查看: 3260|回复: 4
新手求救 温度采集不了!!! 附上代码程序
ID:196544 发表于 2017-5-4 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在线等!
新建文件夹.zip
81.6 KB, 下载次数: 7
ID:196544 发表于 2017-5-5 16:50 | 只看该作者
_少年放肆的梦 发表于 2017-5-4 22:54
给你一个参考一下吧
#include "stdio.h" // printf用
谢了  但是我还没有学到那么深
ID:194871 发表于 2017-5-4 22:54 | 只看该作者
给你一个参考一下吧
#define DS18B20_GPIO_NUM                                 GPIO_Pin_5
#define DS18B20_GPIO_X                                        GPIOC
#define RCC_APB2Periph_DS18B20_GPIO_X        RCC_APB2Periph_GPIOC
#define DS18B20_DQ_OUT_Low                        GPIO_ResetBits(DS18B20_GPIO_X,DS18B20_GPIO_NUM)
#define DS18B20_DQ_OUT_High                        GPIO_SetBits(DS18B20_GPIO_X,DS18B20_GPIO_NUM)
#define DS18B20_DQ_IN                                GPIO_ReadInputDataBit(DS18B20_GPIO_X,DS18B20_GPIO_NUM)
#define MaxSensorNum 8
unsigned char DS18B20_ID[MaxSensorNum][8];        // 存检测到的传感器DS18B20_ID的数组,前面的维数代表单根线传感器数量上限
unsigned char DS18B20_SensorNum;                        // 检测到的传感器数量(从1开始,例如显示1代表1个,8代表8个)
// 配置DS18B20用到的I/O口
void DS18B20_GPIO_Config(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_DS18B20_GPIO_X, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_GPIO_NUM;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(DS18B20_GPIO_X, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(DS18B20_GPIO_X, DS18B20_GPIO_NUM);
// 引脚输入
void DS18B20_Mode_IPU(void)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
// 引脚输出
void DS18B20_Mode_Out(void)
// 复位,主机给从机发送复位脉冲
void DS18B20_Rst(void)
        DS18B20_Mode_Out();
        DS18B20_DQ_OUT_Low;                // 产生至少480us的低电平复位信号
        Delay_us(480);
        DS18B20_DQ_OUT_High;        // 在产生复位信号后,需将总线拉高
        Delay_us(15);
// 检测从机给主机返回的应答脉冲。从机接收到主机的复位信号后,会在15~60us后给主机发一个应答脉冲
u8 DS18B20_Answer_Check(void)
        u8 delay = 0;
        DS18B20_Mode_IPU(); // 主机设置为上拉输入
        // 等待应答脉冲(一个60~240us的低电平信号 )的到来
        // 如果100us内,没有应答脉冲,退出函数,注意:从机接收到主机的复位信号后,会在15~60us后给主机发一个存在脉冲
        while (DS18B20_DQ_IN&&delay < 100)
                delay++;
                Delay_us(1);
        // 经过100us后,如果没有应答脉冲,退出函数
        if (delay >= 100)//Hu200
                return 1;
                delay = 0;
        // 有应答脉冲,且存在时间不超过240us
        while (!DS18B20_DQ_IN&&delay < 240)
                delay++;
                Delay_us(1);
        if (delay >= 240)
                return 1;
        return 0;
// 从DS18B20读取1个位
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
        u8 data;
        DS18B20_Mode_Out();
        DS18B20_DQ_OUT_Low; // 读时间的起始:必须由主机产生 >1us <15us 的低电平信号
        Delay_us(2);
        Delay_us(12);
        DS18B20_Mode_IPU();// 设置成输入,释放总线,由外部上拉电阻将总线拉高
        if (DS18B20_DQ_IN)
                data = 1;
                data = 0;
        Delay_us(50);
        return data;
// 从DS18B20读取2个位
u8 DS18B20_Read_2Bit(void)//读二位 子程序
        u8 i;
        u8 dat = 0;
        for (i = 2; i > 0; i--)
                dat = dat << 1;
                DS18B20_Mode_Out();
                DS18B20_DQ_OUT_Low;
                Delay_us(2);
                DS18B20_Mode_IPU();
                Delay_us(12);
                if (DS18B20_DQ_IN)        dat |= 0x01;
                Delay_us(50);
        return dat;
// 从DS18B20读取1个字节
u8 DS18B20_Read_Byte(void)        // read one byte
        u8 i, j, dat;
        dat = 0;
        for (i = 0; i < 8; i++)
                j = DS18B20_Read_Bit();
                dat = (dat) | (j << i);
        return dat;
// 写1位到DS18B20
void DS18B20_Write_Bit(u8 dat)
        DS18B20_Mode_Out();
        if (dat)
                DS18B20_DQ_OUT_Low;// Write 1
                Delay_us(2);
                Delay_us(60);
                DS18B20_DQ_OUT_Low;// Write 0
                Delay_us(60);
                Delay_us(2);
// 写1字节到DS18B20
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
        u8 j;
        u8 testb;
