查看: 5717|回复: 11
怎么检测三相电机的运转与停止
ID:164174 发表于 2017-3-19 14:00 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想直接检测三相中的任意一相的电流有无,有电流输出低电平 无电流是高电平,不知道怎么实现?或者各位大侠有更好更简单的方法
ID:141400 发表于 2017-3-19 20:30 | 只看该作者
电流互感器
ID:171079 发表于 2017-3-19 22:39 | 只看该作者
互感器或者计数器
ID:171079 发表于 2017-3-19 22:40 | 只看该作者
电机的温度,震动
ID:151348 发表于 2017-3-20 09:43 | 只看该作者
前面楼层的方法可行,电流互感器就和变压器结构类似,电磁感应原理
ID:138155 发表于 2017-3-20 10:53 | 只看该作者
转速也可以判定
ID:123289 发表于 2017-3-20 22:40 | 只看该作者
题目与提问内容不太一致啊。
ID:166459 发表于 2017-3-21 00:13 | 只看该作者
电磁互感器,然后用比较器,就可以输出高低电平了
ID:73852 发表于 2017-3-21 06:56 来自触屏版 | 只看该作者
用光电或接近开关检测机械转动。
ID:176162 发表于 2017-3-21 10:28 | 只看该作者
使用霍尔芯片检测,ACS712 ,三相要用上3个
ID:7485 发表于 2017-3-21 15:17 | 只看该作者
还需要从基本的知识学起啊。
ID:111634 发表于 2017-3-21 17:59 | 只看该作者
电流互感器+电压比较器
