查看: 10521|回复: 11
STC12C5A60S2的串口2与蓝牙hc05程序 手机APP用蓝牙串口通信小助手
ID:149764 发表于 2017-4-1 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是这段时间的做的程序,手机APP用蓝牙串口通信小助手
  1. /***********************************************************************
  2. 时间:2017.3.0
  3. 芯片:STC12C5A60S2
  4. 晶振:11.0592MHz   波特率:9600bps
  5. 引脚定义:串行口1:  发送————TxD/P3.1; 接收————RxD/P3.0
  6.           串行口2: 发送————TxD2/P1.3;接收————RxD2/P1.2
  7. 功能描述:STC12双串口通信(中断方式)
  8.           当串行口1接收数据后,将此数据由串行口2发送出去
  9.           当串行口2接收数据后,将此数据由串行口1发送出去
  10. ***********************************************************************/
  11. #include<STC12C5A60S2.h>
  12. #define uint unsigned int
  13. #define uchar unsigned char
  14.
  15. #define S2RI 0x01   //串口2接收中断请求标志位
  16. #define S2TI 0x02   //串口2发送中断请求标志位
  17. unsigned char temp;           // flag1,flag2,temp1,
  18. #define  ONA  'A'    ////手机上app按下前进发送数据为ONA
  19. #define  ONB  'B'
  20. #define  ONC  'C'
  21. #define  OND  'D'
  22. #define  ONF  'F'   //led亮
  23. #define  ONG  'G'        //led灭
  24. sbit IN1=P1^4;
  25. sbit IN2=P1^5;
  26. sbit IN3=P1^6;
  27. sbit IN4=P1^7;
  28. sbit ENA=P2^0;
  29. sbit ENB=P2^1;
  30. sbit LED=P1^0;
  31. uchar a,zkb1,zkb2;
  32. void delayxms(uint z)
  33. {
  34.         uint x,y;
  35.         for(x=z;x>0;x--)
  36.                 for(y=110;y>0;y--);
  37. }
  38. void qingj()
  39. {
  40.         IN1=0;
  41.         IN2=1;
  42.         IN3=0;
  43.         IN4=1;
  44.                 zkb1=50;
  45.                 zkb2=50;
  46. }
  47. void hout()
  48. {
  49.         IN1=1;
  50.         IN2=0;
  51.         IN3=1;
  52.         IN4=0;
  53.                 zkb1=50;
  54.                 zkb2=50;
  55.
  56. }
  57. void youz()
  58. {
  59.         IN1=0;
  60.         IN2=1;
  61.         IN3=0;
  62.         IN4=1;
  63.                 zkb1=20;
  64.                 zkb2=70;
  65.
  66. }
  67. void zuoz()
  68. {
  69.         IN1=0;
  70.         IN2=1;
  71.         IN3=0;
  72.         IN4=1;
  73.                 zkb1=70;
  74.                 zkb2=20;
  75.
  76. }
  77. void led()
  78. {
  79.         LED=0;
  80. }
  81. void led1()
  82. {
  83.         LED=1;
  84. }
  85. /****************串行口初始化函数****************/
  86. void InitUART(void)
  87. {
  88.     EA =1;  //开总中断
  89.         AUXR &= 0xf7;                //波特率不倍速
  90.         S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  91.         BRT = 0xDC;                //设定独立波特率发生器重装值
  92.         AUXR |= 0x04;                //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
  93.         AUXR |= 0x10;
  94.     IE2 =0x01;  //开串口2中断  ES2=1
  95. }
  96. void main(void)
  97. {
  98.     InitUART(); //串行口初始化
  99.
  100.         while(1)
  101.         {
  102.                 if(a=='A') qingj();
  103.                 else if(a=='B') hout();
  104.
  105.                 else if(a=='C') zuoz();
  106.
  107.                 else if(a=='D') youz();
  108.
  109.                                 else if(a=='F') led();
  110.                                 else if(a=='G') led1();
  111.                // else tingz();
  112.         }
  113.
  114.
  115. /************串行口2中断处理函数*************/
  116. void UART_2Interrupt(void) interrupt 8
  117. {
  118.     if(S2CON&S2RI)
  119.     {
  120.         S2CON&=~S2RI;
  121.         //flag2=1;
  122.         a=S2BUF;
  123.     }
  124. }
参与人数 2黑币 +15 收起 理由
水木易安 + 5 共享资料的黑币奖励!
持勤补拙 + 10 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:130345 发表于 2017-8-29 15:09 | 只看该作者
代码可以用,很感谢,我自己也做了个配套的APP
ID:149764 发表于 2017-11-29 10:50 | 只看该作者
不客气  嘻嘻    很少看自己的信息  现在才看到
ID:149764 发表于 2017-11-29 10:51 | 只看该作者
不客气哦
ID:243748 发表于 2017-11-29 12:36 来自触屏版 | 只看该作者
正在玩12芯片
ID:150257 发表于 2019-6-7 10:22 | 只看该作者
学习一下
ID:322145 发表于 2019-8-1 14:07 | 只看该作者
这个蓝牙和单片机引脚怎么插,还有数据怎么看
ID:643876 发表于 2019-11-30 21:56 | 只看该作者
引脚的还代码中有写,至于数据我也在看
ID:495323 发表于 2020-4-19 01:17 来自触屏版 | 只看该作者
12M的晶振怎么弄啊?串口二
ID:611109 发表于 2020-6-20 19:26 | 只看该作者
你这哪有蓝牙啊,就是串口通讯啊
