查看: 32452|回复: 0
通用型1602LCD液晶操作方法
ID:195394 发表于 2017-5-1 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目2   通用型1602LCD液晶操作方法
液晶显示器的英文名是Liquid Crystal Display, 简称 LCD。 液晶显示器作为显示器件具有体积小、重量轻、功耗低等优点,所以 LCD 日渐成为各种便携式电子产品的理想显示器,如计算器,电子表,汽车电子仪表等。根据LCD的显示内容划分,可以分为段式LCD、字符式LCD和点阵式LCD 3种。其中,字符式LCD以其廉价、显示内容丰富、美观、使用方便等特点,成为LED数码管的理想替代品。
1. 1602字符型液晶简介
字符型LCD专门用于显示数字、字母、图形符号以及少量自定义符号。这类显示器把LCD控制器、点阵驱动器、字符存储器等做在一块板上,再与液晶屏一起组成一个显示模块。如下图所示。
file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
             图1 LCD1602的外形图
目前字符型LCD常用的有16字X1行、16字X2行、20字X2行、20字X4行等液晶模块,型号通常用 XXX1602、XXX1604、XXX2002、XXX2004等 其中XXX为厂家商标名称 16代表液晶每行可以显示16个字符;02代表共有2行,也就是说这个液晶一共可以显示32字符。
2  通用型1602液晶操作方法
1602液晶也叫1602字符型液晶 它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块 它有若干个5X7或5X11点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符。每位之间有一个点距的间隔 每行之间也有间隔 起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此 所以他不能显示图形(用自定义CGRAM,显示效果也不好)1602LCD是指显示的内容为16X2,即可以显示两行,每行16个字符液晶模块(显示字符和数字)。目前市面上字符液晶绝大多数是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此基于HD44780写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分的字符型液晶。 file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg                    图2  LCD1602的背面引脚图如图2所示,字符型LCD1602通常有14条引脚线或16条引脚线的LCD,多出来的2条线是背光电源线VCC(15脚)和地线GND(16脚),从左到右分别是1引脚到16引脚
1602LCD采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表1
编号
符号
引脚说明
编号
符号
引脚说明
1
VSS
电源地
9
D2
数据
2
VDD
电源正极
10
D3
数据
3
VL
液晶显示偏压
11
D4
数据
4
RS
数据/命令选择
12
D5
数据
5
R/W
读/写选择
13
D6
数据
6
E
使能信号
14
D7
数据
7
D0
数据
15
BLA
背光源正极
8
D1
数据
16
BLK
背光源负极
                            表1    LCD1602接口信号说明
第1脚:VSS为地电源。
第2脚:VDD接5V正电源。
第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以写入数据。
第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。
第15脚:背光源正极。
第16脚:背光源负极。
3 下面几个表是1602指令集
1)寄存器选择功能
file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
                   表2   寄存器选择功能
2)11条指令表
指令
指令码
说明
指令周期
fosc=250kHz
RS
R/W
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
清屏
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
清除屏幕,置AC为0,光标回位。
1.64ms
光标返回
0
0
0
0
0
0
0
0
1
DDRAM地址为0,显示回原位,DDRAM内容不变.
1.64ms
设置输入
方式
0
0
0
0
0
0
0
1
I/D
S
设置光标移动方向并指定显示是否移动。
40µs
显示开关
0
0
0
0
0
0
1
D
C
B
设置显示开或关D、光标开关C、光标所在字符闪烁B.
