查看: 10372|回复: 23
写程序让数码管从0依次相加到999,为什么每次加到256,就变成0了。
ID:153791 发表于 2017-3-28 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写程序让数码管显示从0———999,为什么每次加到256,就变成0了。
ID:184314 发表于 2017-3-28 22:45 | 只看该作者
因为8位数 最多只有到255
ID:155507 发表于 2017-3-28 22:49 | 只看该作者
你的变量使用unsigned char 一个字节 只加到256    必须用unsigned int
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:179958 发表于 2017-3-29 08:00 | 只看该作者
unsigned char数据类型最大就是255,从0计起就共256个数,就是加到二进制的0b11111111。可以定义为unsigned int型,就可以到65536了,如果想得到更大的数,可以定义为long型,那够用
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:10193 发表于 2017-3-29 08:04 | 只看该作者
变量类型定义不正确,换成整形变量试试。
ID:27916 发表于 2017-3-29 08:30 | 只看该作者
看程序分析
ID:104472 发表于 2017-3-29 09:09 | 只看该作者
变量域不同,char型和int型的取值范围不同,可以参考一下c语言书,然后在修改程序
ID:151348 发表于 2017-3-29 09:18 | 只看该作者
楼上正解,你的计数器数据类型肯定是unsigned char
ID:22751 发表于 2017-3-29 11:06 | 只看该作者
类型溢出咯,无符号字符是8位,只能到256哦,改为整形就好了
ID:111634 发表于 2017-3-29 11:34 | 只看该作者
没有基础,学*的单片机!
ID:111634 发表于 2017-3-29 11:36 | 只看该作者
“写程序让数码管显示从0———999,为什么每次加到256,就变成0了。”这就是那些项目案例式教材和教学惹的祸!!!
ID:182975 发表于 2017-3-29 11:54 | 只看该作者
数据类型错了吧,楼上正解
ID:153791 发表于 2017-3-29 17:12 | 只看该作者
小潘哥 发表于 2017-3-29 08:00
unsigned char数据类型最大就是255,从0计起就共256个数,就是加到二进制的0b11111111。可以定义为unsigned ...
谢谢,好久不学了,都忘了。
ID:184548 发表于 2017-3-29 17:49 | 只看该作者
ID:184377 发表于 2017-3-29 18:55 来自触屏版 | 只看该作者
数据类型不对
ID:185249 发表于 2017-3-31 23:57 | 只看该作者
数据溢出,换数据类型就行了
ID:185293 发表于 2017-4-1 10:35 | 只看该作者
char型和int型
ID:185291 发表于 2017-4-1 10:49 | 只看该作者
数据溢出了,定义的数据类型不对
ID:185509 发表于 2017-4-2 09:23 来自触屏版 | 只看该作者
8位单片机二进制01组合最高11111111还是不加符号的,即0到255。可以采用double开头
ID:185453 发表于 2017-4-2 19:27 | 只看该作者
数据类型出错了,应该为unsined int 或者long int
ID:185730 发表于 2017-4-3 10:53 | 只看该作者
我觉得你要好好看看C语言的数据结构
ID:185829 发表于 2017-4-3 20:23 | 只看该作者
显示999对应二进制码是几个字节?想想看
ID:186579 发表于 2017-4-6 09:52 | 只看该作者
数据类型有问题,建议从头学学C语言
