查看: 4178|回复: 5
热敏电阻温度计 真的没看懂 显示屏数值不会变
10黑币
真的没看懂,请教这个滑动变阻器滑动了,可是显示屏数值不会变。(热敏电阻温度计的proteus)
ID:160286 发表于 2017-5-15 22:26 | 只看该作者
可能有三个原因1 ADC的接法可能有问题2 是程序的处理3原电路电压变化并不大,可以加一个放大电路
ID:160286 发表于 2017-5-15 22:27 | 只看该作者
注意电压变化的范围
ID:151348 发表于 2017-5-16 11:38 | 只看该作者
贴上程序看看
ID:199803 发表于 2017-5-17 15:46 | 只看该作者
#include<reg52.h>
unsigned char code dispbitcode[]=
{0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code LEDcode[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0};
unsigned char dispcount;
unsigned int uiResult;
bit sflag;
sbit START=P3^1;
sbit OE=P3^0;
sbit EOC=P3^2;
sbit P17=P1^7;
void delay(uint z)           //延时函数,约1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void Display()
{for(dispcount=0;dispcount<5;dispcount++)
{P2=0xff;
P1=LEDcode[dispbuf[dispcount]];
if(dispcount==3)
{P17=1;}
P2=dispbitcode[dispcount];
delay(1);
P2=0xff;
void ADC0809()
        unsigned char i;
        unsigned long y;
//        START=0;
        START=1;
        START=0;
P0=0Xff;
//EOC=1;
while(EOC==0);
OE=1;
uiResult=P0;
OE=0;
y=uiResult;
uiResult=(y*2516)/128;
if(uiResult<2732)
{ uiResult=2732-uiResult;sflag=1;}
{ uiResult=uiResult-2732;sflag=0;}
i=4;
dispbuf[1]=0;
dispbuf[2]=0;
dispbuf[3]=0;
dispbuf[4]=0;
if(sflag==1)
{ dispbuf[0]=11;}
{ dispbuf[0]=10;}
dispbuf[5]=10;
dispbuf[6]=10;
dispbuf[7]=10;
while(uiResult/10)
{dispbuf=uiResult%10;
uiResult=uiResult/10;
i--;
dispbuf=uiResult;
void main(void)
        xdata unsigned char kk = 0;
        START=0;
OE=0;
uiResult=148;
        kk++;
        Display();
        ADC0809();
ID:450495 发表于 2018-12-20 13:57 | 只看该作者
加一个放大电路
