查看: 3095|回复: 8
帮我看一下问题。不知道是不是对的
ID:196930 发表于 2017-5-8 15:14 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
让板实现按一下灯亮,再按一下灯灭
ID:149451 发表于 2017-5-8 15:57 | 显示全部楼层
清楚书写错误后,灯可闪,但按键不能开关(无法进入第二个循环吧?)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:148552 发表于 2017-5-8 17:22 | 显示全部楼层
P5^3是什么鬼?
ID:111634 发表于 2017-5-8 17:38 | 显示全部楼层
已解答过,为什么不照着做???
ID:47286 发表于 2017-5-8 17:55 | 显示全部楼层
Delay_1ms(10后边却;号 下面多了一个}号 逻辑上能说过去 不过不知道结果会怎么样 通常是这么写
        if(key==0)
                delay(20);
                if(key==0)
                        while(!key)
                                led=~led;
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:187614 发表于 2017-5-8 18:29 | 显示全部楼层
1.P5.3无此IO,根据硬件连接选,2.Deay_1ms()后少;3.while(!key);放在while(1){} 中。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198318 发表于 2017-5-8 20:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
while(1) ...
大神,能帮忙帮我写下5个数组比较大小的程序吗?用for循环和if来实现的,数组为unsigned char可以,谢谢!
ID:195061 发表于 2017-5-8 20:27 | 显示全部楼层
延时那没分号
ID:198318 发表于 2017-5-8 20:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
邦邦~ 发表于 2017-5-8 20:27
延时那没分号
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