40µs
移位
0
0
0
0
0
1
S/C
R/L
移动光标及整体显示,同时不改变DDRAM内容。
40µs
功能设置
0
0
0
0
1
DL
N
F
设置接口数据位数DL、显示行数L、字符字体F。
40µs
CGRAM
地址设置
0
0
0
1
ACG
设置CGRAM地址。设置后发送接收数据。
40µs
DDRAM
地址设置
0
0
1
ADD
设置DDRAM地址。设置后发送接收数据。
40µs
忙标志/读地址计数器
0
1
BF
AC
读忙标志BF标志正在执行内部操作并读地址计数器内容。
0µs
CGRAM/DDRAM数据写
1
0
写数据
从CGRAM或DDRAM写数据。
40µs
CGRAM/DDRAM数据读
1
1
读数据
从CGRAM或DDRAM读数据。
40µs
I/D=1:增量方式;I/D=0:减量方式
S=1:移位
S/C=1:显示移位;S/C=0:光标移位
R/L=1:右移;R/L=0:左移
DL=1:8位;DL=0:4位
N=1:2行;N=0:1行
F=1:5  x 10字体  F=0:5 x 7字体
BF=1:执行内部操作;BF=0可接收指令
DDRAM:显示数据RAM
CGRAM:字符发生器RAM
ACG:CGRAM地址
ADD:DDRAM地址及光标
      地址
AC:地址计数器,用于
     DDRAM和CGRAM
执行周期主频改变而改变。
例如当fcp或
fosc=270KHZ
时:40μs  x
250/270=37μs
                      表3   11条指令表
3)标准字符库
High 4BIT
MSB
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
LOW 4BIT
RAM0000
0
(1)
0
P
ˋ
p
ー
タ
ミ
α
p
1
(2)
1
A
Q
a
q
ア
チ
ム
ä
q
2
(3)
2
B
R
b
r
イ
ッ
メ
β
θ
3
(4)
3
C
S
c
s
ウ
テ
モ
ε
4
(5)
4
D
T
d
t
エ
ト
ャ
μ
Ω
5
(6)
5
E
U
e
u
オ
ナ
ュ
σ
ü
6
(7)
6
F
V
f
v
ゝ
カ
ニ
ヨ
ρ
Σ
7
(8)
7
G
W
g
w
ァ
キ
ヌ
ラ
g
π
8
(1)
8
H
X
h
x
ィ
ク
ネ
リ
_х
9
(2)
9
I
Y
i
y
ゥ
ケ
ノ
ル
y
A
(3)
J
Z
j
z
ェ
コ
ハ
レ
j
千
B
(4)
K
k
ォ
サ
ヒ
ロ
万
C
(5)
L
&yen;
l
ャ
シ
フ
ヮ
φ
円
D
(6)
M
m
ュ
ス
ヘ
ン
キ
E
(7)
N
n
ョ
セ
ホ
_n
F
(8)
O
_
o
ッ
ソ
マ
                   表4 标准字符库
DDRAM就是显示数据RAM, 用来寄存待显示的字符代码,共80个字节,其地址和对应的关系如下表:也就是说在屏幕上第一行第一列要显示“A“字,就要向DDRAM中的00H处写入A的代码就行,但具体的写入要按LCD1602的指令格式来进行,一行有40个地址,我们就用前16个就行,第二行也同样用前16个就行。对应如下:
        显 示 位 序 号
1    2    3      4    5  ……………………  40
  DD RAM
地 址(HEX)
第 一 行
00   01   02    03   04  ..………………..  27
第 二 行
40   41   42    43   44  …………………..  67
                表5 显示位与DDRAM地址的对应关系
1602型LCD显示字符的过程
在这里要说明的是:
1)      要用1602型LCD显示字符必须解决3个问题:(1)待显示字符ASCII标准码产生;(2)液晶显示模式的设置;(3)字符显示位置的指定
2)      若想在00H处显示数据的话,则必须将00H加上80H,即0x00H+0x80H,若要在01H处显示数据,也必须加0x80H, 例如要将某字符显示在第2行第5列,则确定地址的指令代码应为80H+44H=C4H。依次类推
3)      CGRAM是用户自定义的字符图形,可以定义8个
4)      LCD1602只有11条指令,学会使用这11条指令,就可以轻松控制。
5)      要让液晶显示字符,必须对有无光标、光标的移动方向、光标是否闪烁及字符的移动方向等进行设置,才能获得所需的显示效果。1602液晶显示模式的设置是通过控制指令对内部的控制器控制而实现的,常用的控制指令见表8-5.例如,要将显示模式设置为“16X2显示,5X7点阵,8位数据接口”,只要向液晶模块写二进制指令代码00111 000B,即16进制代码38H就可以了。
6)      LCD是一个慢显示器件,所以在写每条指令前一定要先读LCD的忙碌状态。如果LCD正忙于处理其他指令,就等待;如果不忙,再执行写指令。为此,1602型LCD专门设了一个忙碌标志位BF,该位链接在8位双向数据线的DB7位上。如果BF为低电平“0”,表示LCD不忙;如果BF为高电平“1”,则表示LCD处于忙碌状态,需要等待。假定1602型LCD的8位双向数据线(DB0~DB7)是通过单片机的P0口进行数据传递的,那么只要检测P0口的P0.7引脚电平(DB连P0.7)就可以知道忙碌标志位BF的状态
4. 对照上面的表格,我们对11条指令作如下分解:
● 对DDRAM的内容和地址操作,HD44780的指令集及其设置说明,共有11条指令:1)清屏指令 file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg功能:<1> 清除液晶显示器,即将DDRAM的内容全部填入“空白”的字符<2> 光标归位,即将光标撤回液晶显示屏的左上方;
<3>
将地址计数器(AC)的值设为0。 2)光标归位指令 file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg功能:<1> 把光标撤回到显示器的左上方;
<2>
把地址计数器(AC)的值设置为0;
<3>
保持DDRAM的内容不变 3).输入模式设置指令 file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg功能:设定每次写入1位数据后光标的移位方向,并且设定每次写入的一个字符是否移动。参数设定的情况如下所示:
I/D=0
写入新数据后光标左移    I/D=1写入新数据后光标右移
S=0
写入新数据后显示屏不移动   S=1写入新数据后显示屏整体右移或左移,以得到光标不移动而屏幕移动 效果 4)显示开关控制指令file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg功能:控制显示器开/关、光标显示/关闭以及光标是否闪烁。参数设定的情况如下:
      D=0显示功能关             D=1显示功能开
      C=0无光标                 C=1有光标
      B=0光标不闪烁             B=1光标闪烁 5).设定显示屏或光标移动方向指令 file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
S/C   R/L 设定情况
00光标左移1格,且AC值减1
01光标右移1格,且AC值加1
10显示器上字符全部左移一格,但光标不动
11显示器上字符全部右移一格,但光标不动
