查看: 3584|回复: 0
工业无线遥控器的使用应该注意些什么
ID:168758 发表于 2017-3-29 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  从有线到无线,从控制一个灯泡到控制一间房子的家电......虽说工业无线遥控器已经很智能化了,但是我们在使用过程中还是应该注意一些方法。
  工业无线遥控器的使用应该注意些什么?
  1.暂停使用时应先按下紧急开关停止开关及拔除发射器钥匙,并妥善放置发射器,以避免操作者之随意按动及其他可能造成危险之事项。
  2. 发射器电力不足、超时遥控距离或受严重干扰情况下,会有操作迟缓或延迟现象,此时应停止操作,更换电池。
  3.长时间不使用时,请将电池取出。
  4.操作者必须身体健康,精神良好,且能辨识及判断操作之安全性。
  5.遥控器之操作为一高度危险性之工作,使用者必须接受过完整训练,并获取相应等级的操作许可证,以熟悉操作方式。
  6.F21/F23/F24坚固的发射器,可抵挡相当的撞击及耐天侯性,但过分或蓄意的碰撞、挤压,仍可能损坏。
  7.F21/F23/F24设计时均已考量能够适和合各种工业环境使用,但不要忘了它是电子、装备,故仍需妥善操作维护,以延长使用寿命。潮湿及含有腐蚀性气体的环境会使发射器线路板腐蚀。
  8. 每日工作前应检查紧急停止开关以及其它安全措施之功能状况。
  9. 当工作环境之视野不佳时,禁止操作发射器。
  10. 当发现不正常状况时,记得使用紧急停止开关。
  11. 采用遥控器之操作规程同常规起重机驾驶室操作的操作规程。
  其实,工业无线遥控器的使用方法很简单,只要稍微地注意一下就可以了,不清楚怎么使用的可以直接按照上面工业无线遥控器的使用注意事项来操作,希望小编的讲解能够给大家带来帮助。
