查看: 3643|回复: 13
帮我看看这个1602显示时钟的程序对不对.学单片机半个多月了,菜鸟一个
ID:187041 发表于 2017-4-7 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg51.h"
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbit re=P2^7;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar led[10]="0123456789";
uint cnt=0,num=0;
uint sec=0,sec1=0,minut=0,minut1=0,hour=0,hour1=0;
void delay(uint x)
   uchar a;
   while(x--)
   for(a=0;a<100;a++)
void rwa(uchar i)
   rs=0;
   rw=0;
   re=0;
   P0=i;
   re=1;
   delay(5);
   re=0;
void rwb(uchar j)
   rs=1;
   rw=0;
   re=0;
   P0=j;
   re=1;
   delay(5);
   re=0;
void init()
   delay(1000);
   rwa(0x38);
   rwa(0x38);
   rwa(0x38);
   rwa(0x0c);
   rwa(0x06);
   rwa(0x01);
void timerinit()
   TMOD|=0X01;
   TH0=0XFC;
   TL0=0X67;
   ET0=1;
   EA=1;
   TR0=1;
void show()
   sec=num%10;
   sec1=num/10%6;
   minut=num/60%10;
   minut1=num/600%6;
   hour=num/3600%10;
   hour1=num/36000%3;
   if(num/3600==24)
      num=0;
   init();
   timerinit();
   show();
      rwa(0x03+0x80);
      rwb(led[hour1]);
      rwa(0x04+0x80);
      rwb(led[hour]);
      rwa(0x06+0x80);
      rwb(led[minut1]);
      rwa(0x07+0x80);
      rwb(led[minut]);
      rwa(0x09+0x80);
      rwb(led[sec1]);
      rwa(0x10+0x80);
      rwb(led[sec]);
void timer0() interrupt 1
       TH0=0XFC;
    TL0=0X67;
    cnt++;
    if(cnt==1000)
       cnt=0;
       num++;
ID:187041 发表于 2017-4-7 10:56 | 只看该作者
现在只是想简单的显示时钟,可是不显示
ID:151348 发表于 2017-4-7 14:28 | 只看该作者
bbg3659 发表于 2017-4-7 10:56
现在只是想简单的显示时钟,可是不显示
          show();
      rwa(0x83);
      rwb(led[hour1]);
      rwa(0x84);
      rwb(led[hour]);
      rwa(0x86);
      rwb(led[minut1]);
      rwa(0x87);
      rwb(led[minut]);
      rwa(0x89);
      rwb(led[sec1]);
      rwa(0x8a);
      rwb(led[sec]);
哎,居然还花了好些时间。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:148552 发表于 2017-4-8 10:22 | 只看该作者
1602读写命令之前要判断液晶是否繁忙,否则数据1和命令是写不进去的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:187041 发表于 2017-4-8 11:33 | 只看该作者
imxuheng 发表于 2017-4-7 14:28
          show();
我改成这个样子了.准备加按键调时间.时间可以显示,只是按键调不了
  1. #include "reg51.h"
  2. sbit rs=P2^6;
  3. sbit rw=P2^5;
  4. sbit re=P2^7;
  5. sbit K1=P3^1;
  6. sbit K2=P3^0;
  7. sbit K3=P3^2;
  8. typedef unsigned char uchar;
  9. typedef unsigned int uint;
  10. uchar led[10]="0123456789";
  11. uchar led1=':';
  12. uchar led3[10]="2017/04/07";
  13. uint cnt=0,num=0;
  14. uchar sec=0,sec1=0,minut=0,minut1=0,hour=0,hour1=0;
  15. uchar seca=0,sec1a=0,minta=0,mint1a=0,houra=0,hour1a=0;
  16. uchar cn,kt,mt;
  17. void delay(uint x)
  18.   {
  19.    uchar j;
  20.    while(x--)
  21.         for(j=0;j<8;j++)
  22.         {}
  23.   }
  24. void rwa(uchar i)
  25. {
  26.    rs=0;
  27.    rw=0;
  28.    re=0;
  29.    P0=i;
  30.    re=1;
  31.    delay(1);
  32.    re=0;
  33. }
  34. void rwb(uchar j)
  35. {
  36.    rs=1;
  37.    rw=0;
  38.    re=0;
  39.    P0=j;
  40.    re=1;
  41.    delay(1);
  42.    re=0;
  43. }
  44. void init()
  45. {
  46.    delay(100);
  47.    rwa(0x38);
  48.    rwa(0x38);
  49.    rwa(0x38);
  50.    rwa(0x0c);
  51.    rwa(0x0f);
  52.    rwa(0x06);
  53. //   rwa(0x01);
  54. }
  55. void timerinit()
  56. {
  57.    TMOD|=0X01;
  58.    TH0=0XFC;
  59.    TL0=0X67;
  60.    ET0=1;
  61.    EA=1;
  62.    TR0=1;
  63. }
  64. void show()
  65.   {
  66.       uchar i;
  67.           rwa(0x42+0x80);
  68.           for(i=0;i<10;i++)
  69.            {
  70.                    rwb(led3[i]);
  71.                 delay(1);
  72.            }
  73.           rwa(0x00+0x80+3);
  74.           rwb(led[hour1]);
  75.           delay(1);
  76.           rwa(0x00+0x80+4);
  77.           rwb(led[hour]);
  78.           delay(1);
  79.           rwa(0x00+0x80+5);
  80.           rwb(led1);
  81.           delay(1);
  82.           rwa(0x00+0x80+6);
  83.           rwb(led[minut1]);
  84.           delay(1);
  85.           rwa(0x00+0x80+7);
  86.           rwb(led[minut]);
  87.           delay(1);
  88.           rwa(0x00+0x80+8);
  89.           rwb(led1);
  90.           delay(1);
  91.           rwa(0x00+0x80+9);
  92.           rwb(led[sec1]);
  93.           delay(1);
  94.           rwa(0x00+0x80+10);
  95.           rwb(led[sec]);
  96.           delay(1);
  97.
  98.   }
  99. void key()
  100. {
  101.    if(K1==0)
  102.      {