6).功能设定指令 (非常重要的指令)file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg   功能:设定数据总线位数、显示的行数及字型。参数设定的情况如下:
         DL=0 数据总线为4位      DL=1数据总线为8位
         N=0  显示1行            N=1  显示2行
         F=0  5×7点阵/每字符   F=1 5×10点阵/每字符7).设定CGRAM地址指令 file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg功能:设定下一个要存入数据的CGRAM的地址8).设定DDRAM地址指令 file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg功能:设定下一个要存入数据的CGRAM的地址。 (注意这里我们送地址的时候应该是0x80+Address,这也是前面说到写地址命令的时候要加上0x80的原因) 9).读取忙信号或AC地址指令 file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg功能:<1> 读取忙碌信号BF的内容,BF=1表示液晶显示器忙,暂时无法接收单片机送来的数据或指令; 当BF=0时,液晶显示器可以接收单片机送来的数据或指令; <2> 读取地址计数器(AC)的内容。 10).数据写入DDRAM或CGRAM指令 file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg功能:<1> 将字符码写入DDRAM,以使液晶显示屏显示出相对应的字符;      <2> 将用户自己设计的图形存入CGRAM。   11)从CGRAM或DDRAM读出数据的指令 file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg功能:读取DDRAM或CGRAM中的内容。
基本操作时序:
读状态    输入:RS=L,RW=H,E=H    输出:DB0~DB7=状态字
写指令    输入:RS=L,RW=L,E=下降沿脉冲,DB0~DB7=指令码
输出:无
读数据   输入:RS=H,RW=H,E=H    输出:DB0~DB7=数据
写数据   输入:RS=H,RW=L,E=下降沿脉冲,DB0~DB7=数据
输出:无说明:平时我们只用到常用的3—4条指令,学生不需去记录,只需以后做项目时用到去查这些指令即可。5.读写操作时序图:
1)读操作时序(用的不多)
file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg2)写操作时序
file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
下面我们亲自操作LCD1602,在我们是实验板上实现如下描述
6. 举例说明
1)用LCD循环右移显示"Welcome to china"
2)实验电路图
file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg
注意:1602VR 是1602液晶的对比度调节电位器,如果液晶不显示或者显示文字不清晰,可以调节此电位器,来达到最理想的显示效果。
15脚是背光灯正极引脚 接到实验的JPBG跳线端 通过JPBG来控制背光灯的亮灭。
3 )操作步骤
将 JPP0跳线端的跳线帽拔掉 以免干扰1602液晶显示
将JPSMG 数码管控制跳线拔掉 使数码管停止工作。
插上1602LCD液晶
将JPBG液晶背光跳线插上
4) 液晶显示流程图
file:///C:/Users/d/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
5) C语言源程序
//用LCD循环右移显示"Welcome to China"#include<reg52.h>    //包含单片机寄存器的头文件#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚sbit RW=P2^1;    //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚sbit E=P2^2;    //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚unsigned char code string[ ]={"Welcome to China"}; /*****************************************************函数功能:延时1ms(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒***************************************************/void delay1ms(){   unsigned char i,j;          for(i=0;i<10;i++)      for(j=0;j<33;j++)       ;            } /*****************************************************函数功能:延时若干毫秒入口参数:n***************************************************/ void delay(unsigned char n) {   unsigned char i;    for(i=0;i<n;i++)       delay1ms(); }/*****************************************************函数功能:判断液晶模块的忙碌状态返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙***************************************************/ unsigned char BusyTest(void)  {    bit result;    RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态    RW=1;    E=1;        //E=1,才允许读写    _nop_();   //空操作    _nop_();    _nop_();     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间          result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result    E=0;    return result;  }/*****************************************************函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块入口参数:dictate***************************************************/void