查看: 11329|回复: 5
STM32 外部中断 消抖和无消抖 求解惑
ID:167675 发表于 2017-4-8 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//消抖        外部中断3服务程序
void EXTI3_IRQHandler(void)
        delay_ms(10);//消抖
        if(KEY1==0)         //按键KEY1
                LED1=!LED1;
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);  //清除LINE3上的中断标志位
//  无消抖
     if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)!=RESET)    //判断标号3线上的中断是否发生
         LED1=!LED1;
         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除 LINE 上的中断标志位
不管消不消抖,只要外部中断按键发生上升沿或下降沿 电平变化,中断不就发生了吗,所以第二个不消抖的,还判断中端是否发生不就没意义了吗?已经进入中断了 标志位就已经置位了,还检测 无意义啊、、
ID:123289 发表于 2017-4-8 21:59 | 只看该作者
不用问别人,你把抖动,看成是按了三次、四次按键、N次按钮。
评估一下,与只按一次有何区别?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:167675 发表于 2017-4-10 18:05 | 只看该作者
评估一下,与只按一次有何区别?
不懂
ID:187614 发表于 2017-4-10 20:00 | 只看该作者
基本上软件消抖都是用延时来处理,亦即防止意外电平变化,真实按键在上百ms,延时10~20ms再判断意义重大。
ID:188289 发表于 2017-4-10 22:25 | 只看该作者
如果你不消抖,可能在100ms内触发很多次,如果触发一次小灯变化一次状态,没有消抖,你按下可能出发了很多次,就没有意义了
ID:188312 发表于 2017-4-10 23:12 | 只看该作者
多次判断
