查看: 2433|回复: 3
求基于单片机的太阳能中央热水系统的cad原理图或仿真图
ID:204779 发表于 2017-5-25 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有压缩包,万分感谢
ID:82765 发表于 2017-5-25 22:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:204779 发表于 2017-5-26 12:55 | 只看该作者
cjjcjj1 发表于 2017-5-25 22:07
你好!太阳能中央热水系统的具体要求要发一下吧
单片机芯片AT89S52
以MSC-52系列单片机作为中央处理器,采用由4×4行列键盘输入加热时间,水温设置等要求,利用温度采集模块和水温采集模块进行对热水器中的水位和水温的信息采集,这些信息经由数据处理模块处理后,一旦水温打不到预设的水温要求是便会启用电加热模块,对水进行加热,并将水温显示在显示模块上,而当水温达到设置要求时便会触发报警模块,并同时停止加热。而如果在这个过程中水位没有达到预设时的要求时热水器也会进行注水,直至预设时的水位后停止注水。
ID:204779 发表于 2017-5-26 12:57 | 只看该作者
主体部分为单片机AT89S52芯片,其外围电路由键盘输入模块、显示模块、热电偶温度采集模块、水位采集模块、电加热模块、以及电热温度参数设置模块构成。单片机部分主要用于控制和处理各功能模块的工作,实现时间设定、水位显示、加热等功能。
没什么什么特别的要求
