查看: 2816|回复: 0
单片机中断程序计数定时 按12次取反
ID:177448 发表于 2017-3-21 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
计数定时 源程序下载:
12.23.docx (12.06 KB, 下载次数: 7)
  1. //按12次取反
  2. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit d=0x80;
  6. void secha()   interrupt 1 //中断
  7. {
  8.               d=~d;//对P0.0的灯取反
  9. }
  10. void main()
  11. {
  12.               TMOD=0x06; //初始化 方式2  8位自动重装
  13.               TH0=256-12;//高八位
  14.               TL0=256-12;//低八位
  15.               IE=0x82;//中断允许
  16.               TR0=1;//启动
  17.               while(1) ; //死循环
  18. }
  19. 定时5s 只使用T0
  20. #include<reg51.h>
  21. #define uint unsigned int
  22. #define uchar unsigned char
  23. sbit d=0x80;//将P0.0的地址赋值给d
  24. uint k;
  25. void secha()   interrupt 1 //中断
  26. {
  27.                             k++;
  28.               if(k>=250)//当k自加到250次的时候进入
  29.               {
  30.                             k=0;
  31.                             d=~d;//取反
  32.               }
  33.               TH0=0XB8;
  34.               TL0=0X00;
  35. }
  36. void main()
  37. {
  38.               TMOD=0x01;//初始化 使用T0 使用方式1 16进制
  39.               TH0=0XB8;//延时20ms                上八位
  40.               TL0=0X00;//延时20ms   下八位
  41.               IE=0x82; //中断允许
  42.               TR0=1;              // 启动
  43.               while(1);
  44. }
  45. #include<reg51.h>
  46. #define uint unsigned int
  47. #define uchar unsigned char
  48. sbit d=0x80;//
  49. sbit d1=0x81;
  50. uint k;
  51. void secha()   interrupt 1
  52. {
  53.               d=~d;
  54.               TH0=0XDC;
  55.               TL0=0X00;
  56. }
  57. void secha1()   interrupt 3
  58. {
  59.               d1=~d1;
  60.               TH1=(65536-250)/256;
  61.               TL1=(65536-250)%256;
  62. }
  63. void main()
  64. {
  65.               TMOD=0x51;
  66.               TH0=0XDC;
  67.               TL0=0X00;
  68.               TH1=(65536-250)/256;
  69.               TL1=(65536-250)%256;
  70.               IE=0x8A;
  71.               TR0=1;
  72.               TR1=1;
  73.               while(1);
  74. }
