查看: 8607|回复: 1
MSP430F42X系列单片机16位ADC通用程序库
ID:108615 发表于 2016-3-14 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本程序是《MSP430系列单片机系统工程设计与实践》书里面的源码,(包含工程文件(例4.1.6))完整例程下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-46245-1.html
关于本程序的详细解说大家可以点击上图下载电子书
这个msp430单片机的16位ADC库文件的调用方法可先下载完整代码然后找到(例4.1.6)这一节,里面有调用方法
ADC16.c文件:
  1. /*
  2.
  3.                    MSP430F42X系列单片机16位ADC通用程序库
  4.   说明:该驱动程序库包含了常用的16位ADC操作与控制功能函数,如选择通道、
  5.         设置信号放大倍数、设置数据格式、基准源输出开关等,以及常用采样
  6.         函数,包括单通道采样、平均采样、多通道同时采样等。可以作为各种
  7.         程序的底层驱动使用。
  8.             要使用该库函数,需要将本文件(ADC16.c)添加进工程,并在需要
  9.         调用ADC函数的文件开头处包含"ADC16.h"
  10.   (C)西安电子科技大学 测控技术与仪器教研中心 编写:谢楷 2008/02/02
  11.
  12. */
  13. //                        MSP430FE425
  14. //                 +----------------------+
  15. //                 |                      |
  16. //    Vin->100:1-->| A0+               XIN|---
  17. //    -10~+60V     | (ADC0)               |    32kHz
  18. //    GND--------->| A0-              XOUT|---
  19. //                 |                      |
  20. //      1/2Vref    |                      |
  21. //        |        |                      |
  22. //       |-|       |                 P2.2 |--------->向外部模拟电路供电
  23. //    W1 | |<----->| A1+                  |
  24. //       |_|       | (ADC1)               |
  25. //        +------->| A1-             VREF |---+----->基准输出
  26. //       GND       |                      |   |
  27. //                 |                      |  ---
  28. //      1/2Vref    |                      |  --- 1nF
  29. //        |        |                      |   |
  30. //       |-|       |                 AVss |---+
  31. //    W2 | |<----->| A2+                  |   |
  32. //       |_|       |  (ADC2)              |   |
  33. //        +------->| A2-                  |  GND
  34. //       GND       |                      |
  35. //                 +----------------------+
  36. #include "msp430X42X.h"
  37. unsigned int ADC_Result[3];
  38. char ADC_Flag=0;
  39. char GRP_Flag=0;
  40. /****************************************************************************
  41. * 名    称:ADC16_Init()
  42. * 功    能:ADC初始化设置函数
  43. * 入口参数:ADC: 选择当前被设置的ADC(0~3):  0=ADC0  1=ADC1  2=ADC2
  44.             Channel:设置通道号(0~7)   每个ADC有8个通道可选择,42X单片机只用了
  45.                     其中3个:通道0=外部电压输入 通道6=温度传感器 通道7=短路(0V)
  46.             Sign:ADC输出数据格式选择:   'U'表示无符号格式,'S'表示有符号格式
  47.                  无符号格式下,-Vref/2输入时,ADC输出数据 0
  48.                                     0V输入时,ADC输出数据 32768
  49.                                +Vref/2输入时,ADC输出数据 65535
  50.                  有符号格式下,-Vref/2输入时,ADC输出数据 -32768
  51.                                     0V输入时,ADC输出数据 0
  52.                                +Vref/2输入时,ADC输出数据 32767
  53.
