查看: 9392|回复: 5
用51单片机做的简易计算器 仿真 代码 带加减乘除计时器和自定义倒计时功能
可以进行6位数以内正整数的加减乘除运算,以及计时器和自定义倒计时功能
本程序有LCD动态显示,键盘输入显示功能,以及1s计数功能。共有2种工作状态。程序启动时默认为计算器状态。
    (1)计算器状态下:
            A:按“0”~“9”,显示相应数字;
            B:按“ON/C”,切换到计时模式;
            C:按其他键,显示两位数,高位是行号,低位是列号。
    (2)在计时器模式下:
            A:在停止状态按“=”则切换到计算器模式,按“ON/C”则开始计时;
            B:在暂停状态,按“=”或“ON/C”则恢复计时;
            C:在即计时状态,按“=”则暂停计时,按“ON/C”则停止计时,恢复到初始状态,计数为0.
相关显示代码:报告代号        显示        含义
        1:        -EOR-1        被除数等于0;
        2:        -EOR-2        被减数小于减数;
        3:        CHAG-1        表明从计算器模式切换到计时模式;
        4:        CHAG-0        表明从计时器模式切换到计算器模式;
        5:        -PAUSE        暂停;
        7:        -StoP-        停止;
        8:        OPPOSE        切换到倒计时模式;
        9:        -EOR-9        超出可显示的最大值。
消息代码使用方法:先给uc_ReportSymbol赋报告代号,再把b_LCDClean置1.
单片机源程序:
  1. //*************************************************************************************************
  2. //*************************************************************************************************
  3. //**<程序名>:多功能计算器        **
  4. //**<功能>:可以进行6位数以内正整数的加减乘除运算,以及计时器和自定义倒计时功能                                         **
  5. //**<作者>:LastRitter        **
  6. //**<联系方式>:51hei电子
  7. //*************************************************************************************************
  8. //*************************************************************************************************
  9. //*************************************************************************************************
  10. //*        *
  11. //*                         ******************************头文件及宏定义**************************                                  *
  12. //*        *
  13. //*************************************************************************************************
  14. #include "includes.h"
  15. #define TIME0H 0xFC
  16. #define TIME0L 0x18                //定时器0溢出时间:5ms
  17. #define TIME1H 0x44
  18. #define TIME1L 0x80                //定时器1溢出时间:48ms
  19. //*************************************************************************************************
  20. //*        *
  21. //*                          ********************************全局变量******************************                          *
  22. //*        *
  23. //*************************************************************************************************
  24. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器0定时刷新LED计数>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  25. unsigned long ul_Number=0;                        //LCD实时显示数字。
  26. unsigned char uca_ShowCustom[6]={0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x84};
  27.        //存放自定义显示字符。
  28. unsigned char uc_DisCount=1;                //LCD时事刷新计数。
  29. bit b_ShowMode=0;                                        //显示模式标志位。
  30.        //0--数字模式,将要显示的数字赋给ul_Number便可时事显示数值,
  31.        //                                默认为数字模式;
  32.        //1--自定义模式,该模式下自定义字符显示。
  33. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器1计数刷新定时(计时模式)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  34. unsigned char uc_TimeCount=1;                //定时器1定时计数。
  35. bit b_ClockStart=0;                                        //定时器1显示计数标志位。
  36. extern bit b_ClockOppose;                        //TimeOppose.c
  37. extern unsigned long ul_ClockOppose;
  38. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖动标志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  39. bit b_KeyShock=0;                                          //键盘防抖动标志位。
  40.        //当按键中断产生时,首先判断此位。
  41.        //0--执行键盘扫描及键码处理程序;1--不执行。
  42. bit b_KillShock=0;                                        //防抖标志清除位:0--不清除;1--清除。
  43. unsigned char uc_KillCount=1;                //抖动标志清除计数,使用定时器1。
  44. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LCD闪烁显示报告>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  45. bit b_LCDClean=0;                                          //通过设置b_LCDClean为1便可启动延时清空LCD显示。
  46. unsigned char uc_CleanCount=1;                  //延迟时间可在T1中断中设定。
  47. unsigned char uc_ReportSymbol;
  48. bit b_ReportFlash=0;
  49. unsigned char uca_FlashBlank[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
  50. //*************************************************************************************************
  51. //*        *
  52. //*                          ********************************主函数******************************                                  *
  53. //*        *
  54. //*************************************************************************************************
  55. void main()
