查看: 14006|回复: 37
STM32怎么烧录程序
ID:199032 发表于 2017-5-10 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。。。。。。。。。
参与人数 2黑币 +10 收起 理由
92294604 + 5 赞一个!
376883830 + 5 赞一个!
ID:187486 发表于 2017-5-10 17:50 | 只看该作者
可以购买仿真器
ID:123289 发表于 2017-5-11 01:13 | 只看该作者
学会看手册查资料这一点很重要!
ID:199383 发表于 2017-5-11 08:19 | 只看该作者
有专门的下载器
ID:73742 发表于 2017-5-11 11:45 | 只看该作者
stm32下载程序的方法有很多,可以买一个ST-link下载器,或J-LINK仿真器,然后在keil中配置一下工程选项
ID:199507 发表于 2017-5-11 12:55 | 只看该作者
jlink或者swd
ID:194772 发表于 2017-5-11 18:49 | 只看该作者
仿真器在keil里面下载  不然就用串口下载
ID:250019 发表于 2017-12-19 16:30 | 只看该作者
可以用串口下载,买一个串口下载器。发射端和接收端连接,接地,boot1置0,boot0置1.调整好波特率,选择好hex文件来连接电脑用烧录软件烧录程序。注意串口号对应。
ID:263812 发表于 2017-12-19 17:31 | 只看该作者
keil软件加上下载线
ID:263862 发表于 2017-12-19 19:18 | 只看该作者
买个下载器就可以了FLYMCU
ID:263935 发表于 2017-12-19 20:59 | 只看该作者
直接usb
ID:260606 发表于 2017-12-19 21:34 | 只看该作者
我用的是ST-link,USB 的 网上 10几块钱一个。
ID:264007 发表于 2017-12-19 22:45 | 只看该作者
先用USB线连上,再用这个烧录软件就可以了。(注意要安装驱动)
STM32串口下载软件(FLYMCU).zip
1.01 MB, 下载次数: 49
ID:264095 发表于 2017-12-20 10:08 | 只看该作者
可以用keil
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
lisily + 5 赞一个!
ID:264113 发表于 2017-12-20 10:18 来自触屏版 | 只看该作者
我一般用jlink
ID:264180 发表于 2017-12-20 12:43 | 只看该作者
编辑器,大批量可以使用烧录机
ID:255704 发表于 2017-12-20 15:37 | 只看该作者
确定安装好固件库以后,USB连接板子,装好驱动一般就可以了
ST LINK驱动及教程.rar
6.64 MB, 下载次数: 27
ID:259274 发表于 2017-12-20 23:29 | 只看该作者
ID:264632 发表于 2017-12-21 09:33 | 只看该作者
可以使用开发板配套下载器,STLINK
ID:264703 发表于 2017-12-21 11:16 | 只看该作者
JLINK或者STLINK或者串口
ID:234213 发表于 2017-12-21 15:37 | 只看该作者
ID:265302 发表于 2017-12-22 14:54 | 只看该作者
用串口烧的,或者买个st-link v2 stm8/stm32仿真器
ID:265329 发表于 2017-12-22 15:14 | 只看该作者
连接SWD SWC  VDD  GND用STVP
ID:265334 发表于 2017-12-22 15:37 | 只看该作者
keil5或者FLYMCU都可以的
ID:265366 发表于 2017-12-22 16:30 | 只看该作者
在淘宝买个ST-LIKE,在STM官网下个STVP就可以了
ID:265366 发表于 2017-12-22 16:39 | 只看该作者
淘宝买个ST-LIKE,官网下载个STVP就可以了,STVP(sttoolset.) 80M,超出上传容量了,自己去下载吧
STVP介绍.rar
226.71 KB, 下载次数: 5
st-link_v2驱动.zip
9.94 MB, 下载次数: 6
ID:265379 发表于 2017-12-22 17:00 | 只看该作者
用一个仿真器呀
ID:265409 发表于 2017-12-22 17:37 | 只看该作者
仿真器
ID:265432 发表于 2017-12-22 19:10 | 只看该作者
可以用jlink,tb上面有卖,4线的就可以烧录程序
ID:265439 发表于 2017-12-22 19:35 | 只看该作者
用下载器下载
ID:265439 发表于 2017-12-22 19:36 | 只看该作者
用下载器下载
ID:186510 发表于 2017-12-22 21:07 | 只看该作者
3种方法可以烧录,你可以使用JLINK,jlink可以使用keil 5 ARM版的直接下载仿真,第二种方式是用usb下载,连接你的电脑,需要在下载一个烧录软件,你可以私聊我给你传,第三种是使用USB-TTL(STLINK)版的,有的可以自动下载,有的需要冷启动,需要你重启一下,
ID:238703 发表于 2017-12-22 21:48 | 只看该作者
用usb--ttl+stm32的软件下载
ID:265547 发表于 2017-12-23 08:35 | 只看该作者
淘宝买个STLINK,用IAR或者  keil都可以
ID:265557 发表于 2017-12-23 09:18 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2017-5-11 01:13
学会看手册查资料这一点很重要!
ST-link
ID:236761 发表于 2017-12-23 14:13 | 只看该作者
stlink  jlink
ID:266001 发表于 2017-12-24 12:30 | 只看该作者
来学习
ID:240580 发表于 2017-12-24 15:25 | 只看该作者
uart1串口,然后PC上安装一个fly或STM32 ISP for mcu.exe之类的PC端软件即可。