  54.            Gain:内部放大器增益(1/2/4/8/16/32) 设置被测信号进入ADC之前的放大
  55.                 倍数。用该功能可以方便的改变量程。
  56. * 出口参数:1表示设置成功,0表示参数错误,设置失败。
  57. * 说    明: 在主程序调用ADC采样函数之前,需要调用该函数设置ADC工作模式和参数。
  58. * 范    例: ADC16_Init(2,0,'S',1);将ADC2设为电压输入,有符号格式,增益=1
  59.             ADC16_Init(1,6,'U',1);将ADC1输入接到内部温度传感器,无符号格式,增益=1
  60.             ADC16_Init(0,7,'S',1);将ADC0输入短路(0V),有符号格式,增益=1
  61.             ADC16_Init(1,0,'S',16);将ADC0设为电压输入,有符号格式,信号放大16倍
  62. ****************************************************************************/
  63. char ADC16_Init(char ADC,char Channel,char Sign,char Gain)
  64. { unsigned int *SD16CCTL;              //ADCx控制寄存器选择指针
  65.   unsigned int *SD16INCTL;             //ADCx输入寄存器选择指针
  66.   SD16CTL|=SD16SSEL0+SD16DIV_1;        //设置ADC时钟SMCLK/2(524KHz)
  67.   //试验发现500KHz左右采样效果较好,频率高噪声变大,频率低采样速度慢
  68. //---------------------------------------------------------------------------
  69.   switch(ADC)                                      //选择当前设置哪个ADC。
  70.    {
  71.      case 0 :                                      //如果选择设置ADC0
  72.              SD16CCTL =(unsigned int *)&SD16CCTL0; //指针指向ADC0控制寄存器
  73.              SD16INCTL=(unsigned int *)&SD16INCTL0;//指针指向ADC0输入寄存器
  74.              break;
  75.      case 1 :                                      //如果选择设置ADC1
  76.              SD16CCTL =(unsigned int *)&SD16CCTL1; //指针指向ADC1控制寄存器
  77.              SD16INCTL=(unsigned int *)&SD16INCTL1;//指针指向ADC1输入寄存器
  78.              break;
  79.      case 2 :                                      //如果选择设置ADC2
  80.              SD16CCTL =(unsigned int *)&SD16CCTL2; //指针指向ADC2控制寄存器
  81.              SD16INCTL=(unsigned int *)&SD16INCTL2;//指针指向ADC2输入寄存器
  82.              break;
  83.      default: return(0);                  //选择了不存在的ADC,返回错误标志
  84.    }
  85. //---------------------------------------------------------------------------
  86.   if(Channel<=7)                          //设置ADCx的输入通道号
  87.    {
  88.      *SD16INCTL &=~ (BIT0+BIT1+BIT2);     //清除上一次设置
  89.      *SD16INCTL |=Channel;                //设置新的通道号
  90.    }
  91.   else     return(0);                     //选择了不存在的通道,返回错误标志
  92. //---------------------------------------------------------------------------
  93.   if      ((Sign=='S')||(Sign=='s')) *SD16CCTL |= SD16DF;  //有符号(双极性)
  94.   else if ((Sign=='U')||(Sign=='u')) *SD16CCTL &=~SD16DF;  //无符号(单极性)
  95.   else    return(0);                      //设置了不存在的参数,返回错误标志
  96. //---------------------------------------------------------------------------
  97.   *SD16INCTL&=~(SD16GAIN0+SD16GAIN1+SD16GAIN2);//清除上一次设置的增益
  98.   switch(Gain)                                 //根据参数设置新的增益
  99.   {
  100.     case 1 : *SD16INCTL|=SD16GAIN_1; break;    //1倍
  101.     case 2 : *SD16INCTL|=SD16GAIN_2; break;    //2倍
  102.     case 4 : *SD16INCTL|=SD16GAIN_4; break;    //4倍
  103.     case 8 : *SD16INCTL|=SD16GAIN_8; break;    //8倍
  104.     case 16: *SD16INCTL|=SD16GAIN_16;break;    //16倍