  103.            delay(5);
  104.             if(K1==0)
  105.                   {
  106.                            kt++;
  107.                            while(!K1);
  108.                            }
  109.                                 if(kt==1)
  110.                                 {
  111.                                 TR0=0;
  112.                                     rwa(0x00+0x80+10);
  113.                                  rwb(0x0f);
  114.                                  if(K3==0)
  115.                                     {
  116.                                          delay(5);
  117.                                          if(K3==0)
  118.                                            {
  119.                                                    mt++;
  120.                                                 seca=sec+mt;
  121.                                                  if(sec==10)
  122.                                                   {
  123.                                                    sec=0;
  124.                                                    mt=0;
  125.                                                   }
  126.                                            }
  127.                                         }
  128.                                         num=hour1*36000+hour*3600+minut1*600+minut*60+sec1*10+seca;
  129.                                         while(!K3);
  130.                                         delay(5);
  131.                            }
  132.                 if(kt==2)
  133.                            {
  134.                                     rwa(0x00+0x80+9);
  135.                                  rwb(0x0f);
  136.                                   if(K3==0)
  137.                                     {
  138.                                          delay(5);
  139.                                          if(K3==0)
  140.                                            {
  141.                                                    mt++;
  142.                                                 sec1a=sec1+mt;
  143.                                                  if(sec1a==6)
  144.                                                   {
  145.                                                    sec1a=0;
  146.                                                    mt=0;
  147.                                                   }
  148.                                            }
  149.                                         }
  150.                                          num=hour1*36000+hour*3600+minut1*600+minut*60+sec1a*10+seca;
  151.                                         while(!K3);
  152.                                         delay(5);
  153.                            }
  154.                   if(kt==3)
  155.                            {
  156.                                     rwa(0x00+0x80+7);
  157.                                  rwb(0x0f);
  158.                                   if(K3==0)
  159.                                     {
  160.                                          delay(5);
  161.                                          if(K3==0)
  162.                                            {
  163.                                                    mt++;
  164.                                                 minta=minut+mt;
  165.                                                  if(minta==10)
  166.                                                   {
  167.                                                    minta=0;
  168.                                                    mt=0;
  169.                                                   }
  170.                                            }
  171.                                         }
  172.                                         num=hour1*36000+hour*3600+minut1*600+minta*60+sec1a*10+seca;
  173.                                         while(!K3);
  174.                                         delay(5);
  175.                            }
  176.                 if(kt==4)
  177.                            {
  178.                                     rwa(0x00+0x80+6);
  179.                                  rwb(0x0f);
  180.                                   if(K3==0)
  181.                                     {
