查看: 3537|回复: 8
如何通过串口通信发送“K+22”,而在数码管上只显示22?
ID:185453 发表于 2017-4-4 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:82765 发表于 2017-4-5 06:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:179958 发表于 2017-4-5 11:33 来自触屏版 | 只看该作者
可以分别发送“K”“+”“22”,也就是分成三部分分别发送,即字符-字符-数字,然后要显示在数码管上的时候,判断一下要送的数据是数字,就显示,是字符就跳过就可以了。要在接收端显示也同理,先照常接收,判断到数字就送显示。
ID:151348 发表于 2017-4-5 15:05 | 只看该作者
花了点时间,试试这个
//分离字符串为单个字符,储存于数组dat
void split(unsigned char *strs,unsigned char dat[])
        unsigned char x;
   for(;x<*strs!='\0';x++)
    dat[x]=*(strs++);
        //Write_LCD_data(dat[x]);
main()
unsigned char *s = "K+22",a[sizeof(s)];
unsigned char ge,shi;
split(s,a);
ge= a[2]-'0';
shi = a[3]-'0';
ID:185453 发表于 2017-4-6 19:21 | 只看该作者
imxuheng 发表于 2017-4-5 15:05
花了点时间,试试这个
恩恩 好的 谢谢了
ID:185453 发表于 2017-4-6 19:22 | 只看该作者
小潘哥 发表于 2017-4-5 11:33
可以分别发送“K”“+”“22”,也就是分成三部分分别发送,即字符-字符-数字,然后要显示在数码管上的时候 ...
恩恩 好的 谢了
ID:187345 发表于 2017-4-8 10:02 | 只看该作者
我也遇到同样的问题,请教了
ID:241242 发表于 2017-11-17 19:08 | 只看该作者
指针的问题
ID:107680 发表于 2017-11-17 21:43 | 只看该作者
判断K+标志就可以啦 然后显示后面的数字