  105.     case 32: *SD16INCTL|=SD16GAIN_32;break;    //32倍
  106.     default: return(0);               //设置了不存在的增益,返回错误标志
  107.   }
  108. //---------------------------------------------------------------------------
  109.   return(1);                          //设置成功,返回1
  110. }
  111. /****************************************************************************
  112. * 名    称:ADC16_Sample()
  113. * 功    能:单个ADC采样函数。
  114. * 入口参数:ADC: 选择当前采样用的ADC(0~3):  0=ADC0  1=ADC1  2=ADC2
  115.             AverageNum:采样平均次数(1~65535) 设为1即为单次采样。
  116. * 出口参数:平均采样值。
  117. * 说    明: 返回值是无符号数,如果ADC设置成有符号模式,返回值需强整成有符
  118.             号数。或赋给int型变量。
  119. * 范    例: val=ADC16_Sample(0,30); 返回ADC0连续采样30次的平均值,赋给val
  120.             val=ADC16_Sample(1,1) ; 返回ADC1单次采样值,赋给val
  121. ****************************************************************************/
  122. unsigned int ADC16_Sample(char ADC,unsigned int AverageNum)
  123. {
  124. unsigned long int ADC_SumU=0;//无符号模式的累加值
  125.   signed long int ADC_SumS=0;//有符号模式的累加值
  126.   unsigned int *SD16CCTL;    //ADCx控制寄存器选择指针
  127.   int i;
  128.   if(AverageNum==0) AverageNum=1;   //至少要采样1次
  129.   switch(ADC)                       //选择采样ADC
  130.    {
  131.      case 0:SD16CCTL=(unsigned int *)&SD16CCTL0;break;//指针指向ADC0控制寄存器
  132.      case 1:SD16CCTL=(unsigned int *)&SD16CCTL1;break;//指针指向ADC1控制寄存器
  133.      case 2:SD16CCTL=(unsigned int *)&SD16CCTL2;break;//指针指向ADC2控制寄存器
  134.    }
  135.   *SD16CCTL |=SD16IE;              //打开选中的ADC的中断
  136.   _EINT();                         //开总中断
  137.   *SD16CCTL |= SD16SC;             //向选中的ADC发出"开始采样"命令
  138.   for(i=0;i<AverageNum;i++)        //循环连续采样
  139.   {
  140.      while(ADC_Flag==0) LPM0;           //等待一次采样结束
  141.      ADC_Flag=0;
  142.      if(*SD16CCTL&SD16DF)               //如果该ADC设为有符号数据格式
  143.       {
  144.         ADC_SumS+=(int)ADC_Result[ADC]; //按有符号模式累加
  145.       }
  146.      else                               //如果该ADC设为无符号数据格式
  147.       {
  148.         ADC_SumU+=ADC_Result[ADC];      //按无符号模式累加
  149.       }
  150.   }                                    //采样次数达到
  151.   *SD16CCTL &=~ SD16SC;                //向选中的ADC发出"停止采样"命令
  152.   *SD16CCTL &=~ SD16IE;                //关闭相应ADC的中断
  153.   if(*SD16CCTL&SD16DF) return(ADC_SumS/AverageNum); //有符号数据格式平均值
  154.   else                 return(ADC_SumU/AverageNum); //无符号数据格式平均值
  155. }
  156. /****************************************************************************
  157. * 名    称:ADC16_Sample3()
  158. * 功    能:三个ADC同时采样函数。
  159. * 入口参数:Result0: ADC0采样结果存放地址
  160.             Result1: ADC1采样结果存放地址
  161.             Result2: ADC2采样结果存放地址
  162.             AverageNum:采样平均次数(1~65535) 设为1即为单次采样。
  163. * 出口参数:无。
  164. * 范    例: ADC16_Sample3(&a,&b,&c,30); 3个ADC同时采样30次,采样结果的平均值
  165.             存于a,b,c三个unsigned int型变量内。
  166. ADC16_Sample3((unsigned int*)&a,(unsigned int*)&b,(unsigned int*)&c,10); 3个
  167.             ADC同时采样10次,采样结果的平均值存于a,b,c三个int型变量内。
