PWM_PATTERN_NUM] ={
  26.     {0, 95, 90, 30, 90},  // TIM8_CH4
  27.     {0, 65, 80, 40, 90},  // TIM8_CH3
  28.     {0, 40, 60, 50, 90},  // TIM8_CH2
  29.     {0, 40, 50, 60, 90},  // TIM8_CH1
  30.     {0, 50, 40, 70, 90},  // TIM4_CH1
  31.     {0, 60, 30, 80, 90},  // TIM4_CH2
  32.     {0, 70, 20, 90, 90},  // TIM4_CH3
  33.     {0, 80, 10, 100, 90}, // TIM4_CH4
  34. };
  35. static void timer4_PWM_GpioInit(void)
  36. {
  37.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  38.
  39.     /* 设置TIM4CLK为72MHZ */
  40.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  41.     /* GPIOB clock enable, Enable AFIO function */
  42.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  43.
  44.     /* PB6,7,8,9 -> timer4: Config to PWM output mode */
  45.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;            // 复用推挽输出
  46.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  47.
  48.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  49.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  50. }
  51. static void timer8_PWM_GpioInit(void)
  52. {
  53.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  54.
  55.     /* 设置TIM8CLK为72MHZ */
  56.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
  57.     /* GPIOC clock enable, Enable AFIO function */
  58.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  59.     /* PC8,9: Config to PWM output mode */
  60.     /*GPIOB Configuration: TIM8 channel 3 and 4 as alternate function push-pull */
  61.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;            // 复用推挽输出
  62.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  63.
  64.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  65.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  66. }
  67. static void timer8_PWM_Init(void)
  68. {
  69.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  70.     TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  71.
  72.     TIM_DeInit(TIM8);
  73.     //TIM_InternalClockConfig(TIM8);
  74.
  75.     /* Time base configuration */
  76.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;        // prescaler = 71, TIM_CLK = 72MHZ/(71+1) = 1MHZ.
  77.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PWM_FREQENCY -1 ;         // 当定时器从0计数到999,即为1000次,为一个定时周期
  78.                                                     // pwm F = 1MHZ/(3999+1) = 250HZ.
  79.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;    //设置时钟分频系数:不分频(这里用不到)
  80.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数模式
  81.     TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure);
  82.
  83.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;       //配置为PWM模式1
  84.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;  //当定时器计数值小于CCR1_Val时为高电平
  85.     /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
  86.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  87.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = (PWM_DutyCycle_Array[0][0] * PWM_FREQENCY )/100;            //设置通道4的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
  88.     TIM_OC4Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);                        //使能通道4
  89.     TIM_OC4PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
  90.     /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
  91.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  92.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = (PWM_DutyCycle_Array[1][0] * PWM_FREQENCY )/100;            //设置通道4的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
  93.     TIM_OC3Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);                        //使能通道3
  94.     TIM_OC3PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
  95.
  96.     /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
  97.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  98.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = (PWM_DutyCycle_Array[2][0] * PWM_FREQENCY )/100;            //设置通道4的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
  99.     TIM_OC2Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);                        //使能通道2
  100.     TIM_OC2PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
  101.     /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
  102.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  103.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = (PWM_DutyCycle_Array[3][0] * PWM_FREQENCY )/100;            //设置通道4的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
  104.     TIM_OC1Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);                        //使能通道1
  105.     TIM_OC1PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
  106.
  107.     TIM_ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE);                                // 使能TIM8重载寄存器ARR
  108.     /* TIM8 enable counter */
  109.     TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);                   // 使能定时器8
  110.     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE);        // 注意: 配置定时器8的PWM模式,必须加上这句话!!
  111. }
  112. static void timer4_PWM_Init(void)
  113. {
  114.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  115.     TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  116.
  117.     TIM_InternalClockConfig(TIM4);
  118.
  119.     /* Time base configuration */
  120.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;        // prescaler = 71, TIM_CLK = 72MHZ/(71+1) = 1MHZ.
  121.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PWM_FREQENCY -1 ;         // 当定时器从0计数到999,即为1000次,为一个定时周期
  122.                                                     // pwm F = 1MHZ/(3999+1) = 250HZ.
  123.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;    //设置时钟分频系数:不分频(这里用不到)
  124.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数模式
  125.     TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
  126.
  127.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;       //配置为PWM模式1
  128.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;  //当定时器计数值小于CCR1_Val时为高电平
  129.     /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
  130.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  131.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = (PWM_DutyCycle_Array[4][0] * PWM_FREQENCY )/100;            //设置通道4的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
  132.     TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);                        //使能通道1
  133.     TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
  134.     /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
  135.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  136.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = (PWM_DutyCycle_Array[5][0] * PWM_FREQENCY )/100;            //设置通道4的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
  137.     TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);                        //使能通道2
  138.     TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
  139.
  140.
  141.     /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
  142.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  143.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = (PWM_DutyCycle_Array[6][0] * PWM_FREQENCY )/100;            //设置通道4的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
  144.     TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);                        //使能通道3
  145.     TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
  146.     /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
  147.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  148.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = (PWM_DutyCycle_Array[7][0] * PWM_FREQENCY )/100;            //设置通道4的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
  149.     TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);                        //使能通道4
  150.     TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
  151.     TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);                                // 使能TIM3重载寄存器ARR
  152.     /* TIM4 enable counter */
  153.     TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);                                         //使能定时器4
  154. }
  155. static void PWM_SetDutyCycle(TEST_PATTERN test_pattern)
  156. {
  157.     TIM_SetCompare4(TIM8, (( PWM_DutyCycle_Array[0][test_pattern] * (PWM_FREQENCY/100))));
  158.     TIM_SetCompare3(TIM8, (( PWM_DutyCycle_Array[1][test_pattern] * (PWM_FREQENCY/100))));
  159.     TIM_SetCompare2(TIM8, (( PWM_DutyCycle_Array[2][test_pattern] * (PWM_FREQENCY/100))));
  160.     TIM_SetCompare1(TIM8, (( PWM_DutyCycle_Array[3][test_pattern] * (PWM_FREQENCY/100))));
  161.
  162.     TIM_SetCompare1(TIM4, (( PWM_DutyCycle_Array[4][test_pattern] * (PWM_FREQENCY/100))));
  163.     TIM_SetCompare2(TIM4, (( PWM_DutyCycle_Array[5][test_pattern] * (PWM_FREQENCY/100))));
  164.     TIM_SetCompare3(TIM4, (( PWM_DutyCycle_Array[6][test_pattern] * (PWM_FREQENCY/100))));
  165.     TIM_SetCompare4(TIM4, (( PWM_DutyCycle_Array[7][test_pattern] * (PWM_FREQENCY/100))));
  166. }
  167. void PWM_GpioInit(void)
  168. {
  169.     timer8_PWM_GpioInit();
  170.     timer4_PWM_GpioInit();
  171. }
  172. void PWM_TimerInit(void)
  173. {
  174.     timer8_PWM_Init();
  175.     timer4_PWM_Init();
  176. }
  177. void PWM_RunPattern(TEST_PATTERN *p_test_pattern)
  178. {
  179.     TEST_PATTERN test_pattern;
  180.     test_pattern = *p_test_pattern;
  181.
  182.     PWM_SetDutyCycle(test_pattern);
  183. }
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
金属狂潮 + 5 回帖助人的奖励!
