查看: 6152|回复: 2
电位热敏光敏的AD/DA转换程序外加原理图
ID:170919 发表于 2017-3-17 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享一个单片机电位热敏光敏的AD/DA转换程序外加原理图
程序在2楼
HC6800-ES V2.0开发板原理图.pdf
768.59 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 黑币 -5
实验文档.doc
203.5 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
ID:170919 发表于 2017-3-17 18:45 | 只看该作者
#include <reg52.h>
//--定义使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定义一个全局变量--//
unsigned int count,value,timer1;
void Time1Config();
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void main(void)
        Time1Config();
                if(count>100)
                        count=0;
                        if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或减小
                          value++;
                        if(DIR==0)
                          value--;
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
                if(timer1>1000)  //PWM周期为1000*1us
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 数 名       : Time1Config
* 函数功能                 : 设置定时器
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //设置定时计数器工作方式1为定时器
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;
        ET1 = 1;          //开启定时器1中断
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //开启定时器
* 函 数 名       : Time1
* 函数功能                 : 定时器1的中断函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
        TH1 = 0xFF;  //重新赋初值
        TL1 = 0xFf;
        timer1++;
    count++;
DA的
ID:170919 发表于 2017-3-17 18:47 | 只看该作者
  1. #include"reg51.h"
  2. #include"XPT2046.h"
  3. //--定义使用的IO--//
  4. #define GPIO_DIG P0
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. //--定义全局变量--//
  9. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  10. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  12. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
  13. uchar DisplayData[8];                //用来存放要显示的8位数的值
  14. void DigDisplay(void);
  15. void main(void)
  16. {
  17.         uint temp,count;
  18.         while(1)
  19.         {
  20.           if(count==50)
  21.           {
  22.                   count=0;
  23.                 temp = Read_AD_Data(0x94);                //   AIN0 电位器
  24.         //        temp = Read_AD_Data(0xD4);                //   AIN1 热敏电阻
  25.         //        temp = Read_AD_Data(0xA4);                //   AIN2 光敏电阻
  26.         //        temp = Read_AD_Data(0xE4);                //   AIN3 外部输入
  27.           }
  28.           count++;
  29.
  30.           DisplayData[7]=DIG_CODE[0];
  31.           DisplayData[6]=DIG_CODE[0];
  32.           DisplayData[5]=DIG_CODE[0];
  33.           DisplayData[4]=DIG_CODE[0];
  34.           DisplayData[3]=DIG_CODE[temp%10000/1000];
  35.           DisplayData[2]=DIG_CODE[temp%1000/100];
  36.           DisplayData[1]=DIG_CODE[temp%100/10];
  37.           DisplayData[0]=DIG_CODE[temp%10/1];
  38.           DigDisplay();
  39.         }
  40. }
  41. void DigDisplay(void)
  42. {
  43.         unsigned char i;
  44.         unsigned int j;
  45.         for(i=0;i<8;i++)
  46.         {
  47.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  48.                 {
  49.                         case(0):
  50.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  51.                         case(1):
  52.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  53.                         case(2):
  54.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  55.                         case(3):
  56.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  57.                         case(4):
  58.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  59.                         case(5):
  60.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  61.                         case(6):
  62.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  63.                         case(7):
  64.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  65.                 }
  66.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
  67.                 j=50;                                                 //扫描间隔时间设定
  68.                 while(j--);
  69.                 GPIO_DIG=0x00;//消隐
  70.         }
  71. }
  72.
电位器main函数