  168. ****************************************************************************/
  169. void ADC16_Sample3(unsigned int *Result0,unsigned int *Result1,
  170.                    unsigned int *Result2,unsigned int AverageNum)
  171. {
  172.   unsigned long int ADC_SumU[3];//无符号模式的累加值
  173.   signed long int ADC_SumS[3];  //有符号模式的累加值
  174.   int i;
  175.   if(AverageNum==0) AverageNum=1;   //至少要采样1次
  176.   for(i=0;i<3;i++){ADC_SumU[i]=0;ADC_SumS[i]=0;}//累加值清零
  177.   SD16CCTL0 |=SD16GRP;             //ADC0编组
  178.   SD16CCTL1 |=SD16GRP;             //ADC1编组
  179.        //ADC0/1/2已经被编为同一组,对ADC2的操作将同时作用于ADC0与ADC1
  180.   SD16CCTL2 |=SD16IE;              //开启ADC2中断
  181.   GRP_Flag=1;                      //设置同时采样模式标志(中断内判断用)
  182.   _EINT();                         //开总中断
  183.   SD16CCTL2 |= SD16SC;             //向ADC0/1/2同时发出"开始采样"命令
  184.   for(i=0;i<AverageNum;i++)        //循环连续采样
  185.   {
  186.      while(ADC_Flag==0) LPM0;      //等待一次采样结束
  187.      ADC_Flag=0;
  188.      if(SD16CCTL0&SD16DF) ADC_SumS[0]+=(int)ADC_Result[0]; //按有符号模式累加
  189.      else                 ADC_SumU[0]+=ADC_Result[0];      //按无符号模式累加
  190.      if(SD16CCTL1&SD16DF) ADC_SumS[1]+=(int)ADC_Result[1]; //按有符号模式累加
  191.      else                 ADC_SumU[1]+=ADC_Result[1];      //按无符号模式累加
  192.      if(SD16CCTL2&SD16DF) ADC_SumS[2]+=(int)ADC_Result[2]; //按有符号模式累加
  193.      else                 ADC_SumU[2]+=ADC_Result[2];      //按无符号模式累加
  194.   }                                  //采样次数达到
  195.   SD16CCTL2 &=~ SD16SC;              //向ADC0/1/2同时发出"停止采样"命令
  196.   SD16CCTL0 &=~ SD16GRP;             //解除ADC0编组
  197.   SD16CCTL1 &=~ SD16GRP;             //解除ADC1编组
  198.   SD16CCTL2 &=~ SD16IE;              //关闭ADC2中断
  199.   GRP_Flag=0;                        //清除同时采样模式标志(中断内判断用)
  200.   if(SD16CCTL0&SD16DF) *Result0=ADC_SumS[0]/AverageNum; //有符号数据格式平均值
  201.   else                 *Result0=ADC_SumU[0]/AverageNum; //无符号数据格式平均值
  202.   if(SD16CCTL1&SD16DF) *Result1=ADC_SumS[1]/AverageNum; //有符号数据格式平均值
  203.   else                 *Result1=ADC_SumU[1]/AverageNum; //无符号数据格式平均值
  204.   if(SD16CCTL2&SD16DF) *Result2=ADC_SumS[2]/AverageNum; //有符号数据格式平均值
  205.   else                 *Result2=ADC_SumU[2]/AverageNum; //无符号数据格式平均值
  206. }
  207. /****************************************************************************
  208. * 名    称:SD16ISR() ADC采样结束产生的中断
  209. * 功    能:保存ADC采样结果,并唤醒CPU。
  210. * 入口参数:无
  211. * 出口参数:无
  212. ****************************************************************************/
  213. #pragma vector=SD16_VECTOR
  214. __interrupt void SD16ISR(void)
  215. {
  216.   switch (SD16IV)                           //判断中断类型
  217.   {
  218.   case 2:                                   // SD16MEM Overflow
  219.     break;
  220.   case 4:                                   // ADC0 采样结束
  221.     ADC_Result[0]=SD16MEM0;break;           // 保存ADC0采样结果
  222.   case 6:                                   // ADC1 采样结束