        DS18B20_Mode_Out();
        for (j = 1; j <= 8; j++)
                testb = dat & 0x01;
                dat = dat >> 1;
                if (testb)
                        DS18B20_DQ_OUT_Low;// 写1
                        Delay_us(10);
                        Delay_us(50);
                        DS18B20_DQ_OUT_Low;// 写0
                        Delay_us(60);
                        DS18B20_DQ_OUT_High;// 释放总线
                        Delay_us(2);
//初始化DS18B20的IO口,同时检测DS的存在
u8 DS18B20_Init(void)
        DS18B20_GPIO_Config();
        DS18B20_Rst();
        return DS18B20_Answer_Check();
// 从ds18b20得到温度值,精度:0.1C,返回温度值(-550~1250),Temperature1返回浮点实际温度
float DS18B20_Get_Temp(u8 i)
        //u8 flag;
        u8 j;//匹配的字节
        u8 TL, TH;
        short Temperature;
        float Temperature1;
        DS18B20_Rst();
        DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
        DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
        DS18B20_Rst();
        // DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
        //匹配ID,i为形参
        DS18B20_Write_Byte(0x55);
        for (j = 0; j < 8; j++)
                DS18B20_Write_Byte(DS18B20_ID[i][j]);
        DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
        TL = DS18B20_Read_Byte(); // LSB
        TH = DS18B20_Read_Byte(); // MSB
        if (TH & 0xfc)
                //flag=1;
                Temperature = (TH << 8) | TL;
                Temperature1 = (~Temperature) + 1;
                Temperature1 *= 0.0625;
                //flag=0;
                Temperature1 = ((TH << 8) | TL)*0.0625;
        return Temperature1;
// 自动搜索ROM
void DS18B20_Search_Rom(void)
        u8 k, l, chongtuwei, m, n, num;
        u8 zhan[5];
        u8 ss[64];
        u8 tempp;
        l = 0;
        num = 0;
        do
                DS18B20_Rst(); //注意:复位的延时不够
                Delay_us(480); //480、720
                DS18B20_Write_Byte(0xf0);
                for (m = 0; m < 8; m++)
                        u8 s = 0;
                        for (n = 0; n < 8; n++)
                                k = DS18B20_Read_2Bit();//读两位数据
                                k = k & 0x03;
                                s >>= 1;
                                if (k == 0x01)//01读到的数据为0 写0 此位为0的器件响应
                                        DS18B20_Write_Bit(0);
                                        ss[(m * 8 + n)] = 0;
                                else if (k == 0x02)//读到的数据为1 写1 此位为1的器件响应
                                        s = s | 0x80;
                                        DS18B20_Write_Bit(1);
                                        ss[(m * 8 + n)] = 1;
                                else if (k == 0x00)//读到的数据为00 有冲突位 判断冲突位
                                        //如果冲突位大于栈顶写0 小于栈顶写以前数据 等于栈顶写1
                                        chongtuwei = m * 8 + n + 1;
                                        if (chongtuwei > zhan[l])
                                                zhan[++l] = chongtuwei;
                                        else if (chongtuwei < zhan[l])
                                                s = s | ((ss[(m * 8 + n)] & 0x01) << 7);
                                                DS18B20_Write_Bit(ss[(m * 8 + n)]);
                                        else if (chongtuwei == zhan[l])
                                                s = s | 0x80;
                                                l = l - 1;
                                        //没有搜索到
                        tempp = s;
                        DS18B20_ID[num][m] = tempp; // 保存搜索到的ID
                num = num + 1;// 保存搜索到的个数
        } while (zhan[l] != 0 && (num < MaxSensorNum));
        DS18B20_SensorNum = num;
        //printf("DS18B20_SensorNum=%d\r\n",DS18B20_SensorNum);
ID:194871 发表于 2017-5-4 22:51 | 只看该作者
是时序的问题吧
ID:90658 发表于 2017-5-4 22:48 | 只看该作者
不错!挺好