  182.                                          delay(5);
  183.                                          if(K3==0)
  184.                                            {
  185.                                                    mt++;
  186.                                                 mint1a=minut1+mt;
  187.                                                  if(mint1a==10)
  188.                                                   {
  189.                                                    mint1a=0;
  190.                                                    mt=0;
  191.                                                   }
  192.                                            }
  193.                                         }
  194.                                         num=hour1*36000+hour*3600+mint1a*600+minta*60+sec1a*10+seca;
  195.                                         while(!K3);
  196.                                         delay(5);
  197.                            }
  198.                 if(kt==5)
  199.                            {
  200.                                     rwa(0x00+0x80+4);
  201.                                  rwb(0x0f);
  202.                                   if(K3==0)
  203.                                     {
  204.                                          delay(5);
  205.                                          if(K3==0)
  206.                                            {
  207.                                                    mt++;
  208.                                                 houra=hour+mt;
  209.                                                  if(houra==10)
  210.                                                   {
  211.                                                    houra=0;
  212.                                                            mt=0;
  213.                                                    hour1a++;
  214.                                                   }
  215.                                                   if(houra+mt==24)
  216.                                                    {
  217.                                                             houra=0;
  218.                                                          hour1a=0;
  219.                                                          mt=0;
  220.                                                    }
  221.                                            }
  222.                                         }
  223.                                         num=hour1a*36000+houra*3600+mint1a*600+minta*60+sec1a*10+seca;
  224.                                         while(!K3);
  225.                                         delay(5);
  226.                            }
  227.
  228.                         if(kt==6)
  229.                          {
  230.                          cn=0;
  231.                           kt=0;
  232.                           TR0=1;
  233.                           rwb(0x0c);
  234.                          }
  235.                   }
  236.            }
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:187041 发表于 2017-4-8 11:36 | 只看该作者
          show();
感谢你抽出时间帮我看,我现在什么都不懂.不好意思
ID:187041 发表于 2017-4-8 11:37 | 只看该作者
          show();
还有个主函数
//void main()
//   init();
//   timerinit();
//   while(1)
//            show();
//         key();
// void timer0() interrupt 1
//           TH0=0XFC;
//        TL0=0X67;
//        cnt++;
//        if(cnt>=1000)
//           cnt=0;
//           num++;
//           sec=num%10;
//       sec1=num/10%6;
//           minut=num/60%10;
//           minut1=num/600%6;
//           hour=num/3600%10;
//           hour1=num/36000%3;
//           if(num/3600==24)
//                 num=0;
ID:111634 发表于 2017-4-8 15:50 | 只看该作者
学单片机半个月,有这样的成效,赞一个。
ID:151348 发表于 2017-4-8 19:40 | 只看该作者
我也是从对单片机一窍不通走过来的,你的情况我之前也遇到过
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:151348 发表于 2017-4-8 19:41 | 只看该作者
bbg3659 发表于 2017-4-8 11:37
还有个主函数
//void main()
你这个不能用?
ID:111634 发表于 2017-4-9 07:58 | 只看该作者
zl2168 发表于 2017-4-8 15:50
学单片机半个月,有这样的成效,赞一个。
原来我赞错了
ID:187041 发表于 2017-4-10 09:43 | 只看该作者
imxuheng 发表于 2017-4-8 19:41
你这个不能用?
按键不能用,时间还是显示的,而且也正常走.
ID:187041 发表于 2017-4-10 09:46 | 只看该作者
哦,看来我还得继续加油了.谢谢
ID:187041 发表于 2017-4-10 09:51 | 只看该作者
学单片机半个月,有这样的成效,赞一个。
谢谢!我还有许多不懂呢.正在继续学习中.
