查看: 9534|回复: 13
有没有1.5v升压到3.3v的方案?
1.5v碱性电池供电,需要3.3v,峰值500mA电流输出
设备休眠的时候需要升压方案功耗尽可能低。
ID:123289 发表于 2017-4-7 01:42 | 只看该作者
多的是,淘宝一下就有。
ID:186944 发表于 2017-4-7 03:12 | 只看该作者
搜一个变压器组件,在休眠时候设成升压.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:187061 发表于 2017-4-7 11:31 | 只看该作者
台湾立锜很多芯片
ID:187066 发表于 2017-4-7 12:04 | 只看该作者
估计不太好做。
峰值500ma的输出,那么电池的输出电流就会很大了。这种电路效率不高,电池随电压波动,要输出1点几安到3安的电流,才能保证高压侧3.3伏500ma的输出。
有1.5伏电池的led手电筒的电路可以参考下,或直接买来用。
大体上都是boost升压电路,有三极管的,有带电源芯片的。
也可搜一下焦耳小偷。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:91165 发表于 2017-4-7 14:32 | 只看该作者
                  PT1301/AX1301(最低启动电压可低于1V的高效率升压DC/DC转换IC)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:187117 发表于 2017-4-7 15:23 | 只看该作者
碱性电池容量特别小 按照你的要求估计得多个并联 那样就不如串联起来了 然后用一个3.3v降压芯片 加上滤波电容 就可以供给单片机使用了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:187117 发表于 2017-4-7 15:24 | 只看该作者
ID:182887 发表于 2017-4-8 20:35 | 只看该作者
dc-dc升压模块
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:187566 发表于 2017-4-8 21:50 | 只看该作者
这个要考虑性价比的,国内此类Boost升压芯片很多,便宜但是量产的时候良率可能较低,国外的性能稳定一点,产品一致性较好,就是价格高一些,不过应该在¥10以内。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:808838 发表于 2020-8-12 10:37 | 只看该作者
有,目前效率高的是这款,PW5100
1.5V升压3.3V,1.5V升压5V
1.5V升压3.3V芯片,1.5V升压5V芯片
1.5V升压芯片,1.5V升压ic
ID:814342 发表于 2020-8-15 09:48 | 只看该作者
在τ 宝上找一个比例合适的变压器
ID:472242 发表于 2020-8-15 13:48 | 只看该作者
有一个泉芯的芯片公司,DC TO DC方面的专用芯片很丰富,可以了解下
ID:420836 发表于 2020-8-17 07:36 | 只看该作者
德州仪器(TI)TPS61021可以将1.5V升压至3.3V
