查看: 5718|回复: 10
求助关于7812的问题
ID:163020 发表于 2017-4-10 21:53 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教7812稳压
整流滤波后19.28v,经过7812变成4.5v,换了3个7812还是那样,请问这是怎么回事?变压器是双12v,用了一个7812代替了7912,-12v是对的,就是正的不对
ID:188278 发表于 2017-4-10 22:08 | 显示全部楼层
7812是不能代替7912的。
ID:146492 发表于 2017-4-10 22:19 | 显示全部楼层
7812稳压块输出的是+12V电压,7912稳压块输出的是-12V电压.并且因脚的功能还不一样,7812一脚是电源输入脚,二脚接GND,三脚为+12V输出.7912一脚为电源输入,二脚为-12V电压输出,三脚接GND(地)
ID:188292 发表于 2017-4-10 22:36 | 显示全部楼层
拍照, 发电路图上来看看,这个因该不会很复杂的
ID:188246 发表于 2017-4-10 22:56 | 显示全部楼层
-12V没有问题,只是+12V输出电压不对,估计你把7812的引脚搞错了,按入、地、出的顺序从新检查7812的电路
ID:163020 发表于 2017-4-11 00:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢,检查后没有接错,那又是咋回事
ID:49007 发表于 2017-4-11 04:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
没有给出电路图很难说,觉得你应该是弄错饮料了
ID:188336 发表于 2017-4-11 09:12 | 显示全部楼层
7812时不能代替7912
ID:188365 发表于 2017-4-11 10:00 | 显示全部楼层
ID:111634 发表于 2017-4-11 10:01 | 显示全部楼层
电路连接有问题
ID:186936 发表于 2017-4-12 11:45 | 显示全部楼层
78系列和79系列芯片的引脚属性有区别,接反的话肯定电阻大,达不到要求,建议你百度一下引脚图了在接电路,希望对你有帮助