  56. {
  57.         P2=0x0F;                  //初始化键盘接口。
  58.         TMOD=0x11;                  //定时器0:模式一;定时器0:模式一.
  59. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器0,用于LCD刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  60.         TH0=TIME0H;
  61.         TL0=TIME0L;
  62.         TR0=1;                         //开启定时器0
  63.         ET0=1;                         //开定时器0中断
  64. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器1,用于1s计时 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  65.         TH1=TIME1H;
  66.         TL1=TIME1L;
  67.         TR1=1;                         //开启定时器1
  68.         ET1=1;                         //开定时器1中断
  69. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<外部中断0,用于执行键盘扫描和键处理程序>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  70.         IT0=1;                         //外部中断0,中断方式:下降沿
  71.         EX0=1;                         //开启外部中断0
  72.         PT0=1;                         //把定时器0溢出中断设为高优先级。
  73.         EA=1;                         //开启总中断
  74.         while(1);
  75. }
  76. //*************************************************************************************************
  77. //*        *
  78. //*                ***************************外部中断0,调用键盘扫描程序*************************                          *
  79. //*        *
  80. //*************************************************************************************************
  81. void vINT0(void) interrupt 0
  82. {
  83.         EX0=0;                                                         //在键扫描处理时,关闭外部中断0,防抖动。
  84.         if(b_KeyShock==0)
  85.                 {
  86.                 vKeyProcess(ucKeyScan());        //当判断有按键按下时,扫描键盘,并把扫描结果进行处理。
  87.                 b_KeyShock=1;                                        //设置防抖动标志。
  88.                 }
  89.         else b_KeyShock=0;                                //如果有抖动则不执行键扫描,恢复防抖动标志。
  90. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<设置防抖动清除标志位 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  91.         if(b_KeyShock==1)
  92.                 b_KillShock=1;                                //如果防抖动标志位开启则开启防抖动标志清除位,
  93.        //300ms后清除防抖动标志。
  94. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<恢复键扫描处理前初始状态 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  95.         P2=0x0F;                                                  //恢复P2口。
  96.         EX0=1;                                                        //恢复按键中断。
  97. }
  98. //*************************************************************************************************
  99. //*        *
  100. //*                ****************定时器1中断,用于计时功能和防抖动标志清除以及显示报告****************          *
  101. //*        *
  102. //*************************************************************************************************
  103. void vTimer1(void) interrupt 3
  104. {
  105. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<计时模式计数刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  106.         if(b_ClockStart==1)                                        //当计时模式开启式,如计时处于运行状态则执行定时计数增加。
  107.                 {
  108.                 if(b_ClockOppose==0)                        //正常计时。
  109.                         {
  110.                         if(uc_TimeCount%21==0)
  111.                                 {
  112.                                 uc_TimeCount=1;
  113.                                 ul_Number++;
  114.                                 }
  115.                         else uc_TimeCount++;
  116.                         }
  117.                 else
  118.                         {                                                          //倒计时模式。
  119.                         if(uc_TimeCount%21==0)
  120.                                 {
  121.                                 uc_TimeCount=1;
  122.                                 if(ul_ClockOppose>0)
  123.                                         {
  124.                                         ul_ClockOppose--;
  125.                                         ul_Number=ul_ClockOppose;
  126.                                         }
  127.                                 else
  128.                                         {
  129.                                         b_ClockStart=0;
  130.                                         uc_ReportSymbol=7;
  131.                                         b_LCDClean=1;
  132.                                         }
  133.                                 }
  134.                         else uc_TimeCount++;
  135.                         }
  136.                 }
