查看: 2830|回复: 0
8个LED灯程序
ID:172327 发表于 2017-3-19 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因为要用到左右移函数,所以加入这个头文件
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define led P2           //将P2口定义为led 后面就可以使用led代替P2口
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(50000); //大约延时450ms
/*                for(i=0;i<8;i++)
                        P2=~(0x01<<i);         //将1右移i位,然后将结果取反赋值到P2口
                for(i=0;i<7;i++)         //将led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                for(i=0;i<7;i++)        //将led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
