查看: 9428|回复: 2
AD7705_STC单片机(串口打印采集数据)源程序
ad7705的51单片机程序.
            安富莱电子例程说明
【说明】
1. 本例程适合的CPU:   STC89C52   11.0592晶振
2. 编译环境: Keil_c51_v802
2. 串口输出的波特率 = 9600bps  无校验 无硬件流控(请取消串口工具上的RTS CTS功能)
3. 请在PC机上安装串口软件: SecureCRT(v6.1.0英文安装版).rar
4. 如果你的板子经常出现SPI接口时序迷失,就请检查P1口上的上拉电阻配置。这种情况多半是波形不好所致。
   (1)如果你使用发光二极管串联电阻代替上拉电阻,则极容易迷失接口。
   (2)如果上拉电阻大于2K欧姆,波形上升沿比较缓,会影响时序。
    (3) 建议: P1口增加1K-2K欧姆的上拉电阻(不要LED串联)。
5. 在bsp.c 中有ms延迟函数,该函数是按照89C52 12T指令周期, 11.0592晶振调试通过的。
    void bsp_DelayMS(uint16_t n)  延迟精度 99% (500ms 实测 498ms), 如果换其他CPU,请自行调整。
6. TM7705的驱动程序在 bsp_tm770.c 和.h文件。
  其中  static void TM7705_WaitDRDY(void) 函数,已经做了接口时序迷失处理。当时序迷失时,会自动重新同步。
【接线方法】
    TM7705模块   STC89C52开发板
      VCC   ------  5.0V (3.3V)
      GND   ------  GND
      CS    ------  P1.0
      RST   ------  P1.1
      DIN   ------  P1.2
      SCK   ------  P1.3
      DOUT  ------  P1.4
      DRDY  ------  P1.5
【运行结果】
* 例程名称   : STM8-101_TM7705双路ADC模块例程
* 例程版本   : 1.0
* 发布日期   : 2013-12-20
* QQ    : 1295744630
* Email : armfly@qq.com
接线方法:
AD7705模块    51开发板(STC89C52, 11.0592M晶振)
  VCC   <------  5.0V      5V供电
  GND   -------  GND       地
  CS    <------  P1.0      SPI片选
  RST   <------  P1.1      SPI复位
  DIN   <------  P1.2      SPI MOSI
  SCK   <------  P1.3      SPI时钟
  DOUT  -------> P1.4      SPI MISO
  DRDY  <------> P1.5      满信号,数据准备好
CH1=   10 (    0mV) CH2=   10 (    0mV)
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *
  4. *        模块名称 : 主程序
  5. *        文件名称 : main.c
  6. *        版    本 : V1.0
  7. *        说    明 : TM7705读写例程
  8. *        修改记录 :
  9. *                版本号  日期       作者    说明
  10. *                V1.0    2014-04-20 发布1.0版本
  11. *
  12. *        Copyright (C), 2013-2014, 安富莱电子 www.armfly.com
  13. *
  14. *********************************************************************************************************
  15. */
  16. #include "bsp.h"
  17. /* 定义例程名和例程发布日期 */
  18. #define EXAMPLE_NAME        "STC89C52_TM7705双路ADC模块例程"
  19. #define EXAMPLE_DATE        "2014-04-20"
  20. #define DEMO_VER                "1.0"
  21. static void PrintfLogo(void);
  22. static void PrintfHardInfo(void);
  23. static void TM7705_Demo(void);
  24. /*
  25. *********************************************************************************************************
  26. *        函 数 名: main
  27. *        功能说明: C程序入口
  28. *        形    参:无
  29. *        返 回 值: 无
  30. *********************************************************************************************************
  31. */
  32. void main(void)
  33. {
  34.         bsp_Init();     /* 初始化底层硬件。 该函数在 bsp.c文件 */
  35.         PrintfLogo();        /* 打印例程logo */
  36.         PrintfHardInfo();        /* 打印硬件接线信息 */
  37.         TM7705_Demo();
  38. }
  39. /*
  40. *********************************************************************************************************
  41. *        函 数 名: TM7705_Demo
  42. *        功能说明: 定时读取TM7705的ADC值,并打印到串口。请通过PC机串口工具查看结果。
  43. *        形    参:无
  44. *        返 回 值: 无
  45. *********************************************************************************************************
  46. */
  47. static void TM7705_Demo(void)
  48. {
  49.         uint16_t adc1, adc2;
  50.
  51.         bsp_InitTM7705();                        /* 初始化配置TM7705 */
  52.         TM7705_CalibSelf(1);                /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
  53.         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
  54.
  55.         TM7705_CalibSelf(2);                /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
  56.         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
  57.
  58.         while (1)
  59.         {
  60.                 bsp_Idle();
  61.                 #if 1
  62.                         /* 双通道切换采样,执行一轮实际那约 160ms */
  63.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 执行时间 80ms */
  64.                         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);        /* 执行时间 80ms */
  65.                 #else
  66.                         /* 如果只采集1个通道,则刷新速率 50Hz (缺省设置的,最大可以设置为500Hz) */
  67.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 执行时间 20ms (50Hz速率刷新时) */
  68.                         adc2 = 0;
  69.                 #endif
  70.
  71.                 /* 打印采集数据 */
  72.                 {
  73.                         int volt1, volt2;
  74.
  75.                         /* 计算实际电压值(近似估算的),如需准确,请进行校准 */
  76.                         volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
  77.                         volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
  78.
  79.                         /* 打印ADC采样结果 */
  80.                         printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
  81.                 }
  82.         }
  83. }
  84. /*
  85. *********************************************************************************************************
  86. *        函 数 名: PrintfLogo
  87. *        功能说明: 打印例程名称和例程发布日期, 接上串口线后,打开PC机的超级终端软件可以观察结果
  88. *        形    参:无
  89. *        返 回 值: 无
  90. *********************************************************************************************************
  91. */
  92. static void PrintfLogo(void)
  93. {
  94.         /* 友情提示:
  95.                 使用STVD开发时,printf/sprintf 入口参数 %d 必须是 int 类型(16位),否则打印结果不正确。
  96.                 IAR无此问题。
  97.         */
  98.         printf("*************************************************************\n\r");
  99.         printf("* 例程名称   : %s\r\n", EXAMPLE_NAME);        /* 打印例程名称 */
  100.         printf("* 例程版本   : %s\r\n", DEMO_VER);                /* 打印例程版本 */
  101.         printf("* 发布日期   : %s\r\n", EXAMPLE_DATE);        /* 打印例程日期 */
  102.         printf("* QQ    : 1295744630 \r\n");
  103.         printf("* Email : armfly@qq.com \r\n");
  104.         printf("* Copyright www.armfly.com 安富莱电子\r\n");
  105.         printf("*************************************************************\n\r");
  106. }
  107. /*
  108. *********************************************************************************************************
  109. *        函 数 名: PrintfHardInfo
  110. *        功能说明: 打印硬件接线信息
  111. *        形    参:无
  112. *        返 回 值: 无
  113. *********************************************************************************************************
  114. */
  115. ……………………
  116. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
AD7705_STC89C52(安富莱原创51例程).rar (117.01 KB, 下载次数: 129)
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:72231 发表于 2020-5-12 22:38 | 只看该作者
不错 学习中
ID:796531 发表于 2021-1-1 19:58 | 只看该作者
不错的经验,正好学习了
