查看: 2731|回复: 0
大神帮我看看单片机程序,按键不管用
ID:148337 发表于 2017-4-15 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void keyscan()
        uchar slnum,flag;
        if(K1==0)
            delayms(5);
                  if(K1==0)  //确认功能键被按下
                                slnum++;    //功能选择计数变量加1,
                                while(!K1);  //等待按键释放,防抖动
                  }write_com(0x0f);
        if(slnum==1)
        flag=1;     //标志位为1,表示有功能键被按下,此时不在执行温度检测
        write_com(0x80+14);  //光标定位到MIN位置
        write_com(0x0f);          //光标开始闪速
        if(slnum==2)
        write_com(0x80+4);    //光标定位到MAX位置
        if(slnum==3)
        slnum=0;               //功能键第三下按下后,功能计数清零
        flag=0;                 //标志位恢复,执行温度转化
        write_com(0x0c);        //关闭光标闪速
        if(slnum!=0)     //只有在功能键被按下后,K2,K3才有效
                   if(K2==0)
                            delayms(1);
                            if(K2==0)
                          while(!K2);
                                                        if(slnum==1)
        MIN++;
        if(MIN==99) {MIN=0;}
        write_com(0x80+14);    //MIN++显示的位置
        write_com(0x0f);
        write_maxmin(14,MIN);
        write_com(0x80+14);
                                                        if(slnum==2)
        MAX++;
        if(MAX==99) {MAX=0;}
        write_com(0x80+4);
        write_com(0x0f);
        write_maxmin(4,MAX);
        write_com(0x80+4);
                      if(K3==0)
                      delayms(1);
                      if(K3==0)
                               while(!K3);
                               if(slnum==1)
                                                    MIN--;
                                                    if(MIN==-1) {MIN=99;}
                                              write_com(0x80+14);
                                              write_com(0x0f);
                                                    write_com(0x80+14);
                                       if(slnum==2)
        MAX--;
        if(MAX==-1){MAX=99;}
        write_com(0x80+4);
        write_com(0x0f);
        write_com(0x80+4);