WriteInstruction (unsigned char dictate){       while(BusyTest()==1); //如果忙就等待    RS=0;        //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令    RW=0;       E=0;             //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,                     // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"    _nop_();    _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间    P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址    _nop_();    _nop_();    _nop_();    _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间    E=1;                   //E置高电平    _nop_();    _nop_();    _nop_();    _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间      E=0;      //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 }/*****************************************************函数功能:指定字符显示的实际地址入口参数:x***************************************************/ void WriteAddress(unsigned char x) {WriteInstruction(x|0x80);//显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x" }/*****************************************************函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块入口参数:y(为字符常量)***************************************************/ void WriteData(unsigned char y) {    while(BusyTest()==1);        RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据      RW=0;      E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,                       // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"      P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块      _nop_();      _nop_();      _nop_();     _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间      E=1;          //E置高电平      _nop_();      _nop_();      _nop_();    _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间    E=0;       //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 }/*****************************************************函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置***************************************************/void LcdInitiate(void){   delay(15);  //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间 WriteInstruction(0x38)//显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口    delay(5);   //延时5ms     WriteInstruction(0x38);    delay(5);    WriteInstruction(0x38);    delay(5);   WriteInstruction(0x0f);//显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁    delay(5);    WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移    delay(5);    WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除    delay(5); }void main(void)            //主函数 {  unsigned char i;  LcdInitiate();         //调用LCD初始化函数    delay(10);  while(1)     {       WriteInstruction(0x01);//清显示:清屏幕指令      WriteAddress(0x00);  // 设置显示位置为第一行的第5个字                 i = 0;           while(string != '\0')                   {                                            WriteData(string);                          i++;                        delay(150);                   }               for(i=0;i<4;i++)               delay(250);                              }                                }
7.实时演练操作
   演练1: 1)LCD第一行显示: CHINESE
LCD第二行显示: NEWYEAR
2)先将两行字符写入DDRAM中,然后从右至左逐字移出显示。
3)在指定位置停留1.6秒后,闪烁2次,清屏。
4)反复循环上述显示方式。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