  137. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖动标志清除>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  138.         if(b_KillShock==1)
  139.                 {
  140.                 if(uc_KillCount%5==0)                         //当防抖动标志位为1时,计时300ms后清除抖动标志位。
  141.                         {
  142.                         b_KeyShock=0;
  143.                         b_KillShock=0;
  144.                         uc_KillCount=1;
  145.                         }
  146.                 else uc_KillCount++;
  147.                 }
  148. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LCD显示报告>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  149.         if(b_LCDClean==1)
  150.                 {
  151.                         if(uc_CleanCount==1)
  152.                                 {
  153.                                         EX0=0;                                                        //关闭键盘中断,此时按键无效。
  154.                                         vShowReport(uc_ReportSymbol);
  155.                                         b_ShowMode=1;
  156.                                 }
  157.                         if(uc_CleanCount%40==0)                                        //通过设置b_LCDClean为1便可启动延时清空LCD显示。
  158.                                 {
  159.                                         b_LCDClean=0;                                        //关闭清零标志位,清零结束。
  160.                                         uc_CleanCount=1;                                //恢复清零计数为初始值1.
  161.                                         b_ShowMode=0;                                        //恢复显示模式为默认的数字模式。
  162.                                         b_ReportFlash=0;
  163.                                         EX0=1;                                                        //重新开启键盘中断。
  164.                                 }
  165.                         else
  166.                                 {
  167.                                 //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<实现闪烁报告功能>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  168.                                 if(uc_CleanCount%7==0)
  169.                                         {
  170.                                                 if(b_ReportFlash==0)
  171.                                                         {
  172.        vCharCopy(uca_FlashBlank);
  173.        b_ReportFlash=1;
  174.                                                         }
  175.                                                 else
  176.                                                         {
  177.        vShowReport(uc_ReportSymbol);
  178.        b_ReportFlash=0;
  179.                                                         }
  180.                                          }
  181.                         uc_CleanCount++;
  182.                                 }
  183.                 }
  184.         TH1=TIME1H;
  185.         TL1=TIME1L;
  186. }
  187. //*************************************************************************************************
  188. //*        *
  189. //*                ***************************定时器0,定时刷新LED*************************                                  *
  190. //*        *
  191. //*************************************************************************************************
  192. void vTimer0(void) interrupt 1
  193. {
  194.         if(b_ShowMode==0)
  195. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<数字模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  196.                 {
  197.                 vShowOneNum(*(pucLedNum(ul_Number)+uc_DisCount),6-uc_DisCount);           //在LCD上显示1位数字。
  198.                 if(uc_DisCount==5)
  199.                 uc_DisCount=0;                                                //定时器0在每次被触发时,改变LCD显示。
  200.                 else uc_DisCount++;                                        //从第一位到第六位循环显示。
  201.                 }
  202.         else
  203. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<自定义模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  204.                 {
  205.                 vShowCustom(uca_ShowCustom[uc_DisCount],uc_DisCount);
  206.                 if(uc_DisCount==5)
  207. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料下载:
用51做的简易计算器.rar (116.18 KB, 下载次数: 91)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
Null-Code + 5 绝世好帖!
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:244546 发表于 2017-11-1 11:06 | 只看该作者
板子和我们的一模一样  学习一下
ID:263783 发表于 2017-12-19 16:49 | 只看该作者
很实用的,正在学习
ID:266734 发表于 2017-12-31 18:16 来自触屏版 | 只看该作者
强烈推荐看一下,很好
ID:325062 发表于 2018-5-8 20:14 | 只看该作者
楼主能够发一下器件的清单
ID:336021 发表于 2018-5-26 12:53 | 只看该作者
谢谢分享