  223.     ADC_Result[1]=SD16MEM1;break;           // 保存ADC1采样结果
  224.   case 8:                                   // ADC2 采样结束
  225.     if(GRP_Flag)                            // 若在同时采样模式下
  226.     {
  227.       ADC_Result[0]=SD16MEM0;
  228.       ADC_Result[1]=SD16MEM1;               //保存3个ADC的采样结果
  229.       ADC_Result[2]=SD16MEM2;
  230.     }
  231.     else  ADC_Result[2]=SD16MEM2;           //普通模式下,保存ADC2采样结果
  232.     break;
  233.   }
  234. ADC_Flag=1;                                //ADC中断已执行标志
  235. __low_power_mode_off_on_exit();            //唤醒CPU
  236. }
  237. /****************************************************************************
  238. * 名    称:ADC16_VrefOn()
  239. * 功    能:打开内部基准源,并对外输出
  240. * 入口参数:无
  241. * 出口参数:无
  242. * 说    明: 打开基准源会增加250uA左右耗电,所以ADC采样结束之后要及时关闭。
  243.             如果采用外部基准,请关闭内部基准以免冲突。
  244.             基准开启后,需要2ms左右的时间稳定,应略延迟再启动ADC采样。
  245. ****************************************************************************/
  246. void ADC16_VrefOn()
  247. {
  248.   SD16CTL |=  (SD16REFON+SD16VMIDON);  //开启内部基准源,开启输出缓冲器
  249. }
  250. /****************************************************************************
  251. * 名    称:ADC16_VrefOff()
  252. * 功    能:关闭内部基准源
  253. * 入口参数:无
  254. * 出口参数:无
  255. ****************************************************************************/
  256. void ADC16_VrefOff()
  257. {
  258.   SD16CTL &=~  (SD16REFON+SD16VMIDON);  //开启内部基准源,开启输出缓冲器
  259. }
  260. /****************************************************************************
  261. * 名    称:Analog_On()
  262. * 功    能:向外部模拟电路供电(P2.2输出高电平)
  263. * 入口参数:无
  264. * 出口参数:无
  265. * 说    明: 如果单片机测控系统设计中含有模拟电路,将带来额外的连续耗电。为了
  266.             降低功耗,42X系列单片机管脚排列在ADC附近安排了一个IO口:P2.2,方便
  267.             用它来控制模拟部分的电源。采样间隙关闭模拟部分以节省电流。如果模
  268.             拟部分耗电<5mA,可以直接用P2.2口供电。也可用P2.2控制模拟部分的电
  269.             源开关,获得更大驱动能力。
  270. ****************************************************************************/
  271. void Analog_On()
  272. {
  273.    P2DIR|=BIT2;
  274.    P2OUT|=BIT2;
  275. }
  276. /****************************************************************************
  277. * 名    称:Analog_Off()
  278. * 功    能:关闭外部模拟电路的供电(P2.2输出低电平)
  279. * 入口参数:无
  280. * 出口参数:无
  281. ****************************************************************************/
  282. void Analog_Off()
  283. {
  284.    P2DIR|=BIT2;
  285.    P2OUT&=~BIT2;
  286. }
ADC16.h文件:
  1. #include "msp430X42X.h"
  2. extern char ADC16_Init(char ADC,char Channel,char Sign,char Gain);
  3. extern unsigned int ADC16_Sample(char ADC,unsigned int AverageNum);
  4. extern void ADC16_Sample3(unsigned int *Result0,unsigned int *Result1,
  5.                           unsigned int *Result2,unsigned int AverageNum);
  6. extern void ADC16_VrefOn();
  7. extern void ADC16_VrefOff();
  8. extern void Analog_On();
  9. extern void Analog_Off();
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:104472 发表于 2019-12-10 11:37 | 只看该作者
不错,值得借鉴。
