查看: 6370|回复: 1
无线遥控器厂家解析电动卷帘门无线遥控器解锁方法
ID:187462 发表于 2017-4-10 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电动卷帘门的无线遥控器怎么解锁?有时候用着用着不小心就锁了,这很影响了我们的工作效率,让很多用户十分苦恼!遇到这种情况我们该怎么办?
     智安宝电子的技术人员指出:电动卷帘门遥控器一般是有四个控制按键组成的,除了控制升降的三角形上下按钮,还有一个遥控器的锁键和四方形的停止键。按下锁键,卷帘门遥控器的其他键将失效,无法操作。这时可以按下四方形的停止键将解除锁定。
  另外,在非正常情况下锁死了电机可以参考以下操作解锁:
  首先,打开门上方的检修口,然后找到一个链子——升降用的铁锁链。然后慢慢用手拉动,不能用力过猛,防止造成硬件损害,如果无法拉动解锁,就切断卷帘门的电源,然后再尝试用手慢慢拉动。通常,检修口的位置一般在右上角,可以试一下最简单的方法就是:断电然后给电,一般情况下,遥控的锁就自动解除了。
    当我们的电动卷帘门不小心被锁时,我们不要慌,我们可以按照上面的方法一步步来,其实很简单的,希望小编的分享能够给大家带来帮助。
ID:195496 发表于 2018-10-31 20:47 | 只看该作者
很简单,断电
