查看: 2878|回复: 1
矩阵键盘的问题
ID:188243 发表于 2017-4-10 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include "juzhen.h"
sbit s1=P3^0;
sbit s2=P3^1;
sbit s3=P3^2;
sbit s4=P3^3;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
uchar dat=0,ucr;
bit key_b;
sbit duan=P2^5;
sbit wei=P2^6;
uchar code dx[11]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0xbf
uchar code wx[]={
0x80,0x40,0x20,0x10,
0x08,0x04,0x02,0x01
//0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80
//0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f
uchar shuju[8]={0,0,10,0,0,10,0,0};
void delayms(uint x)
uint y;
for(;x>0;x--)
   for(y=20;y>0;y--);
/*显示函数*/
void xianshi()
  uint i;
  for(i=0;i<8;i++)        //8位的循环
    duan=1;
        P0=dx[shuju[i]]; //将i的值送给dx数组内的shuju数组
        duan=0;
        P0=0xff;
    wei=1;
    P0=wx[i];                //将i的值送给位
        wei=0;
        delayms(5);
    按键扫描
void saomiao()
  uchar col,col_f,row,ci,shu;
  dat=0;//key_b=0;
  row=0xfe;                                                //将值0xfe送给row
    for(ci=0;ci<4;ci++)                        //4位的循环
           P3=row;                                        //将row的值送给P3
           col=P3;                                        //col等于P3的值
           col_f=col;                                //col_f等于col的值
           for(shu=0;shu<4;shu++)        //再一个四位的循环
              if((col_f&0x10)==0)        //检测是否等于0
                         delayms(5);                //延时
                         if(P3!=col)                //再次检测P3是否不等于col
                 return;                //P3不等于col,那么就返回
                         else                                //否则
                                 delayms(10);        //延时
                                 while(P3==col)        //检测P3是否等于col
                                 {xianshi();}        //如果等于,那么就调用显示函数
//                                  shuju[0]=dat;
                                  key_b=1;                //key_b等于1
                                  return;                //返回
                   else                                        //上面检测是否等于0,如果不等于,那么就执行下面的程序
                   dat++;                                //先是dat++;
                   col_f=col_f>>1;                //col_f等于col_f右移一位
           row=row<<1;                                //row等于row左移一位
           row=row+1;                                //row等于row+1
void tiao()
//  if(t_f_s==0)
  saomiao();                                   //首先扫描键盘
  while((dat<10)|(dat==16))           //如果dat小于10或者dat等于16
           if(key_b==1)                           //判断是否有键按下
        shuju[0]=dat;                           //数组shuju的第三位等于dat
    xianshi();                                   //显示
#include<reg52.h>
#include "main.h"
extern uchar dat;
  bit sta=0;
   saomiao();
   xianshi();
   if(dat==12)                                //检测dat是否等于12
         {tiao();}        //如果是,那么就执行函数
为什么程序卡在 if(dat==12)这里?里面的程序执行不了
ID:111634 发表于 2017-4-14 21:22 | 只看该作者
为什么没人解答?提问莫名其妙!
