查看: 4122|回复: 3
求水位PID控制系统的protues仿真实现水位恒定的C程序和仿真原理图?
ID:170445 发表于 2017-3-14 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么用protues做液位PID算法控制的仿真,保持水位恒定,当液位置高于给定值时,能通过传感器经过PID控制作用仿真阀门,实现水位自动达到给定值,并通过显示器显示?
ID:165046 发表于 2017-3-15 08:56 | 只看该作者
建议通过红外收发探头,在经过AD/DA芯片来监测液位!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:165046 发表于 2017-3-15 14:23 | 只看该作者
先确定要使用的元器件,比如传感器测液位,然后中在protues中选择相应器件,设计电路连接,(可以考虑AD/DA芯片或电路),最后根据电路图,设计程序!(仅供参考)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:170445 发表于 2017-3-17 20:13 | 只看该作者
zhaok2013 发表于 2017-3-15 14:23
先确定要使用的元器件,比如传感器测液位,然后中在protues中选择相应器件,设计电路连接,(可以考虑AD/DA ...
谢谢
